BigMC
BigMC
17.12.2009 в 22:41:18
Я скачал все архивы с
aganemnon написал : DeWalt Справочник
http://depositfiles.com/folders/7JBKI17B5
, собрал исошник из архива, примонтировал на вирт. диск, инсталлятор просит пасс для продолжения установки..
aganemnon
aganemnon
18.12.2009 в 18:53:52
как называется фаил каторый просит пас???
BigMC
BigMC
18.12.2009 в 23:05:19
когда запускаешь программу setup.exe, просил ввести пароль на установку для продолжения.
aganemnon
aganemnon
23.12.2009 в 19:59:44
справочник девольта не просит ни какова пароля я проверил позапускал все файлы. справочник запускается и без установки файлом bdsis.exe
BigMC
BigMC
23.12.2009 в 22:13:44
Большое спасибо!!! Точно! И без инстала работает! Еще раз спасибо!
17.06.2010 в 20:08:43
Помогите пожалуйста найти справочник запчастей и схему перфоратора Stern RH-26B.
vikk03
vikk03
16.10.2010 в 02:33:43
Много лет работаю и понял давно,что каждый хвалит своё, то к чему привык за многие года эксплуатации.Как правило профи пользуют инструмент одной фирмы(конечно если средства позволяют) Все зависит от поставленных задач,гипрочники в подавляющем большинстве предпочитают Макиту редко Бош,но зато его любят сантехники,электрики предпочитают Хитачи(у них как правило на больших объектах инструмент на износ.Отработал и купил новый).Немного особняком стоят специалисты по дереву,но по отзывам тоже предпочитают линейку.А вот остальные как правило люди подневольные,что дадут тем и работают. Со временем привыкают к не очень удобному,а потом говорят,что это хороший инструмент!З.Ы.За много лет работы ДеВол встречал пару раз,Хилти гораздо чаще,дорогие они и к сожалению не очень удобны.
палеха
палеха
25.11.2010 в 15:04:38
Admin написал : СИСТЕМА ПИТАНИЯ
Укажите пожалуйста, как хранить инструмент - со вставленным блоком питания или нет? Заметил, что вставленный БП в шуруповёрт разряжается быстрее. Как влияет на долговечность аккумуляторной батареи вольтаж инструмента? Представляется, что чем выше напряжение (больше элементов в батареи), тем выше вероятность выхода её из строя. Существуют ли какие-то статистические данные? Какой вольтаж оптимальный по показателю "мощность инструмента - надёжность батареи"?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.11.2010 в 08:32:29
палеха написал : Представляется, что чем выше напряжение (больше элементов в батареи), тем выше вероятность выхода её из строя.
Обычно чем больше номинальное напряжение на аккумуляторе, тем мощнее инструмент. Но инструмент не только мощнее, но и тяжелее. Поэтому под разные работы лучше подходит разный инструмент.
ИМХО (IMHO)
Tipchic
Tipchic
Сургут
27.11.2010 в 09:02:05
Следуя теории вероятности, самый лучший инструмент это Li-ion 3.6В. Далее 7.2, 10.8.
На практике исходя из задач и качества брэнда. За китайскими ноунейм аккумами на 18в я бы не гонялся. Только в качестве донора.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
29.11.2010 в 10:44:58
Admin написал : ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ VS БЫТОВОЙ Принято считать, что профессиональным инструментом, в отличие от бытового, лучше зарабатывать деньги. И это абсолютно верно, как верно и обратное: хороший любительский инструмент позволяет получать удовольствие от работы в условиях дома или дачной мастерской. Слово «хороший» вклинилось не случайно. Стоимость, технические данные, оснащение и фирма-изготовитель в таком случае тоже вполне профессиональные. Можно сказать, что такой хобби-инструмент рассчитан на ценителей. Но много ли их? Статистика продаж говорит, что на порядок меньше, чем обычных пользователей, способных получать то же удовольствие, затратив на покупку в несколько раз меньшую сумму. И их выбор можно считать разумным. Подытожим так: профессионалам - добротный высококлассный инструмент, домашним мастерам – обычный по доступной цене, а ценители способны сделать выбор и без нашей помощи.
Приветствую уважаемые! Случайно забрёл сюда по ремонтным делам, Очень пользительно, спасибо за инфу. Но есть небольшой НО (ньюансы :)). Да нет делёжки на бытовой и проф.!!!! Нам, как папуасам бусы инструмент уже в разные цвета красят. Это всего лишь маркетинг и одурачивание потребителя. Чего нового придумать чтоб покупали. В данном случае важны только 2-3 параметра.
  1. Режим работы. Например S1 (продолжительный) Т.е. будете работать весь день.
  2. Наработка на отказ, моточасы, регламент обслуживания, как угодно назовите, все поняли про что это.
  3. Степень защиты, климатическое исполнение, опять же всё понятно. И это всё! Больше ничего не нужно ни проф. ни супер проф. Честные параметры , которые меряются инструментально и их можно посчитать в отличие от рекламной диареи. Да и обидным чем то для потребителей выглядит эта подначка. Вроде делёжки на умных и дураков/лохов. Вот и идёт глупая гонка за лейблом и прочими понтами.
    Чисто моё мнение и я его всегда отстаиваю.
