Alex1974
Alex1974
20.09.2008 в 18:27:06
Подскажите, какая есть альтернатива базальтовым звукоизоляционным плитам? Нужно проложить внутри каркасной перегородки, обшитой ГВЛВ листами. Ранее планировал базальтовые плиты, но прораб категорически не рекомендует. Вплоть до отказа от выполнения работ. Якобы волокна в воздухе будут летать как во время работ, так и потом всю жизнь. Пугает, что вредно для здоровья, а своим клиентам он плохого делать не будет..
И действительно в описании плит одного из популярных производителей действительно написано:
"При использовании в негерметичных конструкциях для предотвращения эмиссии частиц материала в окружающую среду плиты предварительно рекомендуется оборачивать звукопроницаемым нетканым полотном типа спанбонд."
По словам прораба, каркасная перегородка не является герметичной. Говорит, "этого добиться практически невозможно". Что другое использовать он толком не говорит. Предлагает поизучать подробнее про материалы вроде пено-чего-то там или камыше-чего-то-там..
В статье на IVD нашел список вариантов: "Материал может быть либо натуральным - минерального происхождения (базальтовая вата, каолиновая вата, вспученный перлит, вспененное стекло, шамот) или растительного (целлюлозная вата, камышитовая плита, торфоизоляционная плита, мат из льняной пакли, пробковый лист),
либо синтетическим газонаполненным пластиком (пенополиэстр, пенополиуретан, пенополиэтилен, пенополипропилен и др.)."
Стал читать про эти материалы. Закопался совсем.. Камышитовые съедят грызуны или замокнут.. И вообще материалы растительного проихождения горючи. Поэтому пришлось их отмести как неприемлемые.
Каолиновая вата похоже имеет те же свойства, что базальтовая. Про всякие перлиты еще не прочитал.. Ну, а синтетические материалы вообще меня смущают - всегда считал, что это неэкологично...
Перегородки сделаны на двух независимых каркасах по 50мм каждый. Обшиваются двумя слоями ГВЛВ с каждой стороны. (наполовину уже конструкцию сделали, обшили с одной стороны) Ожидания к материалу по коэффициенту звукоизоляции = порядка 0,9..
Что-то можете посоветовать??
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.09.2008 в 01:11:28
Alex1974 написал : Что-то можете посоветовать??
Похоже у Вашего прораба на почве осенней депресии обострились параноидальные настроения. Используйте, как планировали, маты и ничего летать не будет :)
КонстаТим
КонстаТим
21.09.2008 в 21:30:15
Alex1974 написал : Ну, а синтетические материалы вообще меня смущают - всегда считал, что это неэкологично...
И как вы пластмассовый телевизор в доме держите... Опасно ведь! Был бы корпус из глины - другое дело...
Палецкий написал : у Вашего прораба на почве осенней депресии обострились параноидальные настроения
Имхо, это не у прораба... Это у "клиента".... "В знания многие есть скорби великия..."
Горе от ума... Типичный случай у образованных людей...
Ренат 2607
Ренат 2607
22.09.2008 в 10:05:44
Я лоджию утепляю плитами из прессованной пробовой крошки. Пахнет приятно, но крошится при работе.
Alex1974
Alex1974
23.09.2008 в 18:45:52
КонстаТим Вам не кажется, что обвинение меня в паранойе - это мягко говоря противоречит правилам форума? Есть есть знания поделитесь, если нет посещайте форумы по психотерапии.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
26.09.2008 в 15:56:02
Alex1974 написал : Якобы волокна в воздухе будут летать как во время работ, так и потом всю жизнь.
запаяйте в полиэтилен, и летать не будет даже в момент укладки.
