ТЭИ
ТЭИ
Тюмень
20.01.2012 в 10:20:03
Ребята проконсультируйте как рассверлить отверстия в ЛДСП под стяжку - затруднения в выборе диаметра оверстия под пластиковую футорку ясно, что диам должен быть меньше д футорки -насколько?
Укалбашу
Укалбашу
24.01.2012 в 16:03:25
Просветите по шкантам, какое отверстие надо засверливать под шкант - равное диаметру шканта или на 1мм меньше? Пробовал засверливать отверстия на 1мм меньше вроде как шкант вставляется если его немного подбивать и тогда необходимость примения клея отпадает.
sanya1965
sanya1965
24.01.2012 в 18:22:24
Укалбашу написал : Пробовал засверливать отверстия на 1мм меньше вроде как шкант вставляется если его немного подбивать и тогда необходимость примения клея отпадает.
нельзя, возникают внутренние напряжения и могут пойти трещины. диаметр отверстия надо делать под типоразмер шканта.
04.02.2012 в 12:49:25
Помогите пожалуйста с идеей собрать самому перегородку в виде шкафа купе с дверным проемом а на верху кровать для взрослых.Потолки высокие 3,10 метров.Живем в общежитии хотим сэкономить каждое свободное пространство!Вот примерно то что я хочу собрать!Может кто ссылочку даст на подобную конструкцию.Интересует как укрепить весь каркас, бруски или листы дсп и т.д
Rimm@
Rimm@
06.03.2012 в 11:01:45
см. ниже
Rimm@
Rimm@
06.03.2012 в 11:02:38
Укалбашу написал : Просветите по шкантам, какое отверстие надо засверливать под шкант - равное диаметру шканта или на 1мм меньше? Пробовал засверливать отверстия на 1мм меньше вроде как шкант вставляется если его немного подбивать и тогда необходимость примения клея отпадает.
разболтается со временем
svetla
svetla
Смоленск
10.03.2012 в 19:20:37
Симпатичные полочки http://mirdoma.webnode.cz/news/polki-svoimi-rukami-/ http://mirdoma.webnode.cz/news/ekonomichnaja-mjebjel/ http://mirdoma.webnode.cz/news/polki-stjellazhi-na-vsje-sluchai/
Бармолей
Бармолей
23.04.2012 в 12:30:02
Чтобы не плодить тем ради одного вопроса спрошу тут....:)я понимаю что это сделано не в гараже , но всеже как делают такое яйцо? насколько я понимаю это древесина или фанер....?
day177
day177
Тула
24.04.2012 в 10:44:37
можно и в гараже :) все зависит от того: какой инструмент есть, какие есть финансы и какие материалы. Можно фанеру долго клеить, а можно из массива вырезать дуги и склеивать
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
28.04.2012 в 22:36:20
а вам оно надо?! :eek:
Бармолей
Бармолей
29.04.2012 в 04:38:05
меня просто инетресует что это ? гнутая фанера, или дуги клееные....
