Do Home Yourself
Do Home Yourself
22.09.2008 в 21:25:58
2Нниколка
у меня опыта немного и кто такой нц-218 незнаю но может так случиться, придется его сошлифовать и покрыть нормальным
вот мой опыт пульт взял первый раз в руки, лак не разбавлял http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=58391
iale
iale
22.09.2008 в 23:15:42
2Нниколка Есть еще такой аспект - разные места на дереве имеют разную плотность и соотв-но, разную впитываемость. Наносимого из пульвера лака может не хватать для полного заполнения пор дерева , вот "плеши" и получаются.
Гело М
Гело М
Тирасполь
23.09.2008 в 13:46:29
Do Home Yourself написал : у меня опыта немного и кто такой нц-218 незнаю
Сразу вспомнил случай, когда москвич, попав в хохлятскую компанию, пившую горилку и перед тем как каждый раз выпить, вместо тоста произносившую: ХАЙ ЖИВЁТ, ответил: Я не знаю кто такой ХАЙ ЖИВЕТ и за него больше пить не буду.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
23.09.2008 в 13:59:14
2Гело
может он и хороший :) но кто его знает, что налито в банку с надписью нц-218 которую купил Нниколка
Нниколка
Нниколка
Иваново
23.09.2008 в 14:58:50
iale написал : пульвера лака может не хватать для полного заполнения пор дерева , вот "плеши" и получаются.
так а что надо, чем -то грунтовать сначала или больше слоев лака ??
karlusha
karlusha
23.09.2008 в 17:54:55
2Do Home Yourself а где Вы щит дубовый покупали
Гретхен
Гретхен
23.09.2008 в 23:29:01
Правильная технология окраски древесины такая:
  1. Зашкурить.
  2. Обработать морилкой
  3. Грунтовочный лак, разбавленный, наносится в один слой. Сушится. Должны поднятся волокна. Шлифуется шкуркой 280 или 320, кажется.
  4. Наносится второй слой разбавленного грунтовочного лака, сушится, волокна могут опять поднятся, шлифуется. Может понадобиться и третий слой.
  5. Наносится универсальный лак (или лак НЦ-218) разбавленный в 2 - 3 слоя с межслойной сушкой около 40 минут.
Но это теория. Мой личный опыт в этом деле доволно кустарный, 1 икеевский стеллаж и 1 комодик, все делала согласно инструкции, получается красиво.
iale
iale
24.09.2008 в 13:57:19
Нниколка написал : так а что надо, чем -то грунтовать сначала или больше слоев лака ??
Можно использовать порозаполнитель, но сейчас уже поздно.
Для первых грунтовочных слоев лучше было бы взять тканевый тампон или качественную кисть, они "отдают" больше лака.
Нниколка
Нниколка
Иваново
25.09.2008 в 20:36:27
"порозаполнитель" - это хорошо,но я вообще не видел такое. Это полное название ?? На будущее пригодится.
Alex21
Alex21
07.10.2008 в 15:24:49
iale написал : Можно использовать порозаполнитель
Порозаполнитель используется для выравнивания подосновы, но никак не для стабилизации её впитывающих свойств - для этого идёт грунтовка.
Вы похоже слишком сильно разводите лак - растворителя для первого слоя надо 20-25%, для остальных - не более 15%. И чем вы шкурите между слоями? Сейчас вам остаётся только увеличивать количество слоёв.
iale
iale
07.10.2008 в 23:26:56
Alex21 написал : Порозаполнитель используется для выравнивания подосновы, но никак не для стабилизации её впитывающих свойств - для этого идёт грунтовка.
Само собой :)
