viktor1953
viktor1953
29.03.2013 в 12:43:12
dyuke написал : весь изюм моих работ в том, что они ремонтные, а не монтажные - и варить приходится далеко не идеальные трубы ( как у газовиков ) да и хвалится по красоте нечем, но если подвернется то скину пару фотографий с описанием =)
Буду очень признателен, а насчёт гнилья и у меня труба отрезанная болгаркой идёт за счастье. Как и зазоры с разницей до 5 мм, тоже подарок, не надо вставлять железки. С уважением. Виктор.
viktor1953
viktor1953
30.03.2013 в 14:22:13
Всем привет. Вчера вечером.пробывал Ресанту 190 Проф с кондёрами на выходе( 2 по 6,8 мкф. К73). Дуга тянеться - это чудо, такую видел много лет назад у промышленного ВКСМ-1000 и САГе на полном газу. Правда патроны МР-3С 2 мм, за больше есть опасность поцапаться с соседями. Но при этом заметно падает ток и надо добавлять, что бы прогеть железо. в отличии от безкондёрной. Зато с кондёрами любые патроны должны гореть без проблем, жаль у меня не велик ассортимент. С уважением. Виктор.
Ещё добвалю, в нашей шараге оказываеться 2 Сварога 205, я как то писал, что Сварог исправился от сырости. Оказываеться который хорошо варил был личный у начальницы. А мой не любимый где то гуляет, чуда не произошло.
joha
joha
Ярославль
30.03.2013 в 14:37:45
viktor1953, ток надо померить прибором
viktor1953
viktor1953
30.03.2013 в 15:02:35
joha написал : viktor1953, ток надо померить прибором
Но в режиме горения это не очень реально, да и амперметра толкового пока нема. С уважением. Виктор.
borys78rus
borys78rus
30.03.2013 в 19:15:43
viktor1953 написал : Ресанту 190 Проф с кондёрами на выходе( 2 по 6,8 мкф. К73). Дуга тянеться - это чудо, такую видел много лет назад у промышленного ВКСМ-1000 и САГе при этом заметно падает ток и надо добавлять, что бы прогеть железо. в отличии от безкондёрной. Зато с кондёрами любые патроны должны гореть без проблем, жаль у меня не велик ассортимент. С уважением. Виктор.
Похоже, проблема в том, что ШИМ отключается по пиковым значениям с трансформатора тока. А конденсаторы на выходе эти пики увеличивают, и ШИМ отключает ток раньше времени. Токоизмерительного шунта , по которому протекает реальный сварочный ток, (или датчика Холла) в наших инверторах нет. Может быть, надо последовательно с конденсатором включить резистор небольшого сопротивления (десятые доли ома). Это должно сгладить пиковые значения тока. Подобное я делал на трансформаторном выпрямителе, прицепив к выходу (но до дросселя) 10000микрофарад , последовательно с резистором около 1 ома. Без резистора было хуже. Ток заряда конденсаторов "съедал" часть тока, отдаваемого в сварочную дугу. Но грелся этот резистор сильно. Зато УОНИ на этом железном монстре горели лучше, чем на моем Elitech160са (пока не было вольтдобавки). Это при том, что для исправления жесткой характеристики тороидального транса из ЛАТРов и регулировки тока в первичку подключался реостат около 3 ом+сама сеть 2 ом. (Много ли найдется инверторов, варящих УОНИ 2 мм при сопротивлении сети 5 ом?)А сейчас надо бы им тест-дуэль устроить. Может инвертор и победит
sergey1973
sergey1973
30.03.2013 в 19:36:01
borys78rus написал : Похоже, проблема в том, что ШИМ отключается по пиковым значениям с трансформатора тока. А конденсаторы на выходе эти пики увеличивают, и ШИМ отключает ток раньше времени. Токоизмерительного шунта , по которому протекает реальный сварочный ток, (или датчика Холла) в наших инверторах нет. Может быть, надо последовательно с конденсатором включить резистор небольшого сопротивления (десятые доли ома). Это должно сгладить пиковые значения тока. Подобное я делал на трансформаторном выпрямителе, прицепив к выходу 10000микрофарад , последовательно с резистором около 1 ома. Без резистора было хуже. Ток заряда конденсаторов "съедал" часть тока, отдаваемого в сварочную дугу. Но грелся этот резистор сильно. Зато УОНИ на этом железном монстре горели лучше, чем на моем Elitech160са (пока не было вольтдобавки). Это при том, что для исправления жесткой характеристики тороидального транса и регулировки тока в первичку подключался реостат около 3 ом+сама сеть 2 ом. (Много ли найдется инверторов, варящих УОНИ 2 мм при сопротивлении сети 5 ом?)А сейчас надо бы им тест-дуэль устроить. Может инвертор и победит
Можно у Вас узнать схему вольтодобавки,которую ставили на elitech аис 160 са ?
borys78rus
borys78rus
30.03.2013 в 19:41:21
sergey1973 написал : Можно у Вас узнать схему вольтодобавки,которую ставили на elitech аис 160 са ?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=62080&page=29&p=3717105&viewfull=1#post3717105 - там несколько ссылок. Последняя ссылка про расчет индуктивности - это для Viktor1953
Это то, что я делал сам.
А так, во вчерашних сообщениях про Ресанту есть еще пара схем - удвоитель Негуляева (мне не нравится тем , что токоограничивающие конденсаторы увеличат импульсный ток через первичную обмотку и трансформатор тока, что приведет к более раннему выключению ШИМ) и вторая схема по ссылке ГОСТа - но там фактически автономное устройство мощностью около 1 киловатта - от него, наверное, безо всякого инвертора УОНИ 2мм гореть будут. Хотя и слабо.
viktor1953
viktor1953
01.04.2013 в 13:19:24
borys78rus написал : Ток заряда конденсаторов "съедал" часть тока, отдаваемого в сварочную дугу. Но грелся этот резистор сильно. Зато УОНИ на этом железном монстре горели лучше, чем на моем Elitech160са (пока не было вольтдобавки). Это при том, что для исправления жесткой характеристики тороидального транса из ЛАТРов и регулировки тока в первичку подключался реостат около 3 ом+сама сеть 2 ом. (Много ли найдется инверторов, варящих УОНИ 2 мм при сопротивлении сети 5 ом?)А сейчас надо бы им тест-дуэль устроить. Может инвертор и победит
Я думаю Ресанта 190 Проф не уступит, а ответ интересный и по моемому доля истины есть, насчёт снижения тока. Как нибудь попробую свою 190 Проф с добавочным сетевым резистором 3,75 ома плюс 1,24 ома сеть. Только двойки УОНИ у меня нема, может МР-3с сойдёт или нержу 3 мм на небольшом токе. Кстати ХХ Вашего монстра, или хотя бы К.тр, да и напругу в сети не плохо бы узнать. А бюджетные мосты со своими ХХ 60 с мелочью вольт, по определению хуже кушают качественные патроны. Лишний раз повторюсь, по советскому ГОСТу шло деление электродов по ХХ- 50, 70 и 90 вольт. Это я списал с Тарифно-квалификационного справочника для служебного пользования. С уважением. Виктор.
sergey1973
sergey1973
01.04.2013 в 14:17:35
viktor1953 написал : ГОСТу шло деление электродов по ХХ- 55, 70 и 90 вольт. Это я списал с Тарифно-квалификационного справочника для служебного пользования. С уважением. Виктор.
Вот таблицы классификации http://www.personal.mgn.ru/possvarka/3-01.html там есть хх50 плюс,минус 5вольт для УОНИ стоит 0,то есть обратная полярность,вот это не понятно какой им холостой ход минимальный нужен? Если цыфра 6-обратная полярность хх 70 плюс,минус 10 вольт на постоянке....
viktor1953
viktor1953
01.04.2013 в 14:57:32
sergey1973 написал : Вот таблицы классификации http://www.personal.mgn.ru/possvarka/3-01.html там есть хх50 плюс,минус 5вольт для УОНИ стоит 0,то есть обратная полярность,вот это не понятно какой им холостой ход минимальный нужен? Если цыфра 6-обратная полярность хх 70 плюс,минус 10 вольт на постоянке....
Спасибо. Хорошая табличка, вечером со своей писаниной сравню. У меня в записях такая же неувязка, с надписями на пачках ЦЛ-11, тоже 0. Но на заводе все агрегаты давали под 100 вольт. На современных пачках уже более реально, правда пока видел пачки с МР-3с. Ну а цифра 7,8,9 соответственно 90 и тоже плюс минус. По мне повыше ХХ и на душе спокойней, не надо думать какими ляпать, всё равно будут гореть. Когда я ляпал (именно ляпал, ЦЛ-11 зелёные) котёл из нержи в баню от 4х заряжаемых аккумуляторов, удовольствия не было никакого, хотя и был уже не мальчик в сварке. Так что 50 вольт для нержи, даже чистых маловато, хоть и терпимо. Кстати Ресанта 190 Проф кушает древние зелёные ЦЛ-11 с большим аппетитом, нежели 4 аккумулятора. С уважением. Виктор.
borys78rus
borys78rus
01.04.2013 в 19:05:10
viktor1953 написал : Кстати ХХ Вашего монстра, или хотя бы К.тр, да и напругу в сети не плохо бы узнать. .
Без конденсаторов на выходе -47 вольт, с конденсатором - около 65. Дроссель на выходе около 1 миллигенри (65 витков на железе ШЛ 40*25 с прокладкой в зазоре 3мм)Напряжение в сети -нормальное, 220+-5. А вот переноска - тоненькая , вместе с сетью около 2 ом. Ну там это было не критично, раз дополнительный реостат подключать приходилось. Инвертор с ККМ, скорее всего на небольшом токе 50-60ампер от 5 омной сети потянет. А когда я свою железяку делал - не то что ККМ, обычных инверторов еще не было. Точнее, наверное были, но совершенно недоступны для рядовых домашних мастеров.
