Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.06.2011 в 01:36:35
Kranoff есть и другое решение для соединения стыков теплоизоляции - я обычно для этих целей использую 88 клей
Kranoff
Kranoff
25.06.2011 в 02:15:37
Tehnik-san Крылья, ноги, хвост... Главное чтоб держалось :) Лучше всего где возможно, одевать чулком, если только не сварка железа или пайка меди
Косожихин
Косожихин
25.06.2011 в 22:30:19
до
после
Kranoff
Kranoff
28.06.2011 в 02:12:11
Остальные фотки по тому же санузлу. На последней фоте раковина оказалась в дверном проёме, который заложат кирпичом. Взял два куска профиля, вставил друг в дружку и вмуровал в гипс сантиметров на 15 вправо внутрь стены, а водорозетки пришпандорил длинными клопами в оба профиля прямо через гипс. Мож и колхозно, зато кирпич не раздавит :)
EHA4441
EHA4441
28.06.2011 в 09:47:43
Косожихин написал : До и после Фитинги из ковкого чугуна Sanha, краны и американки Itap.
У вас перемычка того же диаметра, что и отводы в радиатору, а должна быть меньше, иначе радиатор может не заработать на полную мощность, не увидел у вас терморегулятор после крана на подаче, или решили без него?
maximys78
maximys78
Мытищи
28.06.2011 в 20:58:28
Монтаж водоснабжения и установка сантехники в бревенчатом доме Дмитровский район. Поверхностный насос Джилекс Джамбо с системой автоматического управления по потоку ,с защитой от сухого хода. Материал PP-R - Pro Agua : Краны ,фитинги - Itap ,Giacomini,Viega
Максим.
maximys78
maximys78
Мытищи
28.06.2011 в 21:20:16
Узел ввода частный дом
Максим.
Косожихин
Косожихин
28.06.2011 в 21:45:06
EHA4441 написал : У вас перемычка того же диаметра, что и отводы в радиатору, а должна быть меньше, иначе радиатор может не заработать на полную мощность, не увидел у вас терморегулятор после крана на подаче, или решили без него?
Диаметр 1\2" куда меньше? В квартире однотрубка П образная. Если за ужать, то может встать квартира. Регуляторы не нужны (жильцам).
EHA4441
EHA4441
28.06.2011 в 23:03:25
Косожихин Все верно, но на радиатор нужно было вывезти 3/4", в противном случае не будут радиаторы греть, у них сопротивление на много больше участка прямолинейной трубы.
maximys78 Трубочки бы еще в теплоизоляцию бы одеть, был бы лучший результат...
EV.SA
EV.SA
28.06.2011 в 23:29:52
maximys78 Всё у Вас аккуратненько и чистенько (пока новое),только гофры на сливе мойки и унитаза вызывают блевотный рефлекс . Особенно когда вскрываешь для замены или обслуживания. Там такое !БРРРрррр...... Я понимаю если случай тяжелый ,но в Вашем случае все просто решается.
Ээех! Да и шланг слива СМ не плохо бы закрепить ,при сливе горячей воды может заломится.
@fev.santeh Инста
maximys78
maximys78
Мытищи
30.06.2011 в 10:35:55
EV.SA написал : Я понимаю если случай тяжелый ,но в Вашем случае все просто решается.
Ээех!
Да просто согласен ,только мы с собой отвод для унитаза забыли взять.А до крупного города 50 км. Купили гофру ,и то последнюю в ближайшем сельмаге. В августе поедем септик делать поменяем.Там сейчас все равно канализация не работает они только посуду на кухне моют с ведром под раковиной.
Максим.
