player1
player1
22.09.2008 в 13:04:28
Для встройки вытяжки в шкаф нужна круговая пила на 130-133мм. Типа такой: http://www.okada.ru/Derevo/PiliForDreli.htm
Во всех ближайших магазинах есть наборы только до 127мм. Больше размером пил принципиально не существует? 127мм использовать не хочется (хоть 125мм труба должна пройти), т.к. не остается запаса на неточность разметки. Пилить потом ДСП напильником нет желания, да и некрасиво получится.
Знающие, подскажите - где в Питере можно купить круговую пилу на 130-133мм.
Спасибо.
Liki
Liki
22.09.2008 в 16:08:38
ну вот например до 210мм http://www.milwaukeetool.ru/int/ru/ru_products.nsf/vwWebAccessoryLevel3/drilling-holesaws-universal-wood-and-metal-4-6-tpi-bi-metal?OpenDocument&nav1=pro
Solovushka
Solovushka
22.09.2008 в 16:35:23
2player1 130 мм и лобзиком вырезать можно. Корнка такая денег стоит. Я макитой 4329 и тонкой пилкой под амперметры и пр легко вырезаю 60 мм круги. Главное пилку хорошую тонкую, выкл подкачку и понизив обороты неторопясь под косым светом (от фонарика например) резать. Можно и меньше диаметры резать.
Барабашка
Барабашка
Вологда
27.09.2008 в 16:54:25
Коронки Бош есть на 127мм следующая на 140 мм http://www.boschbuy.ru/catn.phtml?grp0=5&gr=38 ИМХО не каждая дрель потянет такую коронку так что можно сразу покупать и дрель в комплект. Для изготовления отверстия кроме лобзика ещё можно использовать фрезер изготовив предварительно шаблон нужного диаметра.
Владимир С
Владимир С
Киров
27.09.2008 в 17:00:38
а для металла существуют? Хотяб до2,5мм толщины?
Барабашка
Барабашка
Вологда
27.09.2008 в 17:09:12
Владимир С написал : а для металла существуют? Хотяб до2,5мм толщины?
Посмотрите по вышеуказанной ссылке там всё есть
