А где можно заказать качественный мебель?
21.02.2016 в 17:59:08
01.03.2016 в 13:36:15
Я тоже по таким ценам купил данный товар!
01.03.2016 в 14:40:36
У меня муж тоже все сам делает и зал весь обставили, теперь на детскую перешли. Зал нам вышел (шкаф-купе 2,130,6м, две тумбы 1,5*0,5м,и два стеллажа для книг двух метровых) обошелся нам в 35 т.р. Хотя только один шкаф нам насчитали на 47 т.р. Неплохая экономия получилась.
01.03.2016 в 14:46:53
routE6672 написал: Не нашел подходящую тему.. из какого материала сделать угловую полку на кухню? Т.к. воткнуть её можно только в одном месте, но там она располагаться будет над трубой отопления (где-то 100+/- мм от трубы), т.е. подвергаться незначительному нагреву. Сейчас стоит из дсп вроде, так край расслаиваться начал, что и думал. На самой полке находится кофемашина бытовая. Металл, стекло не предлагать. Еще, как закрепить турник в коридоре если длина самого турника (перекладины) меньше ширины коридора (в дверной проем ставить не вариант, по высоте сам проем мал).
Может что нибудь кованное
03.03.2016 в 16:58:47
Ребята, у кого есть чертеж как сделать вот такую самостоятельно? Может у кого был подобный опыт, поделитесь.
06.03.2016 в 13:30:25
viktorvlad, Круто но если я берусь за дело то что не выдумывай всеравно выходит табурет
15.03.2016 в 13:56:11
Stasbar, дорого обходится самостоятельно сделать кровать? И насколько оправдано по затратам времени?
15.03.2016 в 16:32:38
Делаю вот такой стул как лучше закрепить полоски для смены высоты? Боюсь что они у меня будут лопаться, когда буду сверлить.
16.03.2016 в 02:14:47
Bogun написал: Боюсь... будут лопаться, когда буду сверлить
Лопаться будут, если будешь сверлить мыльные пузыри. Не бойся, я с тобой... ;)
Фанера показанных размеров при сверлении не раскалывается. При сверлении от торцов деталей отступай минимум 6 диаметров сверла.
21.03.2016 в 19:16:59
AndrewP, ну теперь мне не страшно)
25.03.2016 в 16:09:05
SergOw, Двухспальная мне обошлась в 4000. Делать быстро не умею. Заняло полтора дня. Задача была: чтобы состояла из 2 половинок (надо перетаскивать с первого этажа на второй и обратно по неширокой лестнице) и чтобы можно было частично приподнимать основание (примерно треть длины, матрас полиуретановый - позволяет себя гнуть). Материалы брал без изысков, только боковые доски "палубная доска" (кажется так). Сборка: шканты, шурупы. Тоже без премудростей.
