n-p-n
n-p-n
09.11.2009 в 21:56:52
2 Bryuslee это зависит от тока заряда. Если ток порядка 0,1С (ёмкость, делёная на 10), то не убьёте.
Zergling
Zergling
09.11.2009 в 22:00:32
Voltovod написал : а именно кручением в течении 2-3 минут до полной остановки уменьшаю уровень заряда ниже рекомендуемых 10 вольт?
Нет. Своими действиями вы делаете вот что. В батарее все элементы разные, еще не научились делать абсолютно одинаковые элементы, абсолютно одинаково стареющие. И никогда не научатся - это утопия. Так вот наиболее мощные элементы (имеющие большую емкость, нежели остальные), при таком издевательстве, переполюсовывают сначала наименее мощные, а затем и остальные. Тоесть происходит "заряд" слабых элементов ОБРАТНОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ. Это делает NICD элементы еще более слабыми, а NIMH убивает на глазах ! Вот ;)
Zergling
Zergling
09.11.2009 в 22:09:07
Bryuslee написал : Народ а скажите сильно можно убить аккумулятор если передержать на зарядке, к примеру вместо 3-5 часов, целую ночь? аккум NiCd.
Если зарядка не автоматическая и заряжает большим током (скажем за час-два). Например самоделка. При полной зарядке и продолжении заряжания большим током аккумуляторы начинают греться и выделять газ (там клапаны есть аварийные). Если вокруг все не расплавится и еще останется электролит (который и превращается в газ), то возможно таких аккумов еще хватит на несколько таких зарядок ;)
Ну а если зарядка медленная (на ночь), то все как описал :
n-p-n написал : Если ток порядка 0,1С (ёмкость, делёная на 10), то не убьёте.
При перезаряде в таком режиме, газ выделяемый электролитом успевает регенерироваться. Главное не злоупотреблять.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
09.11.2009 в 22:39:54
Увы, не разделяю общего оптимизма з/у -3 - 5 часов следовательно ток 0,3С. АКБ осталось циклов 10-15, ёмкость безвозвратно утеряна.
Zergling
Zergling
09.11.2009 в 22:44:51
Gold_eggs написал : ёмкость безвозвратно утеряна
Ушла в атмосферу в виде газов и тепла :(
reef
reef
Харьков
09.11.2009 в 22:51:37
Gold_eggs написал : Увы, не разделяю общего оптимизма з/у -3 - 5 часов следовательно ток 0,3С. АКБ осталось циклов 10-15, ёмкость безвозвратно утеряна.
Получается, не "умная" зарядка - это прямой путь угробить аккумулятор, так как рано, или поздно, но прозеваешь вовремя отключить...
Zergling
Zergling
09.11.2009 в 22:56:28
reef написал : Получается, не "умная" зарядка - это прямой путь угробить аккумулятор, так как рано, или поздно, но прозеваешь вовремя отключить...
Ну если только она не 12-14 часовая, такой убить крайне тяжело. А более "быстрые" обычно снабжены как минимум таймером на отключение.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
09.11.2009 в 23:04:39
Zergling написал : Ну если только она не 12-14 часовая, такой убить крайне тяжело.
Таких уже не бывает.
Voltovod
Voltovod
Иркутск
10.11.2009 в 09:26:21
Кстати не раскыт такой интересный вопрос - скажем аккумулятор у 12 вольтовый живет дольше чем 18 вольтовый или например 12 вольтовый 1,5 А/ч более живуч чем скажем 12 вольтовый 2 А/ч , поскольку электролита в них больше при одинаковом размере.
Zergling
Zergling
10.11.2009 в 10:13:45
Voltovod написал : Кстати не раскыт такой интересный вопрос - скажем аккумулятор у 12 вольтовый живет дольше чем 18 вольтовый
Здесь все сходится, чем больше в батарее элементов, тем больше разница между слабыми и сильными. Чем больше разница, тем быстрее умрут слабые элементы.
По
Voltovod написал : 12 вольтовый 1,5 А/ч более живуч чем скажем 12 вольтовый 2 А/ч
А здесь я пас, должно быть наоборот. Ну или значит в 2 амперной больше разброс по элементам, поэтому и дохнет быстрее.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
10.11.2009 в 10:20:21
Zergling написал : А здесь я пас, должно быть наоборот. Ну или значит в 2 амперной больше разброс по элементам, поэтому и дохнет быстрее.
Не значит в более ёмких, тоньше электроды, меньше электролита, электроды тескаются при расширении, быстрее истощаются в результате хим. реакций.
