Klez
Klez
Белгород
15.10.2013 в 23:16:06
pavelko, У нас такие же цены примерно...http://www.vitalgaz.ru/products/section:227
pavelko
pavelko
Павлово
16.10.2013 в 00:10:18
viktor1953 написал : Посмотрите у уже горевшего электрода глубину воронки (козырёк), т.е от края обмазки до стержня. Если больше 3-5 мм то электроды на помойку или на присадку. Если 1-2 мм, то сварог в ремонт.
   Сколько должна быть глубина воронки(козырька)?
viktor1953 написал : Если конечно тумблеры на Z203 не перепутали.
   Речь идет об Свароге АРС 205(J96). Тумблер стоит на ММА сварке
viktor1953 написал : По Вашим словам телвин кушает синие, то скорее виноват сварог ибо 115 вольт от телвина не многим лучше 65 от исправного сварога.
   Я так и думаю что виноват Сварог
Klez
Klez
Белгород
16.10.2013 в 00:15:25
pavelko написал : Сколько должна быть глубина воронки(козырька)?
У всех электродов по разному,1-2.5мм обычно..зависит от толщины обмазки,полярности,влажности электродов,силы тока...
viktor1953
viktor1953
16.10.2013 в 12:55:45
Klez написал : У всех электродов по разному,1-2.5мм обычно..зависит от толщины обмазки,полярности,влажности электродов,силы тока...
Я ориентируюсь на от 0 до 2 мм. Естественно доли миллиметра не в счёт.
pavelko написал : Я так и думаю что виноват Сварог
Сегодня у меня снова начал глючить Неон 201, на токах меньше 100 ампер, электроды серые МР-3 3 мм в жёлтой пачке. Резали хорошо. И перед тем как сделать окончательный вывод, померьте сеть во время сварки. Если сеть не падает меньше 200 вольт, то приговор окончательный.
Всем удачи. Виктор.
Печка
Печка
Ижевск
17.10.2013 в 21:22:56
pavelko написал : Речь идет об Свароге АРС 205(J96). Тумблер стоит на ММА сварке
Тумблер может стоять и на ММА, а при этом быть включен ТИГ,ибо просто тупо может быть прикручен не правильно. Проверить можете прямо дома.Померьте напряжение на ВЫХОДЕ инвертора.Оно должно быть 65-67В. Нормальный(исправный) J-96, нормально варит при просадках до 170В,работает до 155В. Если у Вас плохой поджиг рутила и на Телвине с его 115В хх на борту,то что-то явно с электродами не айс. И ОБЯЗАТЕЛЬНО проверте протяжку соединений в сварочных кабелях,особенно клемму на прищепке.
borys78rus
borys78rus
17.10.2013 в 22:29:08
Печка написал : И ОБЯЗАТЕЛЬНО проверте протяжку соединений в сварочных кабелях,особенно клемму на прищепке.
И всех силовых цепей внутри инвертора - на плате выходного выпрямителя и на разъемах
pavelko
pavelko
Павлово
20.10.2013 в 21:22:36
Сегодня пробовал варить в деревне, вот что получилось: Сварог АРС 205(J96) - напряжение в сети 202В, при сварке падает до 167В, холостой ход 72В, электрод 2,5мм МР-3С варит прерывисто, есле метал чистый поджиг чудесный Telwin Technology 228 CE/GE - напряжение в сети 202В, при сварке падает до 162В, холостой ход 107В, электрод 2,5мм МР-3С варит чудесно, есле метал чистый поджиг чудесный У меня вопрос: Чтобы не просаживал напряжение - это подойдет ACH-8000/1-Ц
Делал замеры в городе: Сварог АРС 205(J96) - напряжение в сети 222В, при сварке падает до 221В, холостой ход 74В, электрод 2,5мм МР-3С варит нормально(электрод потрескивает), есле метал чистый поджиг чудесный Telwin Technology 228 CE/GE - напряжение в сети 222В, при сварке падает до 220В, холостой ход 110В, электрод 2,5мм МР-3С варит чудесно(очень мягко), есле метал чистый поджиг чудесный
Klez
Klez
Белгород
20.10.2013 в 21:39:48
pavelko, Сеть гнилая в деревне,вот и все проблемы.. Стаб поможет но сеть просадит неимоверно..
viktor1953
viktor1953
20.10.2013 в 22:31:00
pavelko написал : Чтобы не просаживал напряжение - это подойдет ACH-8000/1-Ц
Не дешевле Ресанту 190ПРОФ купить, она при Ваших просадках и тройкой варить будет. А стабилизатор имеет КПД не 100%, Klez правильно говорит. А с другой стороны зачем Вам стабилизатор, когда Телвин варит. Удачи. Виктор.
Печка
Печка
Ижевск
20.10.2013 в 22:31:59
pavelko написал : холостой ход 72В
Странно,у меня хоть цифромым,хоть стрелочным меряй - 65В.Но это так,к слову. Стабы от Ресанты - не очень надёжны(мягко говоря) много отказов.А так должОн помочь,конечно.
viktor1953
viktor1953
23.10.2013 в 23:09:23
Печка написал : Странно,у меня хоть цифромым,хоть стрелочным меряй - 65В.Но это так,к слову. Стабы от Ресанты - не очень надёжны(мягко говоря) много отказов.А так должОн помочь,конечно.
У меня на мосте АВИ-200В хоть чем мерий, а вот Ресантушечка 220 на каждом своё кажет и хоть убей её. Причём и 2 цифры китайские M830B, MY-62 и наш Ц4315 в порядке убывания 72,64,56. Видимо это ещё от сварки зависит.
Насчёт стабилизатора, 3 раза подумайте и что скажут соседи?
Удачи. Виктор.
