joha
joha
Ярославль
12.03.2013 в 18:00:52
_maximus_, поставте в разрыв любого св. провода стандартный шунт 75мв на нужное количество ампер и стрелочную головку на 75мв, если не будет с нужной шкалой разрисуете как вам надо
7351
Донецк
12.03.2013 в 20:50:36
joha написал : поставте в разрыв любого св. провода стандартный шунт 75мв на нужное количество ампер и стрелочную головку на 75мв, если не будет с нужной шкалой разрисуете как вам надо
Фото с нета такого варианта
_maximus_
_maximus_
12.03.2013 в 21:58:27
joha, спасибо, как ни будь заморочусь этим :)
viktor1953
viktor1953
16.03.2013 в 20:43:10
sezam написал : Victor1953! Про Пико 162 упоминал я, но это было в смысловой связке со Сварогом. Могу измерить ХХ ещё раз, но уточните при какой нагрузке, 2А, 20А? И для чего это нужно. Стрелочных приборов нет. Цифровому Fluke не доверяете, что-ли?
/ Спасибо за ответ. Мне дали схему Пикоши и при первом знакомстве вопросы с измерением отпали. При таких ёмкостях на выходе показания будут одинаковы, в крайнем случае с моим Ц4315. Но это касаеться ХХ, а вот если Вы измерите напругу при токах ХХ- 2-5-10-20-30 ампер, это позволит судить о ВАХ на начальном участке и о пластичности дуги. В частности о тянучести, а это в свою очередь покажет конкретно о преимуществе данного вида сглаживания перед остальными сварками, у которых нет кондёров на выходе ( а это большинство). Например у моей Ресанта 220, если не изменяет память, ХХ падала от лампочки 150 ватт на 220 вольт с 70 до 36 вольт. То есть от нескольких десятых ампера чуть не в двое и я уверен, что по этой причине не важно горят УОНИ и нержа, особенно на слабой сети. Кстати на сварках без кондёров на выходе, аналоги и цифры показывают сильно разные данные. С уважением. Виктор.
borys78rus
borys78rus
16.03.2013 в 21:58:32
Измерил ВАХ инвертора. Взял кусок нихромовой проволоки (или какой-то подобный материал)- около 2 метров длиной, диаметр 1,5-2мм, сопротивление 0,6 ом.Натянул зигзагом между шурупами, ввернутыми в брусок (чтобы индуктивность была минимальна). Цепляя "крокодил" к разным ветвям полученного зигзага, менял сопротивление нагрузки. Ток мерил шунтом 100ампер/100милливольт при разных положениях "крутилки"
результаты
крутилка 10ампер, 14 вольт-20ампер; 10,5 вольт-25 ампер; 8,5вольт-28ампер; 4,5 вольта-32ампера; 1вольт-35ампер (похоже работает форсаж дуги, 0,6 ома маловато для такого тока)
крутилка 35ампер, 23,5вольта-34ампера; 20,5 вольт-35ампер; 17вольт-37ампера; 12вольт-42ампера; 7вольт-51ампер; 1вольт-53ампера
крутилка 50ампер, 33вольта-48ампер; 29вольт-48ампер; 23вольта-49ампер: 16вольт-53ампера; 9 вольт-64ампера
Возможо, исходная ВАХ слегка испорчена вольтдобавкой (в 930 сообщении есть схема) 84вольта холостого хода, 4 ампера ток КЗ.
viktor1953
viktor1953
16.03.2013 в 22:49:44
Печка написал : Это было бы актуально для аппаратов с ККМ,а в Вашем случе индикатор прсто позволяет более наглядно подстроить ток
Вы обсолютно правильно осветили вопрос. Только добавлю, что и моей Ресанте 190 Проф табло позволяет более точно ставить ток, в крайнем случае наглядно, но... очень маленькая ручка затрудняет установку. А измерение конкретного сварочного тока сделано на НЕОН 201 и я во время сварки куда гляжу, как по вашему? Мне только любопытствующие слесаря иногда говорят как скачут цифирки. Ну а коли людям охото проверить какой ток выдаёт сварка, ради бога, только в режиме КЗ многие уходят в защиту и максимальный ток всё равно не увидиш. С уважением. Виктор.
viktor1953
viktor1953
16.03.2013 в 23:12:06
borys78rus написал : крутилка 50ампер, 33вольта-48ампер; 29вольт-48ампер; 23вольта-49ампер: 16вольт-53ампера; 9 вольт-64ампера
Если не трудно название сварки и если можно перемерить, то с меньших токов. Например ХХ-1-3-10-25 ампер, а ток установите 50 или 100 ампер по крутилке. Это на мой взгляд участок ВАХ от которого зависит тягучесть дуги и соответственно комфорт сварки для начинающих. А Ваши измерения показывают, что ваша сварка в определённом диапазоне напруг работает как стабилизатор тока, а на более низких напругах начинает работать форсаж. С уважением. Виктор.
borys78rus
borys78rus
17.03.2013 в 11:11:03
Называется ElitechАИС160СА -клон 165-го Сварога. Для меньших токов нужен другой нагрузочный резистор на подходящую мощность ,к тому же безиндукционный. Имеющихся 0,6-0,7ом оказалось мало даже для 10 ампер по "крутилке"- уже вовсю работал форсаж. Наверное, вариант с лампочками - наиболее удобный вариант -просто включаешь параллельно несколько штук и подбираешь нужный режим. Хотя на 25 ампер набрать лампочками... А в утюге и т.п. - спираль (т.е. индуктивность). Конечно, в лампочках тоже спираль, но много меньшего диаметра. Попробую при случае с ними перемерить
borys78rus
borys78rus
17.03.2013 в 18:03:48
Вот еще пара цифр - крутилка на 50 ампер,53вольта-3,4ампера (нагрузка 17ом), 55 вольт- 2,05ампер (нагрузка27ом), 68 вольт- 0,65 ампер(нагрузка100ом). Вроде как закон ома почти выполняется, т.е. индуктивных эффектов нет - значит из утюгов можно набрать малоиндуктивный резистор на нужную мощность. Это хорошо. А вот самый интересный кусок 10-20 ампер, когда уже реально начинает гореть электрод - пока не померить. Нет подходящей нагрузки - утюги и кипятильники для втыкания в тройник-удлинитель закончились
7351
Донецк
17.03.2013 в 18:27:53
borys78rus написал : Нет подходящей нагрузки - утюги и кипятильники для втыкания в тройник-удлинитель закончились
На форуме был пример - обычные дверные пружины, как раньше на подъездные двери ставились, 2-3 штуки в параллель и ложились в миску с водой. Переставляя провод между витками пружины меняешь сопротивление. Можно скрутить спирали из отожженной вязальной проволоки ф2мм (на рынках продается)- чтобы в воде использовать, само собой - потом пригодится при приварке навесов и при бетонировке
borys78rus
borys78rus
17.03.2013 в 19:05:16
Это хорошо для регулировки тока от транса. А здесь индуктивность очень сильно мешать будет. Был у меня проволочный резистор 2,5 ома, 15 ампер - цилиндр около 50мм диаметром из керамики, обмотанный 2мм нихромом около 100витков. Подключил . Ток по крутилке - 50 ампер, ток в сварочной цепи 18 ампер, а цифровой напряжометр на 200вольтовом пределе аж зашкалило! Я уж не стал подключать обычный стрелочный - понятно, что все плохо. А вот утюги-кипятильники вроде в закон ома вполне укладываются, т.е. особых чудес там не происходит
