С другой стороны, чем больше элементов, тем больше вероятность выхода из строя одного или нескольких элементов. Zergling - интересный ник, увлекаетесь Starсraft?
10.11.2009 в 10:35:33
10.11.2009 в 10:47:13
Voltovod написал : 12 вольтовый 1,5 А/ч более живуч чем скажем 12 вольтовый 2 А/ч , поскольку электролита в них больше при одинаковом размере.
Zergling написал : или значит в 2 амперной больше разброс по элементам, поэтому и дохнет быстрее.
А если на этот вопрос посмотреть из другого ракурса? Допустим, аккумулятор 2,0Ач через 3-4 года потеряет 25% своей ёмкости, и тогда он начнёт отсчёт жизни 1,5Ач-го аккумулятора. Тогда получается, что 2,0Ач живёт дольше? А насчёт количества электролита, так у 2,0Ач размер больше, чем у 1,5Ач..?
10.11.2009 в 10:53:11
reef написал : А насчёт количества электролита, так у 2,0Ач размер больше, чем у 1,5Ач..?
Читайте ветку с начала.
10.11.2009 в 11:27:15
Zergling написал : Здесь все сходится, чем больше в батарее элементов, тем больше разница между слабыми и сильными. Чем больше разница, тем быстрее умрут слабые элементы.
Ну если здесь собрались МАСТЕРА, то нетрудно после покупки перебрать банки и поделить их на две кучки - сильные и слабые. Из них и сформировать аккумы, всё-равно гарантия на них не распространяется. Таким образом следуя Вашей теории значительно продлим жизнь аккумов.
Да, ещё хранить их(NiCd) на время длительных перерывов в работе разряженными на дверце в холодильнике:) .
10.11.2009 в 11:33:23
Gold_eggs написал : Читайте ветку с начала.
Начало ветки я читал давно, мог на что-то и не обратить внимание. Тем более, что контекст разговора мог быть о другом.
10.11.2009 в 12:36:06
Реставратор написал : нетрудно после покупки перебрать банки и поделить их на две кучки - сильные и слабые. Из них и сформировать аккумы
В собранной таким образом батарее все равно будут разные элементы :( Значительно жизнь батареи не продлите.
Значительно продлить жизнь батарее можно лишь пойдя по другому пути.
Соединяя элементы большими группами в параллель. Имея например на выходе 2.4 вольта при 10 амперах, вместо 12 вольт и 2 ампер.
Емкость остается та-же, ток значительно увеличивается, напряжение соответственно падает.
Надо мотать двигатель толстой медью (зато мало витков), кнопка-регулятор низковольтная, но на большой ток. Внутренние соединения и контакты, а так-же щетки тоже на большой ток.
Производители пошли по другому пути, наращивая вольтаж до 18 вольт и выше :( Видимо производство моторов под большее рабочее напряжение дешевле, чем под больший рабочий ток. А недолговечные аккумуляторы производителя устраивают, за них можно стричь капусту :)
10.11.2009 в 12:39:29
Zergling написал : В собранной таким образом батарее все равно будут разные элементы
Да ну?
Zergling написал : Значительно продлить жизнь батарее можно лишь пойдя по другому пути. Соединяя элементы большими группами в параллель. Имея например на выходе 2.4 вольта при 10 амперах, вместо 12 вольт и 2 ампер.
Емкость остается та-же, ток значительно увеличивается, напряжение соответственно падает. Надо мотать двигатель толстой медью (зато мало витков), кнопка-регулятор низковольтная, но на большой ток. Внутренние соединения и контакты, а так-же щетки тоже на большой ток.
Вспомнилось:Эй! Аккумуляторы забыл!:D
10.11.2009 в 12:46:36
Gold_eggs написал : Да ну?
веский аргумент
Gold_eggs написал : Вспомнилось:Эй! Аккумуляторы забыл!
смешно
ушел смеясь ;)
10.11.2009 в 22:23:04
Gold_eggs написал : Увы, не разделяю общего оптимизма з/у -3 - 5 часов следовательно ток 0,3С. АКБ осталось циклов 10-15, ёмкость безвозвратно утеряна.
А восстановить нельзя никак?
10.11.2009 в 22:28:38
Реставратор написал : Да, ещё хранить их(NiCd) на время длительных перерывов в работе разряженными на дверце в холодильнике
Ну зачем на дверце холодильника Можно в подвал или в землю закопать, ток пометить где закопал:D
11.11.2009 в 05:04:31
Bryuslee написал : ток пометить
А что Вас так рассмешило? Если на даче шурик сезон отработал, а дома 8 месяцев ему просто делать нечего, что пусть аккум сдыхает что ли? На следующий сезон новый купите?
Рекомендованный режим хранения для NiCd - разряженный при +5.
Хотя если хочется - там же на даче и закопайте и ток пометьте;)
