Mazayac
Mazayac
18.05.2009 в 13:39:56
В чем именно я ошибаюсь? Про циклы - ничего не писал вообще. Про пожароопасность - не надо сказки рассказывать, у Li-Io и Li-Po она одинаковая, в силу идентичности механической конструкции и химии.
cineman
cineman
20.05.2009 в 15:20:04
Подскажите. Имею зарядник-автомат Skil 385474, на котором написано Output 7,2 - 12 V. Контакта в гнезде три. Есть убитый аккумулятор к нему на 9,6 Вольта с контрольной цепочкой. Могу ли я использовать сей зарядник для зарядки аккумулятора на 12 Вольт, дополнив его контрольной цепочкой, снятой с убитого аккума на 9,6 Вольта?
Solovushka
Solovushka
20.05.2009 в 15:42:46
2cineman Да если расположите контрольную цепочку (термодатчик) так же как в исходном или в том же нужном месте (обычно внутриприклеен к элементам) - это важно . так же если аккумулятор в который ставите предназначен для быстрой зарядки (не все дешевые китайские акб ее хорошо переносят, например)
sledoput
sledoput
23.05.2009 в 12:58:12
Есть шурик ДВ на 12вольт с акб 1.3А. На родной зарядке написано 12 -14.4В 1.3А Можно ли заряжать ей 12в акб но с током 1.5 или 2.0А?
kvost
kvost
23.05.2009 в 13:45:38
Можно (если регламентирована совместимость посадки акков). Только увеличится время зарядки.
in my humble opinion
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
24.05.2009 в 13:53:58
sledoput написал : но с током 1.5 или 2.0А
Если я правильно понял и ток считать =1С то можно но не желательно, з/у может пропустить дельта пик.
sledoput
sledoput
24.05.2009 в 18:48:05
А на 3х контактных зу можно запитывать двухконтактные акб?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
24.05.2009 в 18:50:33
Да З\У их скорее всего распознает как NiCd и будет заряжать до -dV=20-25mV
sledoput
sledoput
24.05.2009 в 19:05:48
Т.е. будет недозаряд?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
24.05.2009 в 19:07:24
Небольшой перезаряд, обычно NiMh отрубается при 15mV, хотя это всё голословно, надо смотреть схему.
n-p-n
n-p-n
24.05.2009 в 22:53:11
Я не понял, речь шла о заряде батарей 1,5 и 2,0 А*ч NiCd в ЗУ, рассчитанном на 1,3 А*ч NiCd. Всё будет работать, как и сказал Kvost: просто чуть дольше. Откуда всплыл NiMh?
