sergey1973
sergey1973
20.03.2013 в 13:56:48
joha написал : надо как в ПИКО, параллельно диодам поставить S20K150 или супрессоры на 200в
У меня на выходе в элитек стоит варистор,только не помню какие параметры у него,посмотреть потом надо,,,
joha
joha
Ярославль
20.03.2013 в 14:34:08
sergey1973, если к выходу не пристёгивать осциллятор, то лучше не на выходе, а именно параллельно диодам, да и с осциллятором тоже на диоды надо
sergey1973
sergey1973
20.03.2013 в 14:49:32
joha написал : sergey1973, если к выходу не пристёгивать осциллятор, то лучше не на выходе, а именно параллельно диодам, да и с осциллятором тоже на диоды надо
Варистор у меня стоит с завода,я своё ничего не ставил... марка 14D151K черной стрелкой отмечен
joha
joha
Ярославль
20.03.2013 в 17:09:57
sergey1973, а ну понятно, дросселя то на выходе нет
sergey1973
sergey1973
20.03.2013 в 17:30:59
joha написал : sergey1973, а ну понятно, дросселя то на выходе нет
На нём и без дросселя уони горят лутьше чем у меня тсс саи-200 с дросселем был на элитек полный мост...
borys78rus
borys78rus
20.03.2013 в 21:57:35
viktor1953 написал : У моего моста AWI 200B ( србран на МОСФЕТах 2SK2837 клон Бримы) тоже показания приборчиков с разницей в вольты. А Ваш видимо уже на ИГБТ, коли клон Сварога, да и габарит Вашего должен быть значительно меньше ( мой почти 13 кг). У меня тоже от эксперементальной пружинки остались следы на паласе. А вот про вольтодобавку если можно, поподробнее или в личку. С уважением. Виктор.
Габарит почти как у 165-го сварога -чуть ниже и длиннее, вес около 5 кг. Про вольтдобавку - изготовление (описание и фото) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=62080&page=23&p=3534676&viewfull=1#post3534676, испытания и обсуждение- http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=62080&page=23&p=3542749&viewfull=1#post3542749. Тут в сыллке был упомянут отключенный горячий старт - на самом деле, как оказалось это включенное антиприлипание (перемычка S2 на плате управления) Если антиприлипалку отключить - то улучшится поджиг электродов типа УОНИ, но увеличится число залипаний "намертво" , особенно на слабой сети. Сама схема (и обсуждение)- http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=62080&page=24&p=3544486&viewfull=1#post3544486. Но я там на всякий случай заменял выходные диоды Д92-02 на STTH6003 (как более высоковольтные)- это самая затратная часть мероприятия. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=62080&page=25&p=3553806&viewfull=1#post3553806 - замена выходного дросселя вольтдобавки. А экспериментальная пружинка обладает заметной индуктивностью - http://coil32.narod.ru/calc/one_layer.html - отсюда и чудеса при подключении конденсаторов
PS Ссылки на сообщения получились. Спасибо за подсказку, Joha
viktor1953
viktor1953
21.03.2013 в 12:07:14
sergey1973 написал : ХХ если повысился до 117 вольт,выходные диоды не пробьёт при скачках напряжения?
Вот этого я и побаиваюсь. Даже с защитой, есть риск, кто может гарантировать сколько диоды могут держать при 100 и более градусах? Тем более кристал всегда горячее.
sergey1973 написал : Варистор у меня стоит с завода,я своё ничего не ставил... марка 14D151K черной стрелкой отмечен
Плотная компановка у вашей сварки, не дай бог ремонт-придется повозиться. Тьфу, тьфу не сглазить.
borys78rus написал : Сама схема (и обсуждение)- http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post3544486. Но я там на всякий случай заменял выходные диоды Д92-02 на STTH6003 (как более высоковольтные)- это самая затратная часть мероприятия. http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post3553806 - замена выходного дросселя вольтдобавки. А экспериментальная пружинка обладает заметной индуктивностью - http://coil32.narod.ru/calc/one_layer.html - отсюда и чудеса при подключении конденсаторов
Спасибо за ответ, сейчас полезу смотреть ссылки.
Всем удачи. Виктор.
dyuke
dyuke
22.03.2013 в 08:09:27
отпуск наконец подошел к концу, дошел я до работы и понял что тащить через метро z122 мне немного лень. начал жалеть что не взял j96 который в два раза меньше:-( так что с обзором придется подождать.
Антон Сергеевич
dyuke
dyuke
25.03.2013 в 09:33:26
наконец принес аппарат на работу, радостный и предвкушающий включил, воткнул четверку и . . . выбил пробки :D
а вообщем, аппарат выдает ток как по учебнику, электроды горят стабильно, мне понравилось. стресс тест делать побоялся из за слабых пробок. Материала подходящего не нашел (спасибо генеральной уборке) пришлось ложить обычный валик.
Итак, четверку уони осилил на 150-160А, тройку 100А, цу5 2,5мм 60-70А,ел395(нерж) 3мм - 110А. особенностей горячего старта и анти прилипания не заметил:(
пытаюсь залить фото. первый длинный уони 13/55 тройка , второй длинный цу 5. остальные два нерж.
Антон Сергеевич
_maximus_
_maximus_
25.03.2013 в 13:01:23
Третий красявый :)
dyuke
dyuke
25.03.2013 в 13:23:11
_maximus_ написал : Третий красявый :)
электрод просто нормальный. первый сырым уони делал, а переходные вообще ужас- варить невозможно ими, еле горят, больше тока- раскаляются.
Антон Сергеевич
