ASM написал :
После высыхания, в лучах солнца обнаружилась можество вертикальных и горизонтальных царапинок, тонюсеньких, как паутинка, и в том месте, где тёр активно вообще как матовое пятно
serezhiki написал :
2penelopa ;-) А вы попробуйте своими ручками, без полировальной машинки? Мелкие царапинки заполнятся пастой, а снимать придется слой стекла. Идеально не получится. Пессимист-это информированный оптимист!
А что мне пробовать? Уже не раз и не два именно пастой гои полировались стёкла:) Причём не только плоские, но и выпукло-вогнутые (линзы для очков). У автора вообще проблем нет, не наждачкой тёр:)
Всю эту паутину, что у него на стекле появилась после чрезмерного мытья окон отлично заполирует. Фетр, паста гои№2, шаловливые ручки и вперёд:).
Так что никакой сложности, не надо снимать слой стекла:)
Конечно, для быстрого эффекта, лучше воспользоваться дрелью. Только обороты нужны небольшие. 100 - 300 об\мин, не более. Идеально получится. Если приложить старание и время, стекло будет блестеть лучше нового:) Но автору достаточно удалить спектр от мелких царапин.
Mishael761 написал :
если убрать надо именно матовые затертости, можно попробовать обезжирить поверхность и залить разведенным лаком. царапины исчезнут, останется небольшое "искривление пространства" учитывая что стелка редко где идеальные, будет нормально. сам так делал , когда приносили стекла с царапинами гвоздем через все стекло, альтернатив не было получилось вполне нормально.
Не встречался с такой технологией:) Как поведёт себя лак на стекле, обращенном на улицу? Думаю, не очень комфортно:)
Уж лучше отполировать и забыть:)
