Ренат 2607
Ренат 2607
22.09.2008 в 11:15:09
Утепляю-обшиваю лоджию. Из комнаты выведен трехжильный провод NYM. Достаточно ли будет одного светильника на 60Вт на стене для лоджии длиной 3200, шириной 750, высотой 2700? Как под вагонкой вести разводку по кирпичной стене? Надо надевать на NYM пластиковую гофру? Как соединить провода? Как развести провода на выключатель и розетку? Как на вагонку установить выключатель и розетку?
azus6
azus6
Балашиха
22.09.2008 в 14:14:24
Да элементарно.
У меня сделано так Провод 1,5 мм2 меди к светильнику БУН-60 (лампочка 100 ватт) прямо над окном . Провод закреплен жестяными скобками. Выключатель вне лоджии (в зале в нашем случае)
Лоджия у меня не застеклена ,ибо я противник остекления балконов---зачем перегораживать доступ воздуха (плюс ухудшение естественного освещения на 30%).
Valeryko
Valeryko
Подольск
22.09.2008 в 14:47:46
Ренат 2607 написал : Утепляю-обшиваю лоджию. Из комнаты выведен трехжильный провод NYM.
Ассоциацией "Росэлектромонтаж" подготовлен и утвержден технический циркуляр N13/2006 "Об электрооборудовании лоджий в жилых и общественных зданиях" ... В соответствии с действующим законодательством указанный документ в целом носит рекомендательный характер, в то же время основные положения данных технических циркуляров носят обязательный характер, как подтверждающие требования государственных стандартов и других нормативных документов прямого действия."
  1. Электропроводки в лоджиях следует выполнять открыто кабелем с медными жилами сечением не менее 2.5мм2 в оболочке с индексом «нг» в пластмассовых коробах или в пластмассовых трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности. Использование металлических труб и металлических коробов не допускается.
    Допускается скрытая прокладка кабелей в бороздах, если устройство борозд, например, в потолке лоджии, допустимо по соображениям возможного ослабления прочности конструкции здания ...
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
22.09.2008 в 15:51:57
Приведу документ полностью:
Технический циркуляр №13 (2006 г.) Ассоциация «Росэлектромонтаж»
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР
№ 13/2006
г. Москва «16» октября 2006 г.
В настоящее время в действующих нормативных документах отсутствуют указания по правилам установки электрооборудования в лоджиях. Отсутствие указанных нормативов приводит к затруднениям при проектировании и сдаче в эксплуатацию объектов.
Целью выхода настоящего циркуляра является устранение пробелов в действующих нормативных документах и выдача конкретных рекомендаций по выполнению схем электроснабжения лоджий. При выполнении схем электроснабжения лоджий необходимо руководствоваться следующим:
  1. Лоджии различают трех типов: открытые; закрытые без подогрева; закрытые с подогревом (отоплением).
  2. Открытые лоджии в соответствии с требованиями п. 1.1.13 ПУЭ относятся к особо опасным помещениям;
  3. Закрытые лоджии в соответствии с требованиями п. 1.1.13 ПУЭ относятся к помещениям с повышенной опасностью;
  4. Для закрытых лоджий в соответствии с требованиями п. 1.7.53 ПУЭ защиту от косвенного прикосновения следует выполнять при напряжении более 25 В переменного тока, а для открытых при напряжении более 12 В переменного тока.
  5. Для открытых лоджий в качестве защиты от косвенного прикосновения используется двойная изоляция. В открытых лоджиях допускается установка одного светильника для освещения горизонтальных поверхностей, на каждые четыре полных или не полных погонных метра по фронту здания. Светильники должны быть предназначены для наружной установки, иметь степень защиты оболочки не ниже IP 54 и класс защиты от поражения электрическим током II. Светильник должен быть подключен к групповой линии питания розеток смежной комнаты (помещения). Выключатель должен быть установлен в смежной комнате в удобном, с точки зрения управления, месте.
  6. В открытых лоджиях не допускается установка розеток любых типов и любого электрооборудования, кроме светильников. Использование светильников в качестве нагревателей не допускается.
  7. Для закрытых лоджий в качестве защиты от косвенного прикосновения используются двойная изоляция, автоматическое отключение питания, дополнительное уравнивание потенциалов. Наибольшее допустимое время автоматического отключения питания для закрытых лоджий составляет 0,2 с при фазном напряжении 220 В.
  8. При использовании в закрытых лоджиях приборов класса защиты I, рекомендуется на лоджию выделить отдельную групповую сеть. Установка УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания до 30 мА в этом случае обязательна.
  9. В закрытых лоджиях, при установке в них электрооборудования помимо оборудования класса защиты II, следует выполнить дополнительное уравнивание потенциалов в соответствии с требованиями п. 1.7.83 ПУЭ.
  10. В закрытых лоджиях минимальные степени защиты оболочек оборудования следует принимать не ниже IP 4Х.
  11. В закрытых лоджиях с подогревом пола греющий кабель должен иметь защитный экран или отделен от обогреваемой поверхности защитной металлической сеткой, подключенными к системе дополнительного уравнивания потенциалов.
  12. Электропроводки в лоджиях следует выполнять открыто кабелем с медными жилами сечением не менее 2,5мм2 в оболочке с индексом «нг» в пластмассовых коробах или в пластмассовых трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности. Использование металлических труб и металлических коробов не допускается. Допускается скрытая прокладка кабелей в бороздах, если устройство борозд, например, в потолке лоджии, допустимо по соображениям возможного ослабления прочности конструкции здания.
  13. Использование мебели и других изделий, например, ящиков для хранения плодоовощной продукции, со встроенным электрооборудованием, за исключением специальных, имеющих сертификаты соответствия и пожарной безопасности, в лоджиях любых типов не допускается.
azus6
azus6
Балашиха
22.09.2008 в 16:04:04
evgenygrig написал :
  1. Для открытых лоджий в качестве защиты от косвенного прикосновения используется двойная изоляция. В открытых лоджиях допускается установка одного светильника для освещения горизонтальных поверхностей, на каждые четыре полных или не полных погонных метра по фронту здания. Светильники должны быть предназначены для наружной установки, иметь степень защиты оболочки не ниже IP 54 и класс защиты от поражения электрическим током II. Светильник должен быть подключен к групповой линии питания розеток смежной комнаты (помещения). Выключатель должен быть установлен в смежной комнате в удобном, с точки зрения управления, месте.
  1. В открытых лоджиях не допускается установка розеток любых типов и любого электрооборудования, кроме светильников. Использование светильников в качестве нагревателей не допускается.
Ну в точности все,как я себе сделал
Valeryko
Valeryko
Подольск
22.09.2008 в 16:27:02
azus6 написал : Ну в точности все,как я себе сделал
-неужели? Разберем по пунктам?
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.09.2008 в 22:37:17
Ренат 2607 написал : Достаточно ли будет одного светильника на 60Вт на стене для лоджии длиной 3200, шириной 750, высотой 2700?
Практичнее использовать два светильника по 60 Вт на расстоянии 80 см от крайних стен и 160см между собой. При таком расположении светильников вся лоджия будет освещена равномерно
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
22.09.2008 в 22:44:22
Valeryko написал : -неужели? Разберем по пунктам?
попал азус-шесть, неосторожненько...:a
зы корректно-ли будет считать "жестяную скобку" коротким "металлическим коробом" ? ;)
Valeryko
Valeryko
Подольск
22.09.2008 в 23:58:57
Шихаэль Мума написал : попал азус-шесть, неосторожненько...
  • щас разбитые ДРЛ, что из спальни на балкон перенесены, "выплывут"...
Шихаэль Мума написал : зы корректно-ли будет считать "жестяную скобку" коротким "металлическим коробом" ?
  • пусть считает ее чем угодно, но все равно пусть только попробует ее не заземлить!
Палецкий написал : Практичнее использовать два светильника по 60 Вт на расстоянии 80 см от крайних стен и 160см между собой. При таком расположении светильников вся лоджия будет освещена равномерно
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.09.2008 в 00:07:23
2Valeryko ...у автора закрытая лоджия и не собирается он освещать горизонтальные поверхности. Впредь будьте внимательны, и хватит этих Ваших гостов-мостов .
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
23.09.2008 в 00:09:37
Valeryko написал : Использование металлических труб и металлических коробов не допускается.
Valeryko написал : пусть только попробует ее не заземлить!
Зачем время тратить - всё равно ведь "не допускается" ?
