rem273
rem273
03.07.2012 в 23:16:16
За Байкалом написал : Makita HR2450. Глубоко разочаровался. Не сверлит бетон и никакой долбёжки. Только имитирует.
Аппарат хороший, он должен Вас радовать. Тупых подделок не встречалось.
Просто версии:
  • случайно включён на реверс
  • какие-то глюки с кнопкой
  • ударная масса залипла в ловителе (скорее всего) - пристукнуть буром в стену.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
04.07.2012 в 03:55:23
rem273 написал : Аппарат хороший, он должен Вас радовать.
А мощность в 780Вт, обороты при сверлении 1100, при долблении 4500об.мин. что то говорит о качестве? А кнопка нормальная. Перф только смеси перемешивает хорошо. Есть у меня ударная дрель ARGES, привезенная лично из Китая. Так у неё мощность 1050Вт и обороты доходят до 3000, бетон, хоть с трудом, да сверлит. Короче разочаровался я в маките.:(
Гocть.
Гocть.
04.07.2012 в 08:08:20
Неправильная вам попалась . Моя бурит ,ломает проёмы , причем в немалых объёмах
Elf
Elf
Саратов
04.07.2012 в 12:26:42
За Байкалом написал : А мощность в 780Вт, обороты при сверлении 1100, при долблении 4500об.мин. что то говорит о качестве?
Не говорит ровным счётом ничего. Мощность достаточна для перфоратора такого класса. Обороты тоже типовые, перфоратор - не дрель, у него ниже обороты и больше момент.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
04.07.2012 в 18:00:18
Elf написал : Не говорит ровным счётом ничего
Мда. Спасибо за ответ. Только я не понял почему перф бетон не сверлит. Идти надо менять, пока гарантия действует.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.07.2012 в 23:44:27
За Байкалом написал : Идти надо менять, п
однозначно. таких симптомов достаточно. а в натуре долбит она нормально
DelaiuRemont
DelaiuRemont
Ульяновск
09.08.2012 в 18:13:08
Ничего что здесь спрошу? Тему не хочу создавать. Имеется перфоратор Макита 2450, можно ли на него ставить насадку для мешания растворов и мешать им или для этого обязательно нужна дрель-мешалка?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.08.2012 в 18:17:14
DelaiuRemont написал : можно
можно только нужен патрон с хвостовиком сдс плюс
10.08.2012 в 12:29:03
Помогите найти схему Перфоратора Протон ПЭ-1350
dokar
dokar
Мадонатор
04.09.2012 в 13:19:09
Уважаемые форумчане! Есть предложение создать в рамках FAO список инструментов которые нормально работают от дешёвых генератров . А то недавно столкнулся с проблемой когда двухкиловатный "китаец" не обеспечивал нормальной синусоидой перф AEG 3000 с константной электроникой(старая легендарная модель) и соответственно он и вполсилы не работал . Всё остальное из моего арсенала нормально(?) тянет на этом отстойном китаёзе. Список "всеядного" инструмента желательно составлять из личного опыта. И ещё попрошу спецов и старожилов пошире раскрыть тему.Может кажущаяся нормой работа электроинструмента от дешёвенького "гены" имеет подводные камни.:confused: В скобках замечу что зарядники аккум инструмента подключать к нему не решился.
Да, ни фига.
