Nemez
Nemez
23.09.2011 в 16:59:18
YuriWhite написал : Ищу акк для своего 14 VE2 ( 2607335685 ) по разумным ценам. Может кто чего посоветует ?
Нашел например тут http://www.batterika.ru/tools_battery_pricelist.pdf Может у кого есть отзыв об этой фирме.
Спасибо.
Тоже умерают аккумуляторы на том же шуроповерте , отпишитесь как перепаяете или купите новый аккумулятор с явками и ценами . Буду думать что лучше .
n-p-n
n-p-n
23.09.2011 в 18:02:52
Алексей-13 написал : Т.е. банки в АКБ изначально слабые (на 1.2 В 1200 мач) или я не понял?
  1. банки плохого качества (на уровне отбраковки брендов)
  2. банки слабые по параметрам (отдаваемый ток)
  3. сам шуруповёрт тоже не очень тяговит, но если применить к нему АКБ получше, может вдвое стать борзее. Главное, не перестараться. С, например, авто АКБ, он, скорее всего при небольшом клине просто сгорит.
vovka224
vovka224
Тамбов
25.09.2011 в 11:26:20
Уважаемые господа! Требуются рекомендации. Заказал дрель на литиевом аккумуляторе, но не знаком с правилами рационального пользования. Срок использования зависит от циклов зарядки-разрядки или 2-3 года и умрет при любом использовании?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
25.09.2011 в 12:33:24
vovka224 написал : 2-3 года и
на форуме есть люди, у которых литьевые акки живут и здравствуют более пяти лет.
vovka224 написал : Срок использования зависит от циклов зарядки-разрядки
Скорее всего да (зависит от контроллера-его "мозгов")
Mazayac
Mazayac
26.09.2011 в 15:29:22
От контроллера тут мало что зависит. Просто исчерпается ресурс циклов "заряд-разряд" - и всё.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
26.09.2011 в 16:14:42
Mazayac написал : От контроллера тут мало что зависит. Просто исчерпается ресурс циклов "заряд-разряд" - и всё.
Так "дохлые" банки от компов "перешивают" и они снова готовы работать, подозреваю, что ресурс циклов заряда/разряда искусственно занижен электроникой.
Mazayac
Mazayac
26.09.2011 в 16:17:20
Не знаю что там "перешивают", мне попадались только ноутбучные АКБ, которые просто "не держали" нагрузку, что свидетельствует о катастрофическом падении их ёмкости.
gamp
gamp
Елец
27.09.2011 в 00:16:02
n-p-n добрый ночи. не подскажете, металгидрид мона восстановить??
n-p-n
n-p-n
27.09.2011 в 12:35:16
gamp написал : металгидрид мона восстановить?
вроде, можно попробовать. В той же теме про метод пишут. Но менее вероятен хороший результат, чем с Ni-Cd
RomanBolhov
RomanBolhov
Рыбинск
27.09.2011 в 23:26:19
Вот я тут думаю значит... а возможно ли заменить Ni-Cd в аккумуляторах, на Life банки ли Li-Ion банки, но большей емкости. У меня акки 12B, значит там 10 банок по 1.2В. Если взять LiFe, то там напряжение 3.7 на банку х 3 получаем 11.1В. Т.е. шурик должен будет работать или будет выдавать пониженную мощность? Пока писал, думал,потом почитал в инете, посмотрел фотки. Как я понял в итоге напряжение получается вообще в районе 10.8В... может тогда вообще сделать 4 банки и видимо должно в итоге потом получиться 14.4В? Не сгорит ли шурик....
Дальше больше теоритических вопросов... будет ли зарядка заряжать такие акки. У меня на ней написано, что универсальная на акки от 2.4В до 24В, и умная, максимальная емкость на неё 3.5мАч.
Если Life банок требуется всего 3, то место будет хоть отбовляй и может имеет смысл поставить 6 банок, соединив их параллельно-последовательно? Если я правильно понимаю, то когда мы параллельно ставим акки, то емкость увеличивается?
Если это все будет работать, то в теории можно получить более емкий акк при меньшем весе. Кто что думает поэтому вопросу?
n-p-n
n-p-n
27.09.2011 в 23:32:52
RomanBolhov написал : будет работать или будет выдавать пониженную мощность?
примерно такую же. Если банки по отдаче тока не подведут. А могут и даже больше выдать. Что касается заряда — почти нет шансов, что ЗУ сможет понять, как заряжаются Li-xx, там совсем другой метод контроля заряда. Пробовать слишком опасно. Может быть возгорание и взрыв. Бывают универсальные ЗУ, но редко. Придётся и ЗУ искать новое.
