CVlad
CVlad
Иркутск
22.09.2008 в 15:35:05
Дом новостройка, разводка на розетки выполнена ВВГ 3х2,5, частично в гипсокартонных перегородках (в гофротрубках), частично в штробах в стенах (замуровано)
Подключаю розеточную группу к дифавтомату ЭКФ АД-32 25А/30мА. Стоит включить в розетку какого-нибудь потребителя (включал, что было под руками - магнитолу, светильник, электродрель) - срабатывает дифавтомат. Подключал другую розеточную группу - то же самое.
Где-то утечка или я неправильно подключаю?
azus6
azus6
Балашиха
22.09.2008 в 15:50:46
Перепутан в розетках рабочий ноль и защитный.
йцукер
йцукер
Рязань
22.09.2008 в 15:54:54
На утечку непохоже. Т. к. выбивает в момент включения нагрузки. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не попутаны?
CVlad
CVlad
Иркутск
22.09.2008 в 16:32:08
защитный ноль вообще не подключен, это был пробный пуск, чтобы проводку проверить на целостность
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.09.2008 в 16:41:14
2CVlad Проверяйте в части того, что рабочий ноль на линии, защищенные диффом д.б. подключен к нулевому выходу этого диффа, и не контактировать с нулем перед диффом, общим нулем, землей, нулями других линий, корпусом щитка и т.д.
Elden
Elden
Донецк
22.09.2008 в 18:21:56
CVlad написал : защитный ноль вообще не подключен, это был пробный пуск, чтобы проводку проверить на целостность
В розетках рабочий ноль и защитный попутаны- 10000%. Может не в самих розетках, а в коробке или щитке - надо проверять.
CVlad
CVlad
Иркутск
23.09.2008 в 17:29:11
спасибо всем откликнувшимся, но вы вряд ли могли предположить, что я подключал дифавтомат своим индивидуальным способом - почему-то мне подумалось, что рабочий ноль розеточной группы должен идти, как на обычном автомате, на нулевую шину, а нулевой выход дифавтомата тоже должен быть соединен с нулевой шиной.
Только вчитавшись в совет Kamikaze (респект!) понял свою ошибку. Подсоединил, как положено - все работает, как часы
