Vobbler
Vobbler
19.09.2008 в 17:58:37
Имеется печатная плата на контакты которой подается 220В. С двух других контактов напряжение уходит на трансформатор, питающий две галогенки (12В, 20Вт каждая). На плате запаяна всяка хитрая электроника и микропереключатели для кнопок на корпусе. Производитель на новых версиях плат добавил плавкую вставку 5А 5х20мм, которая защищает плату от выгорания, если будет КЗ лампочки. На первичную обмотку транса подается 220В, со вторичной снимается 12В, значит, имхо, ток в первичной будет 0,2А, а во вторичной - 3,6А. Логично было бы поставить 5А предохранитель после вторичной обмотки, но производитель почему-то ставит предохранитель на плату, т.е. до первичной обмотки. Вопрос - почему? Я думаю только из-за технологичности, т.к. производитель - Бош (кухонная вытяжка), а там транс выполнен в виде отдельного устройства в пластиковом корпусе. И чтобы не усложнять процесс и для удобства ремонта (советуют вместо сгоревшей старой ставить новую плату с предохранителем) решили поставить предохранитель на плату. Поскольку у меня плата не горела, но хочу защититься, то куда все же поставить плавкую вставку? И, если ставить, то только на L, или на N, или на обе линии?
Перец
Перец
Челябинск
19.09.2008 в 18:12:29
Проследите по проводникам, куда пр-ль включен. Как Вы описываете, он не сгорит. Сгорит всё остальное.
аматор1
аматор1
19.09.2008 в 18:14:33
может трансформатор (точнее БП для ламп) импульсный, а там в момент включение значительный бросок тока, потому может и ставят 5А, если транс намотан на железе - Вы мыслите логично. А в какой провод включать предоханитель - как удобнее, я думаю Вы там будете ковыряться отключив вытяжку полностью:)
gesper
gesper
19.09.2008 в 18:17:45
Предохранитель первичной обмотки служит для защиты от КЗ вас и аппаратуры, в случае повреждения трансформатора. А на вторичной, сами сказали.. - 12В. Они человеку вреда опасного приченить не могут.
Vobbler
Vobbler
19.09.2008 в 18:18:20
Перец написал : Проследите по проводникам, куда пр-ль включен
Я не имею, ни новой платы, ни ее схемы, поэтому не могу.
Перец написал : Как Вы описываете, он не сгорит.
Объясните, пожалуйста, почему?
Vobbler
Vobbler
19.09.2008 в 18:21:15
2аматор1
Транс обычный, тороидальный, две обмотки.
2gesper
А что, разве первичная и вторичная разделены изолятором? :) Если во вторичной будет бросок тока вследствие КЗ, то и в первичной тоже будет, только ток в первичной будет в 18 раз меньше.
аматор1
аматор1
19.09.2008 в 18:23:57
Vobbler написал : Транс обычный, тороидальный, две обмотки.
ну тогда ставьте как хотели - железо оно и вафрике железо , вопрос решён, тема закрыта
Vobbler
Vobbler
19.09.2008 в 18:25:31
2аматор1
Ну фик знает, если ставить после вторичной, то постоянные токи около 4А для вставки на 5А - это нормальный режим работы? М.б. есть какие-нибудь нормативы, или рекомендации?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.09.2008 в 18:27:43
Vobbler написал : Производитель на новых версиях плат добавил плавкую вставку 5А 5х20мм, которая защищает плату от выгорания, если будет КЗ лампочки.
Как Вы себе это представляете? 12В, ток ограничен трансформатором.
Этот предохранитель для защиты от КЗ на плате.
Во вторичной уже есть предохранитель - лампа накаливания. :)
только на L
Да, на фазу 220В.
gesper
gesper
19.09.2008 в 18:33:01
Vobbler написал : Логично было бы поставить 5А предохранитель после вторичной обмотки, но производитель почему-то ставит предохранитель на плату, т.е. до первичной обмотки. Вопрос - почему?
Связь у трансформатора электромагнитная. Сварочные аппараты так работают. Если поставить предохранитель на входе.. то защитишь и сеть электрическую от КЗ в трансформаторе, и себя от потребления схемой тока больше положенного - следовательно от поломки, в результате которой ток почему то возрос больше необходимого.
Vobbler
Vobbler
19.09.2008 в 18:45:33
ВТБ! написал : Как Вы себе это представляете?
Представляю себе вот так.
ВТБ! написал : ток ограничен трансформатором.
Каким это образом? Ток ничем не ограничен, имхо. Ограничено только во сколько раз ток в обмотках может различаться (18 раз). Разве не так?
ВТБ! написал : Этот предохранитель для защиты от КЗ на плате.
А от перегорания лампочки плату он значит не защищает? Ознакомьтесь с темой по ссылке выше. К тому же привожу выдержку из сервисного мануала:
"Since a bulb short-circuit has repeatedly resulted in breakdowns in the electronic unit of the cooker hood, an new electronic unit with a back-up fuse (delay action 5A, dimensions (in mm) 5x20) has been developed."
"Поскольку КЗ лампы часто приводило к выходу из строя электронного модуля кухонной вытяжки, был разработан новый модуль с встроенным плавким предохранителем."
