Здравствуйте Все!Кто из спецов ремонтников подскажет как отключить VRD на ТИГ-205 врежиме ММА,а то весь смак пропадает в работе,9 вольт на держаке во время тычков стрелка вольтметра прыгает до 70-75в,не нравится и как убрать форсаж врежиме ТИГ, брызги блин при поджиге.Вскрыл его на входе сетевого фильтра нет,мост входной GBPC-5010,трнзисторы выход FCH-60H60 4 шт,диоды силовые Д92-02 8шт.Да ещё какая названия уштекера от тиговской горелки на кнопку включения дуги(хочу от Кемпи присабачить удобная,родную неохото разбирать)они вроде все на одно лицо.:)
Печка, не надо ориентироваться только на артикул, возможно он определяет только принципиальную схему.
А полное название (Jasic ARC-160 J6501 или Сварог ARC 165 J6501) уже определяет конечный функционал , когда тот или другой заказчик заказывает под себя установку определенных перемычек.
И продолжая далее скажу что Jasic - это оригинал (исходный вариант), а уже Сварог и другие марки Джасик делает для них под заказ, которые порой еще и добавляют себе 5 - 20 А.
bobli написал :
Jasic - это оригинал, а уже Сварог
Привет.Так на моём на писано изготовлено Jasic по заказу трговцев Сварог.Надпись наборту,на морде Сварог ТИГ205 вверху а в самом низу Jasic IGBTWELDER.
Привет.Ничего не понял,смотрел свои фоты и те разница есть ещё бы мозык к энтим фото,а за ссылку спасибо.У них по оконечнику и фазовращателю одна видиму схема,управа разная с некоторыми добавками и изысками,электроникой уж лет 15-18 не занимался,(отупел колосально:scare),а без схем перемычки лудить наобум это не дело,как говорится "не зная броду нелезь в воду".
http://cxeminvert.ucoz.ru - нашел интересный ресурс со схемами инверторов. Ссылки ведут на депозитфайл, а оттуда грузятся .pdf, требующие пароля...:(. Придется на работу к системщикам отнести скачанное, может откроют
Инвертор Сварог ARC 165 case. Решил я купить себе данный агрегат. Покупать буду в интернет магазине "Тиберис" или "Все инструменты". Думаю что к инвертору не помешает купить стабилизатор и вольтметр, посоветуйте что нибудь надежное и не дорогое. И еще в добавок инвертор повезут из Москвы в Комсомольск на Амуре почтой, а выше говорилось о том что данный вид электроники не переносит морозы. А у нас тут за -30 зашкаливает. Всех с наступившим, счастья!
Установил в свой сварого-мост вольтдобавку. Намотал МГТФ 0,5мм2 (самое большое сечение , которое нашлось в "чипе и дипе") в два провода (для увеличения сечения) 4 витка на транс. Далее - через токоограничивающий дроссель на дополнительный мостовой выпрямитель. Дроссель делал из трансформатора АТХ-го блока питания. сделал две обмотки - 15 витков и 3 витка, чтобы можно было подобрать ток вольтдобавки, не меня зазор (2 слоя бумаги 80г/кв.м). На выходе моста - сглаживающий конденсатор 2,5мкф и небольшой дросель на ферритовом кольце 26*16*9 (25 витков). На всякий случай на выход вольтдобавки (уже после выходного дросселя) повесил супрессор 1,5КЕ150СА. Все это смонтировано на пластине 2мм стеклотекстолита П-образной формы (вырез нужен под силовой транс). Выходы вольтдобавки привернул гайками М5 к плате основного выпрямителя. К счастью, китайская резьба оказалась метрической и обычные гайки без проблем можно было использовать, не развинчивая основного соединения. Оказался мал зазор между обмоткой выходного дросселя и выводным болтом - надо будет кусочек стеклотекстолита вложить. Итог -87 вольт холостого хода (все логично,родные 3 витка дают 67 вольт, а у меня - 4 витка. 5 витков уже будет около 110 вольт). Так что, наверное, при таком напряжении (87вольт)можно было и не заменять диоды основного выпрямителя Д92-02 на STTH6003CW. Но в таком случае обязательно нужен супресор не выше 1,5КЕ150СА, а скорее даже 1,5КЕ120СА. Выходной ток короткого замыкания вольтдобавки 2,5ампера (включены обе секции обмотки токоограничивающего дросселя. Если оставить только 15-витковую секцию - будет 4 ампера, но есть опасения, что возникнет насыщение выходного дросселя), на нагрузке 10 ом - ток 2 ампера. Кстати, пока выводы вольтдобавки не были подключены к силовым выводам инвертора - напряжение холостого хода вольтдобавки было около 109 вольт - наверное за счет "иголок" и фильтрующего конденсатора "лишние" 22вольта(тем самым подтверждая неоходимость супрессоров для "родных" диодов Д92-02). Теперь дело за ходовыми испытаниями
Жаль только в ближайшее время испытать не получится - на даче сейчас слишком мокро. Сначала было снегу по колено а сейчас все это тает. Поэтому пока испытания придется отложить - электробезопасность... Пусть чуток подморозит.
И еще - вняв совету ГОСТа добавил я конденсатор (470 микрофарад) к сетевому выпрямителю. Небольшая печатная плата крепится к металлическому каркасу, а с основным сетевым выпрямителем дополнительный конденсатор соединен просто монтажными проводами. узкая полоска стеклотекстолита поверх крепежных винтов нужна. чтобы плата не отклонялась наружу - профиль металлического уголка не совсем прямоугольный. После фотосъемки я вместо узкой полоски поставил квадратик соответствующих размеров , чтобы печатная плата не касалась корпуса- для дополнительной изоляции
Tiskomsa написал :
А зачем Вам стабилизатор? При просадке до 160В,если Вы внимательно читали ветку, Джасики и так работают нормально.А если Вам нужна работа от ещё более просаженных сетей,то обратите внимание на Сварог ARC160PFC,который,как заявляет производитель,работает при просадке до 90В.Это возможно благодаря встроенному Корректору Коэффициента Мощноси(ККМ,или по-международному PFC).ККМ сам выполняет фунцию стабилизатора + уменьшает нагрузку на Вашу сеть.Более подробно о ККМ можете почитать в инэте - Яндекс поможет.
Цена в тиберис.ру была 12150р,это гораздо дешевле, чем инвертор+стаб на 5-10кВт.
Мультиметров огромный выбор от 200р и выше.Все зависит от целей и задач.У меня их дома три.Чаще пользуюсь DT 8200C - ничего особенного,кроме возможности замера ёмкостей до 200мкф прямо щупами + термопара,цена в районе 500р. Выбирайте под себя,главное чтобы была звуковая прозвонка - это удобно,наличие термопары тоже может пригодиться.
э
Tiskomsa написал :
Вас эта проблема не касается,при транспортировке и хранении допустимо охлаждение до -50.
заявленные 160 ампер агрегат и так выдавал - специально подключал токоизмерительный шунт в сварочную цепь. А дальше у крутилки деления заканчиваются. Поэтому более интересно не увеличение максималного тока, а работа при пониженном напряжении.Тумблер надо было впаивать сразу (место под него есть - на задней стенке ниже вентилятора), а то сейчас переделывать уже лень. (А потом возвращать обратно :( ). К тому же у меня на даче сеть слабая (около 2 ом - когда проводил испытания на 160 ампер подлючался в розетку около самого счетчика, а не через длинный удлинитель,тогда сопроивление примерно 1,2 ом). В полном апгрейде большого смысла нет - учитывая стоимость замены компонентов проще сразу было приобрести более мощный инвертор. Мне с моей вольтдобавкой пришлось (хотя, возможно, я перестаховался) заменить выходные диоды (Д92-02 на 6003) - было опасение пробоя обратным напряжением. С другой стороны для 160 ампер родных 92-02 хватало на пределе, а про 6003 теперь можно просто забыть (8шт по 60ампер) . В моем инверторе другое слабое место - ключевые транзисторы (8 штук 20N60) - хватает, но без особого запаса. Так что за "рекордными" токами гнаться нет смысла, а вот "всеядность" , особенно при работе с малыми токами, улучшить хотелось бы
На малых токах лишний конденсатор может помочь нормальному срабатыванию Горячего Старта - меньше будет падать напряжение при кратковременном увеличении тока при срабатывании ГС. А если окажется, что с вольтдобавкой УОНИ и без ГС зажигаются нормально - то это равносильно возможности работы от слабой сети, тем более с увеличенной емкостью конденсаторов. Но нужна проверка...
А ведь есть вариант ГС, не нагружающий дополнительно сеть - конденсаторно-резистивный. Его Joha собирался делать. Но не помню - было ли сообщение о результатах испытаний. В трансформаторных выпрямителях толк от такой штуковины был, даже при достаточно скромной величине емкости конденсаторов (около 10000мкф)
собрал ГС на 60.000-80.000мкф 100в, плавная зарядка за 1-3с, разряд за 0,1-0,2с, 100-200А импульс, пробовал, поджиг получше чем совсем без него, буду ещё пробовать, но чуть по другому подключу, должно быть ещё лучше и тогда отпишусь
