guest15
guest15
Мурманск
21.09.2008 в 21:09:05
Собираемся менять старый квартирный щиточек на новый. На старом до счетчика выставлен пакетник - поворотный, с черной такой рукояточкой. Ну а уже после счетчика - автоматы. Вопрос - надо ли нам будет на новом щитке перед счетчиком так же устанавливать пакетник? Если надо - то подойдет ли для этого простой двухполюсный автомат? Или лучше однополюсный - только на фазный провод - чтобы не разрывать ноль? Заранее благодарен.
avmal
avmal
21.09.2008 в 21:33:47
guest15 написал : надо ли нам будет на новом щитке перед счетчиком так же устанавливать пакетник? Если надо - то подойдет ли для этого простой двухполюсный автомат?
Двухполюсный автомат - наилучшее решение.
Перец
Перец
Челябинск
21.09.2008 в 22:02:25
2guest15 Лучше этот вопрос согласовать с местным Энергосбытом. Не зря провода, входящие в квартиру, прокладываются напрямую в счётчик и крышка пломбируется. Во всяком случае при расположении счётчика в квартире.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.09.2008 в 22:06:58
guest15
Коммутирующий прибор до счётчика положено ставить за пределами квартиры. Но это требование относится к новым/реконструируемым установкам. А у Вас ремонт или реконструкция? ;)
uc1wwg
uc1wwg
Витебск
21.09.2008 в 22:51:35
Главное не забыть,что все коммутирующие аппараты до счётчика должны быть опломбированы...двухполюсный автомат считаю наилучшим решение.
avmal
avmal
21.09.2008 в 23:32:08
ВТБ! написал : Коммутирующий прибор до счётчика положено ставить за пределами квартиры.
А может допускается за пределами квартиры? :)
guest15
guest15
Мурманск
21.09.2008 в 23:33:04
ВТБ! написал : А у Вас ремонт или реконструкция?
Решили заменить старые черненькие автоматы на новые. А новые автоматы закрепить на старом щитке проблематично - Дин-рейка там не предусмотрена. Да и эстетика старого щитка уже не та... :) Новый простенький металлический щит стоит всего 360р., и выглядит посимпатичней и Дин-рейка там присутствует.
Перец написал : Не зря провода, входящие в квартиру, прокладываются напрямую в счётчик и крышка пломбируется. Во всяком случае при расположении счётчика в квартире.
Изначально счетчик был в квартире, но потом его перенесли через стенку - на площадку в общую прихожую. Формально щиток будет считаться расположенным уже за пределами квартиры?
uc1wwg написал : Главное не забыть,что все коммутирующие аппараты до счётчика должны быть опломбированы
Кроме как на Дин-рейку вместе с другими автоматами новый пакетник в новый щиток не воткнешь. Как же-ж его потом опломбировывать? Или у пломбировщиков есть какое-то решение и на этот случай?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.09.2008 в 10:11:13
avmal написал : А может допускается
"7.1.64. ...должны..."
"1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. ..."
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.09.2008 в 10:18:27
guest15 написал : Изначально счетчик был в квартире, но потом его перенесли через стенку - на площадку в общую прихожую.
"7.1.63. Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями).
При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны устанавливаться на этих щитках, допускается установка счетчиков на этажных щитках."
Это не этажный щит? Нет. Значит, квартирный.
Этажный щит есть? Туда бы автомат приткнуть...
guest15
guest15
Мурманск
22.09.2008 в 12:52:06
ВТБ! написал : Этажный щит есть?
Этажного щита нет.
Valeryko
Valeryko
Подольск
22.09.2008 в 12:59:24
ВТБ! написал : "1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. ..."
:applause:
