viktor1953
viktor1953
19.03.2013 в 12:42:01
borys78rus написал : У меня промежуточный вариант - впараллель выходу обычного 67-вольтового моста прицеплена слаботочначя вольтдобавка (84 вольта ХХ, 4ампера КЗ). Как результат - дуга на УОНИ стала тянуться на 5-6мм, а до того приходилось опирать на обмазку. Но это качественно-субъективные изменения. А хотелось бы дополнить это измерением ВАХ во всем интервале токов.
Я бы ещё хотел попросить Вас, если есть возможность, посмотреть как влияет кондёр ( емкость 5-20 мкф. без индукционнй типа к73) при подключении паралельно к резистору, на токе ампер 30. Мне интересно узнать, что покажет ваш фирменный Флик. У меня Ц4315, MY62, M830B и все кажут кто во что горазд. Хотя я склоняюсь верить цешке. Если интересны мои цифры, загляните в Ресанту последние страницы. А за перепечатывание я уже получал клизьму. С уважением. Виктор.
joha
joha
Ярославль
19.03.2013 в 13:12:50
borys78rus, тогда это манганин, а не нихром,
поджигалка Эрики
sezam
sezam
19.03.2013 в 19:27:11
viktor1953 написал : / ... если Вы измерите напругу при токах ХХ- 2-5-10-20-30 ампер, это позволит судить о ВАХ на начальном участке и о пластичности дуги. В частности о тянучести, а это в свою очередь покажет конкретно о преимуществе данного вида сглаживания перед остальными сварками, у которых нет кондёров на выходе ( а это большинство). Например у моей Ресанта 220, если не изменяет память, ХХ падала от лампочки 150 ватт на 220 вольт с 70 до 36 вольт. То есть от нескольких десятых ампера чуть не в двое и я уверен, что по этой причине не важно горят УОНИ и нержа, особенно на слабой сети. С уважением. Виктор.
Сегодня измерял "подгруженный" ХХ на конторском Свароге ARC 205B (Z203) и на личном Пико 162. Сеть - 218 в. ХХ Сварога - 78 в, Пико - 102 в. Нагрузка 0,2 А: Сварог - 60 в, Пико - 98 в. Нагрузка 1 А: Сварог - 56 в, Пико - 91 в. Нагрузка 5 А: Сварог - 51 в, Пико - 84 в. Для наглядности десятые доли округлил. Через пару дней, когда "найду нагрузку" на 10 и 20 А, дополню.
borys78rus
borys78rus
19.03.2013 в 21:11:14
не имея представления о работе схемы и умствуя о назначении перемычек часами, можно говорить о отвратном качестве схемы , при этом хитроумно, не ударяя палец о палец вытягивать информацию и сомневаться в компетентности автора, который в отличие от вас выложил в общее пользование сотни схем довольно хорошего качества, которые только вас не удовлетворили....
Да, работа схемы не до конца понятна. Потому и хотелось бы разобраться. Что касается моего комментария о качестве схемы, я имел ввиду схему платы управления ARC160/180 из файла 186_diagrams_for_AR.pdf. Назначение входов ОУ приходится выяснять чисто логическим путем. Про позиционные номера и говорить не приходится.Справедливости ради скажу, что это самая первая (и единственная) схема платы управления от конкретных моделей, найденная в открытом доступе. И это безусловная заслуга Вашего сайта. Схемы от Бримы, которые часто упоминают в качестве аналога - на самом деле отличаются довольно сильно. А ВАХ я все-таки измерил...
borys78rus
borys78rus
19.03.2013 в 21:20:12
viktor1953 написал : Я бы ещё хотел попросить Вас, если есть возможность, посмотреть как влияет кондёр ( емкость 5-20 мкф. без индукционнй типа к73) при подключении паралельно к резистору, на токе ампер 30. Мне интересно узнать, что покажет ваш фирменный Флик. У меня Ц4315, MY62, M830B и все кажут кто во что горазд.
Флика у меня тоже нет - набор из Ц4315,DT838,М980G. Но показания на ХХ практически одинаковые (+-1вольт)- наверное, потому что полный мост. Под нагрузкой мерил цифровиками- чтобы быстрее снимать отсчеты с двух приборов. Ато мой нагрузочный резистор в первой серии измерений, когда были реальные токи в районе 30-50 ампер просто дымился. Небольшая емкость (2мкф) на выходе есть в составе вольтдобавки. Но от выхода отделена дросселем около 100микргенри
viktor1953
viktor1953
20.03.2013 в 11:57:46
sezam написал : Сегодня измерял "подгруженный" ХХ на конторском Свароге ARC 205B (Z203) и на личном Пико 162. Сеть - 218 в. ХХ Сварога - 78 в, Пико - 102 в. Нагрузка 0,2 А: Сварог - 60 в, Пико - 98 в. Нагрузка 1 А: Сварог - 56 в, Пико - 91 в. Нагрузка 5 А: Сварог - 51 в, Пико - 84 в.
Ну с такими данными не зря Пико хвалят, поэтому комфортность на высоте и люди после Пико на другие глядеть не будут. Тем боле на "противных" УОНИ и нерже. И сразу просьба, немного о приборчиках.
Я вчера тоже подсоединял кондёры 2 по 6,8 мкф к Ресанте 190 Проф. Так ХХ сразу подскочило до 117 вольт и нагрузка лампочкой 150 ватт на 220 вольт снизило ХХ до 98 по MY62 и 100 вольт по Ц4315, при любом положении крутилки. Больше грузить пока нечем, коме пружинки 0,74 ома, на которой Ц 4315 показал 24 вольта при табло 40 ампер, а подключение кондёров прибавило ещё пару вольт. Сеть дохлая 180 - 190, проседала под пружинкой до 170 - 180, но подключение кондёров повышало напругу в сети на несколько вольт, по MY62.
И ещё, как Сварог 205 Z203 ведёт себя при сварке на малом токе 30-80 ампер. Наш тупил до последнего времени. С уважением. Виктор.
sergey1973
sergey1973
20.03.2013 в 12:25:06
viktor1953 написал : Я вчера тоже подсоединял кондёры 2 по 6,8 мкф к Ресанте 190 Проф. Так ХХ сразу подскочило до 117 вольт и нагрузка лампочкой 150 ватт на 220 вольт снизило ХХ до 98 по MY62 и 100 вольт по Ц4315, при любом положении крутилки. Больше грузить пока нечем, коме пружинки 0,74 ома, на которой Ц 4315 показал 24 вольта при табло 40 ампер, а подключение кондёров прибавило ещё пару вольт. Сеть дохлая 180 - 190, проседала под пружинкой до 170 - 180, но подключение кондёров повышало напругу в сети на несколько вольт, по MY62.
Кондёры куда подсоеденяли?
viktor1953
viktor1953
20.03.2013 в 12:28:25
borys78rus написал : Флика у меня тоже нет - набор из Ц4315,DT838,М980G. Но показания на ХХ практически одинаковые (+-1вольт)- наверное, потому что полный мост. Под нагрузкой мерил цифровиками- чтобы быстрее снимать отсчеты с двух приборов. Ато мой нагрузочный резистор в первой серии измерений, когда были реальные токи в районе 30-50 ампер просто дымился.
У моего моста AWI 200B ( србран на МОСФЕТах 2SK2837 клон Бримы) тоже показания приборчиков с разницей в вольты. А Ваш видимо уже на ИГБТ, коли клон Сварога, да и габарит Вашего должен быть значительно меньше ( мой почти 13 кг). У меня тоже от эксперементальной пружинки остались следы на паласе. А вот про вольтодобавку если можно, поподробнее или в личку. С уважением. Виктор.
viktor1953
viktor1953
20.03.2013 в 12:37:42
sergey1973 написал : Кондёры куда подсоеденяли?
Прямо паралельно нагрузочной пружинке, лампочке подключенной к родным кабелям и без нагрузки. Кабели короткие. Удачи. Виктор.
sergey1973
sergey1973
20.03.2013 в 13:32:44
viktor1953 написал : Прямо паралельно нагрузочной пружинке, лампочке подключенной к родным кабелям и без нагрузки. Кабели короткие. Удачи. Виктор.
ХХ если повысился до 117 вольт,выходные диоды не пробьёт при скачках напряжения?
joha
joha
Ярославль
20.03.2013 в 13:39:36
надо как в ПИКО, параллельно диодам поставить S20K150 или супрессоры на 200в
