Kvost написал : некрупных дрелей это только Файн по соответствующему прайсу.
А что же Вы хотели в таком классе?
03.10.2008 в 14:32:06
03.10.2008 в 14:39:43
Serg написал : А что же Вы хотели в таком классе?
Выбор не помешал бы.
in my humble opinion
03.10.2008 в 15:32:10
Мне хотелось бы разобраться в самом понятии "биение патрона". Если биение на конце сверла видно на глаз, с этим всё понятно, тем более, если патрон или сверло кривые и с этим ничего не поделать. Но вот, например, перфоратор Metabo UHE 20, если поставить на него сменный кулачковый патрон и зажать в нём идеально ровный пруток длиной 42 см. (полированный с принтера), то в начальный момент сверления на конце прутка видно не большое биение, но при полных оборотах пруток просто "замирает" (биение полностью отсутствует), такое впечатление, что происходит самоцентрирование. Это считается, что патрон бьёт или нет!? Ведь в таком случае даже на стенде не определить биения? И ещё, в начальный момент сверления, например, дерева, если сверлить с плавным пуском, чувствуется незначительная вибрация, пока кончик сверла не погрузится в дерево. Если же начинать сверление на максимальных оборотах, сверло входит плавно, как фреза. Это так у всех?
03.10.2008 в 15:42:56
ura написал : Если биение на конце сверла видно на глаз, с этим всё понятно
а что именно понятно?
ura написал : в начальный момент сверления на конце прутка видно не большое биение, но при полных оборотах пруток просто "замирает" (биение полностью отсутствует), такое впечатление, что происходит самоцентрирование.
ну я на сверлах подобное тоже замечал, думаю это зрительный эффект какой-то еще. Кстати если на сверле по металлу такое замечал, то в этой же дрели сверло по дереву продолжает показывать биение и на полных оборотах (по тонкому кончику видно, он "двоит"), кривизна сверел (прокаткой по столу) одинаковая (сверла-десятки из одного набора).
03.10.2008 в 15:50:24
BigRedCat написал : а что именно понятно?
Понятно, что бьёт, я имел ввиду этот случай.
ura написал : тем более, если патрон или сверло кривые и с этим ничего не поделать.
BigRedCat написал : ну я на сверлах подобное тоже замечал,
Я проверял на прутке 42 см., тут уж случайности исключены. Пруток абсолютно ровный.
03.10.2008 в 16:06:54
ura написал : Понятно, что бьёт, я имел ввиду этот случай.
ага, ясно
ura написал : Я проверял на прутке 42 см., тут уж случайности исключены. Пруток абсолютно ровный.
ну на прутке понятно. А меня удивило, что на практически одинаковых сверлах видишь по-разному это. На небольших оборотах било сверло и по металлу, и по дереву, А вот на больших - по металлу незаметно практически биение, а по дереву по заостренному кончику так и осталось заметно.
03.10.2008 в 17:33:17
ura написал : Мне хотелось бы разобраться в самом понятии "биение патрона".
Ставим дрель в стенд, зажимает поверочный стержень, ставим токарный индикатор и крутим патрон рукой - если отклонений нет, то патрон не бьет.
Это значит, что система не отбалансирована (при этом механических люфтов может не быть), но на определенной частоте вращения, близкой к резонансной, начинается раскачка.
ura написал : Это считается, что патрон бьёт или нет!?
Очень хороший вопрос. В данном случае биения вызваны не механической кривизной, а неправильным распределением массы, что в конечном итоге приводит к тому же результату, что и с механической кривизной.
03.10.2008 в 23:28:28
Kvost написал : У меня таких несколько.
И где в столице ими торгуют, не поделитесь?
03.10.2008 в 23:54:12
2R.H.T.
может, имелось в виду - несколько "серьёзных инструментальных лавок"...
04.10.2008 в 01:29:45
R.H.T. написал : И где в столице ими торгуют, не поделитесь?
Не знаю. Это подарок.
04.10.2008 в 02:16:24
Шихаэль Мума написал : может, имелось в виду - несколько "серьёзных инструментальных лавок"...
