Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
05.09.2011 в 09:19:56
YuriWhite написал : Годятся ли VH Cs 3200
Ещё как!Использую такие.
ker-mit
ker-mit
15.09.2011 в 11:00:35
Freezer написал : Скажем так, думаю их будет не катастрофическое количество, кстати по поводу скоростей, если металл сверлить думаю имеет смысл смотреть на 1500/1700 оборотов..
на таких оборотах можно сверлить можно только сверлом 1,5-2мм или применять СОЖ.Так что на практике реально имеет значение в полевых условиях ёмкость аккумуляторов,а не количество передач и оборотов.
andrekio
andrekio
18.09.2011 в 22:07:06
уважаемые спецы может подскажите как тренировать акб кадмиевые и литиевые.в свете недавних покупок прошу помощи....
Mazayac
Mazayac
19.09.2011 в 12:40:22
Литиевые - первые 5 циклов использовать со щадящей нагрузкой. Не тренировать! Принудительно не разряжать! Хранить желательно заряженными на 70-80%. Если нет такой возможности - тогда лучше хранение полностью заряженными (4,2В на 1 банку), чем полностью разряженными (3,0В на 1 банку).
Ni-Cd/Mh - потренировать несколько циклов "полный заряд - полный разряд". "В ноль" - не разряжать! Хранить разряженными ( напряжение 0,9-1,0В на 1 банку).
Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.09.2011 в 17:43:21
Mazayac написал : Ni-Cd/Mh - потренировать несколько циклов "полный заряд - полный разряд". "В ноль" - не разряжать! Хранить разряженными ( напряжение 0,9-1,0В на 1 банку).
А как интересно в бытовых условиях добиться такого вольтажа на банку?
Mazayac
Mazayac
20.09.2011 в 16:11:36
Сравнительно легко. Разрядить самим инструментом, но не до уровня "вообще не крутит", а где-то до "сильно падают обычные обороты"
Алексей-13
Алексей-13
23.09.2011 в 13:04:06
Подскажите, пож. такое дело. Есть у меня ni-ca уже не работающие аккумуляторы от шуруповерта, я даже благодаря инфе (и отсюда тоже), разобрался, какие банки не работают. Прикинул, что перепаивать мне их будет дороже, посему купил новый аккум. И тут мне знакомый говорит такую вещь, что на неработающие банки надо подать кратковременно ПЕРЕМЕННУЮ напругу 40 В и вроде там произойдет какое-то разрушение цепочки "чего-то там" (не запомнил) и сразу же его надо ставить на зарядку. Клялся и божился, что он так реанимировал свои акки... Шой-то мне мало в это верится... И еще одно, на своем шурике (Blau Craft) поменял 4 акка за 5 лет (работа в селе летом, но ненапряжно), и все они больше чем 50 шурупов не крутили (один раз пришлось крутить 6 отверстий на 6 мм в 4 мм уголке - просверлил, но оба акка здохли), так вот это проблема шуруповерта, или аккамуляторы мне попадались всё время такие?. Шуроповерт на 18 В. Банки в первых были Haiding (может это кому-то что-то скажет). Кстати, считаю, что полной разрядкой аккамуляторов угробил две штуки, разряжал автомобильными лампочками (две в параллель). После этого акки стали плохо "держать" заряд, быстро разряжались. Думаю, что что-то делал неправильно, но вроде старался советов придерживаться... Спасибо.
n-p-n
n-p-n
23.09.2011 в 13:20:44
Алексей-13, Вам сказали не совсем правильно, но, как говорится, дыма без огня не бывает ;) Метод восстановления никель-кадмиевых аккумуляторов. Проверен-работает!
В Вашем случае все АКБ изначально были очень слабыми. Так что ничего удивительного, что не тянули и быстро вышли из строя. Тут — разряжай, не разряжай, ничего не сделаешь.
Vidis
Vidis
Лебедянь
23.09.2011 в 13:21:21
Алексей-13 написал : Шой-то мне мало в это верится...
читайте здесьhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=112998
Алексей-13
Алексей-13
23.09.2011 в 14:47:06
n-p-n написал : Метод восстановления никель-кадмиевых аккумуляторов. Проверен-работает!
Спасибо, будем пробовать!
n-p-n написал : В Вашем случае все АКБ изначально были очень слабыми. Так что ничего удивительного, что не тянули и быстро вышли из строя.
А об этом подробнее нельзя? Т.е. банки в АКБ изначально слабые (на 1.2 В 1200 мач) или я не понял? Тогда где взять "нормальные", если они все такие, или сама идея с шурупувертом на 18В была неправильная? Спасибо.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
23.09.2011 в 15:04:31
В шуруповерте Skill через 2 года потек акумулятор, хотел купить новый и обалдел : новый аккумулятор стоит 1250, а новый шуруповерт ПРОРАБ с таким же аккумулятором купил за 800р. Дома лежал кислотный аккумулятор на 12в и 1.3 а/ч, новый стоил 200р, сделал переходник и использовал его, отработал уже 2 сезона, хватает дольше, тянет лучше, зарядное у меня к нему было. Так и работаю с ним до сих пор. А точнее 2 шуруповертами в одном сверло в другом бита. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=143263&highlight=%C0%EA%EA%F3%EC%F3%EB%FF%F2%EE%F0%FB+%E4%EB%FF+%F8%F3%F0%F3%EF%EE%E2%E5%F0%F2%E0
