Tedious
Tedious
20.09.2008 в 22:41:42
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Некоторое время назад сделали ремонт в ванной комнате и туалете. :) Заменили ванну, установили вентиляторы, до этого их не было. Все вроде бы сделали правильно, так нас мастер заверил. :) Но вот засада! После этого ремонта наша ванная комната стала как газовая камера. :D Стоит кому-то из соседей, кому точно не знаем, может быть сбоку (общий стояк с соседним подъездом), может быть сверху, спустить воду в своем туалете, как в нашу ванную минут 15 можно не заходить. Не спасают даже вентиляторы, и открытая дверь. Представьте, каково это при таких условиях пойти помыться... :a В туалете никаких запахов при этом не наблюдается. Если кто сталкивался с подобным, или знает, в чем причина кроется, очень прошу, дайте ответ на извечный вопрос: ”Что делать?” :confused:
lex2202
lex2202
Витебск
21.09.2008 в 00:23:34
через сифонн ванны,умывальника, или ревизию прёт
Tedious
Tedious
21.09.2008 в 14:35:51
Спасибо, что ответили. Только не пойму, что такое ревизия в вашем предложении? Слово то знакомое, но не как сантехнический термин. До ремонта ванна у нас стояла на ножках. Но, когда ставили новую ванну, то мастер поставил ее на кирпичи, и выше, чем стояла старая, но уверял, что все чудесно. :) А вентиляцию нам делал другой человек. Раньше у нас были только дырки закрытые решеткой. Он взял пластмассовый тройник, к одному концу приделал трубу железную (не знаю точно, как сие называется, внешне имеет сходство со шлангом от душа, только в диаметре гораздо больше) и вывел ее в вентиляционную шахту. К двум другим концам приделал по вентилятору, один из которых был установлен в ванную комнату, а другой в туалет. Ни один, ни второй мастер не знают, почему так произошло, откуда идет запах, и как его устранить. :confused:
После ремонта, вызывали местного сантехника, дезовского, он только плечами пожимает. С его слов, надо сносить чуть ли не всю плитку, выкорчевывать ванну и разбирать вентиляцию и только потом все станет понятно. :a Но, это придется делать ремонт заново, а хотелось бы этого избежать. Если кто может, расскажите поподробнее, на что именно обратить внимание, и возможно ли все исправить без разгрома нашей ванной комнаты?
Scorpion
Scorpion
21.09.2008 в 15:38:06
Как уже написали, что через сифон и ванны и раковины прет все это хозяйство только у нас еще урчание еще было после этого и запах появлялся, сам сталкнулся с каким после ремонта, делали все сами. Запах пропал после прочистки стояка (общего) а так ванну мы пробками постоянно затыкали.
Admin
Admin
Админ
21.09.2008 в 22:34:27
2Tedious скорее всего сифон на ванной установлен плохо - пропускает "воздух" из канализации. В сифоне должна стоять вода, закрывая доступ фекалийного запаха, если же он пересыхает или еще хуже, вода там не "герметизирует", то все запахи - к Вам.
lex2202
lex2202
Витебск
21.09.2008 в 23:05:23
в принципе теоретически если на последнем этаже заглушили вытяжку то будет переть и булькать через сифоны , но лично я с таким случаем не сталкивался, вообще сифон под ванной неправильн установить сложно. А вот пдключить слив раковины напрямую гофрой легко каждый сможет. Как вариант купите пробки и затыкайте слив на ночь если запах ослабеет то диагноз верен. А ревизия это где канализацию прочищать, кстати могли сантехники оставить один свободный тройник под стиралку или ещё какой прибор..............
mihamaster
mihamaster
21.09.2008 в 23:38:47
По личному опыту.Если ванна установлена высоко,запросто может срывать гидрозатвор со всеми "вытекающими".Для устранения-приподнять трубу в к-рую идет слив ванны. По вентиляции.Гофра должна заходить в штатное вент. отверстие(к-рое было "до того").Если сделано новое отверстие,непосредственно в шахту,то припахивать будет постоянно.Особенно на последних этажах. Самое хреновое,если это все вместе. Кстати,действительно может где оставлен слив открытый?Например для слива из фильтров.
Tedious
Tedious
27.09.2008 в 18:03:13
Спасибо всем за ответы и советы. Осталось только докопаться до истиной причины. На днях попросили одного слесаря посмотреть нашу ванну, смотрел минут 10, но не решился взяться за переделку чужой работы, побоялся, что ковырнет, а там еще какие сюрпризы выплывут. Сказал только, что сифон вроде неглубокий, его заменить, может быть поможет. Раньше в старой ванне вода почти до самого края слива доходила. Сейчас в новой ванне на самом дне немного воды блестит.
"Кстати, действительно может где оставлен слив открытый? Например для слива из фильтров."
А вот тут не очень понятно. У нас два фильтра установлено, один на горячую, другой на холодную воду. И все это установлено на трубах за туалетом, там стояк. Ну, так если бы слив из фильтров был бы открыт, то вода бы из него шла, или, по крайней мере, запах в первую очередь шел в туалет, а не в ванную.
mihamaster
mihamaster
28.09.2008 в 00:14:55
Tedious написал : Ну, так если бы слив из фильтров был бы открыт, то вода бы из него шла,
Имеется в виду,что делается слив из фильтров для их промывки.На спец.вентиль одевается шланг и другим концом в канализацию.Это место должно быть загерметизировано.http://www.novator-group.ru/catalog/heating/water_purification_filter/filtrer_mec/filter_3/
