sledoput
sledoput
24.05.2009 в 23:34:18
Я спрашивал про никель-кадмий. Всем спасибо.
Mazayac
Mazayac
25.05.2009 в 14:47:31
krivoru4ka написал : будет заряжать до -dV=20-25mV
krivoru4ka написал : Небольшой перезаряд, обычно NiMh отрубается при 15mV
Длительность зарядки не увеличится, а вот вероятность пропустить дельта-пик напрочь - очень даже вероятна.
krivoru4ka написал : Если я правильно понял и ток считать =1С то можно но не желательно, з/у может пропустить дельта пик.
1.3А - вполне достаточный зарядный ток для детекции дельта-пика.
И вообще, третий контакт - это выход термодатчика, по его наличию или отсутствию зарядное устройство никак не может судить о типе батареи.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
25.05.2009 в 23:37:43
Mazayac написал : И вообще, третий контакт - это выход термодатчика, по его наличию или отсутствию зарядное устройство никак не может судить о типе батареи.
:confused: А почему нет? Для полного заряда аккумулятора NiMh рекомендован dпик=15mV для NiCd 20 обычно 25mV.А как з/у отличает Cd от Mh?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
25.05.2009 в 23:40:24
Mazayac написал : Длительность зарядки не увеличится, а вот вероятность пропустить дельта-пик напрочь - очень даже вероятна.
Если АКБ имеет ёмкость 2,4Ah, а з/у ток=1,3-1,4А пик пропускается только так, ибо он растянут во времени.
Mazayac
Mazayac
26.05.2009 в 04:42:20
krivoru4ka написал : А как з/у отличает Cd от Mh?
Никак не отличает, т.к. не существует способов определения типа батареи "вслепую". Самые навороченные зарядники имеют только ручную установку величины дельта-пика.
Mazayac
Mazayac
26.05.2009 в 04:48:57
krivoru4ka написал : Если АКБ имеет ёмкость 2,4Ah, а з/у ток=1,3-1,4А пик пропускается только так, ибо он растянут во времени.
Во-первых, дельта-пик очень слабо выражен при токах зарядки сильно менее 0.5С, что для батареи 2.4А*ч составляет 1.2А. Так что 1.3...1.4А - вполне достаточно. Во-вторых, пропуск дельта-пика обусловлен не его "растянутостью во времени", а его малой либо нулевой амплитудой. Это так, для справки.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
26.05.2009 в 08:28:42
Mazayac написал : Никак не отличает, т.к. не существует способов определения типа батареи "вслепую". Самые навороченные зарядники имеют только ручную установку величины дельта-пика.
Разговор про стандартные з/у идущие с инструментом, но даже в некоторых интелектуальных з/у тип аккумулятора выстовляется отдельно (потому что, допустимое конечное напряжение - разное, это так для справки ;))и при установке NiMh доступная настройка 5-15mV, а для Cd- 5-25mV.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
26.05.2009 в 08:46:11
Да ещё для Cd тип заряда -dV а для Mh -dV+-dT( вот оно и отличает по наличию-отсутствию датчика)
n-p-n
n-p-n
26.05.2009 в 10:21:33
это невозможно.
krivoru4ka написал : вот оно и отличает по наличию-отсутствию датчика
это противоречит практике:
  1. у меня на всех БЗУ специально сконструированных для заряда NiCd, есть вход для термодатчика.
  2. у Райоби ЗУ ONE+ (для NiCd) не имеет детектора -dV, зато срабатывает только по датчику температуры.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
26.05.2009 в 13:06:29
n-p-n написал : это противоречит практике:
Вообщето да, заряд по -dV+-dT более точен.
Mazayac
Mazayac
26.05.2009 в 13:34:48
krivoru4ka написал : даже в некоторых интелектуальных з/у тип аккумулятора выстовляется отдельно (потому что, допустимое конечное напряжение - разное, это так для справки )
Для Ni-Cd и Ni-Mh батарей конечное напряжение во-первых, не лимитируется (потому что прямо зависит от тока заряда, температуры, состояния батареи и еще кучи факторов), во-вторых, при одинаковых прочих условиях напряжение будет одинаковое. Так что почитайте-ка сами справочники, прежде чем писать такую ересь.
krivoru4ka написал : Разговор про стандартные з/у идущие с инструментом
Вот и я о том же, если даже компьютеризированные ЗУ предоставляют только ручной выбор типа батареи, то уж штатные зарядки никак тип батареи определить сами не могут.
n-p-n написал : у Райоби ЗУ ONE+ (для NiCd) не имеет детектора -dV, зато срабатывает только по датчику температуры.
Очень здравое решение, производители - молодцы. Ибо пропуск дельта-пика - самая большая головная боль владельцев "умных" зарядок. Определение окончания заряда Ni-Cd/Ni-Mh батарей по датчику температуры до сих пор остается самым надежным методом.
