Burrdozel
Burrdozel
25.09.2008 в 10:10:04
krivoru4ka написал : Кадмиевые банки очень хорошо себя показывали до насильственного внедрения NiMh
Не надо искать заговор там, где его не было. NiMH аккумуляторы перед NiCd ничем не виноваты. Это просто аккумуляторы. Насколько я понимаю, кадмиевые аккумуляторы подвинули прежде всего из экологических соображений, как и ртутные. Это, между прочим, право людей- выбирать, в каком г. жить. Когда-нибудь и атомные электростанции запретят. Но у NiMH удельная ёмкость все-таки выше и "память" менее выражена. Есть еще серебряные. В космос почему-то именно их посылают.
krivoru4ka написал : Любое современное устройство достаточно энергоемко.
Это спорное утверждение. Наоборот, вся суть прогресса заключается в снижении энергоемкости и повышении эффективности. Хороший пример- радиоприемники и компьютеры. А также холодильники, кондиционеры, весь частотный электропривод, освещение, двигатели внутреннего сгорания, где борются за каждый процент к.п.д., повышая интеллектуальную насыщенность... И мой обычный гибридный автомобиль (просто несколько более современной конструкции, чем остальные) - лучшая тому иллюстрация. Применив известные десятки лет технологии (а не самые современные, как кажется), получили более эффективную конструкцию- уже не на проценты, а в некотором смысле в разы.
krivoru4ka написал : при этом старые батареи многих устраивали.
У меня на даче печка на дровах и она меня вполне устраивает. Но если будет источник энергии дешевле и надёжнее- я его предпочту. Все дело в постановке задачи, в ТЗ - понимании, чего мы хотим достичь в каждом конкретном случае.
Zergling
Zergling
25.09.2008 в 12:57:49
Кто хотел "взорвать" LI-ION аккумулятор ? Могу предложить для эксперимента старую, но живую, сдвоенную секцию от ноутбука.
Это два параллельно сваренных, цилиндрических элемента, емкостью примерно 4Ah (если не путаю). Валяется без дела.
Готов пожертвовать для науки ;)
P.S. В Питере.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
25.09.2008 в 21:58:10
Burrdozel написал : Насколько я понимаю, кадмиевые аккумуляторы подвинули прежде всего из экологических соображений, как и ртутные.
Смотрите первый пост. Изготовления литиевых источников достаточно, грязное. Ртуть она ртуть и есть.
Burrdozel написал : Когда-нибудь и атомные электростанции запретят.
Холодный синтез пока учёным не даётся.
Burrdozel написал : Это, между прочим, право людей- выбирать, в каком г. жить.
Мысль верная!
Извините, хотел написать наукоёмко.
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.03.2009 в 12:57:39
krivoru4ka написал : А металгидрид это вообще подозрение покупателей в дегенератизме, что ещё people "схавает"?
Можно поподробнее- что не так металлгидрите?
ARV_Saransk
ARV_Saransk
Саранск
16.03.2009 в 17:04:13
А как лучше поступать с NiCd батареями в случае, если батарея разряжена не полностью (80%, 50%, 25%), а ее использование в ближайшее время не предвидится: оставить как есть, пускай саморазряжается, или разрядить принудительно и положить на хранение разряженной?
guron
guron
Зеленоград
17.03.2009 в 10:57:39
В тему продолжения флуда http://www3.toshiba.co.jp/sic/english/scib/index3.htm более 5000 циклов, зарядка за 5 мин, безопасные (ну если на голову не падают :)) тока в продаже нетуть, а на всяких ютюбах и выставках есть.
xo3RUH
xo3RUH
17.03.2009 в 12:14:31
guron написал : http://www3.toshiba.co.jp/sic/english/scib/index3.htm
И куда их ставить, на мопед? :) На цес 2009 Тошиба заявляла о применении этих батарей в мотоциклах и тп, т.к существующие габариты не предполагают применение их даже в ноутбуках, разве что в качестве дополнительного аккумулятора установленного в сумку или рюкзак и тп.
guron
guron
Зеленоград
17.03.2009 в 12:38:34
Nominal Voltage 2.4 V Nominal Capacity 4.2 Ah Size Approx. 62 x 95 x 13mm Weight Approx. 150 g
Сравнил с АКБ шуруповерта, к примеру, влезает аж 4 ячейки, причем с запасом. Тошиба пока отгружает сборки Name TBP Series Nominal Voltage 24 V Nominal Capacity 4.2 Ah Size Approx. 100 x 300 x 45mm Weight Approx. 2 kg - вот они большие а преимущество в том, что можно дунуть в батарейку за 5 мин 100% емкости, то есть не ждать, и соответственно можно уменьшить емкость аккумулятора и массу, для электроинструмента это актуально. Скоростные зарядки сейчас 30-минутные, меньше - уже на грани фола, а тут и циклов дофига и ток большой как заряда, так и разряда.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
17.03.2009 в 12:48:07
их должны были запустить в промышленное производство ещё в 2006
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
17.03.2009 в 12:51:47
guron написал : Nominal Voltage 2.4 V Nominal Capacity 4.2 Ah
Тот же литий, очередное "мудрение" с структурой безопасного размещения атомов/ионов лития, ивиняюсь за корявость вырважения.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
17.03.2009 в 13:08:50
Судя по напряжению, анод не кобальтовый.
