pilarni, поддерживаю
15.07.2013 в 12:34:52
15.07.2013 в 13:11:59
pilarni написал : не могу сказать что я начинающий
pilarni написал : научившись варить качественно на уони
Ключевое слово "научившись". А учиться лучше с азов,т.е. рутила. А то берут УОНИ и,ессно, ничего путного не получается.Плохой повторный поджиг, залипания .... и делают вывод: "Плохой аппарат" . Плавали знаем. Сам так обжогся,потому и советую - начинать с рутила.
15.07.2013 в 16:34:28
я не говорю что плохой аппарат посмотрите выше мои коменты и да начинал осваивать рдс с рутила поначалу были и прожиги и залипы сейчас электродом ф2 на 55 амперах по индекатору не прожигов не залипов нет шлак отсутствует в шве и еще раз повторюсь что поварив уони сразу после них варить рутилом намного легче . соглашусь с вами что начинающему понять вообще смысл сварки и не много набить руку наверно надо на рутиле но совершенствоваться надо на уони чисто мое мнение не претендующее не на что
15.07.2013 в 17:58:41
pilarni написал : я не говорю что плохой аппарат посмотрите
Так и я не говорю,что это Вы говорите. Такое читал не по разу здесь и на других ветках.
pilarni написал : начинающему понять вообще смысл сварки и немного набить руку
Ровно об этом же я и толкую. В любом деле так, начинают с простого и движутся к более сложному - так будет и быстрее и проще. Конечно,можно и сразу с УОНИ начинать,но иметь ввиду,что с первого тыка со сваркой, в этом случае, "подружиться" не выйдет - будет много "скомканых блинов".
15.07.2013 в 21:41:32
да Печка вы правы
16.07.2013 в 01:53:39
pilarni написал : Печка
Оказывается у Вас клавиши Sift на клаве всё-таки работают! Очень неудобно читать слепой текст. :)
16.07.2013 в 11:44:26
интереснно кто на каких токах варит двойкой . мне нравиться варить 55 ампер по индикатору. очень удобно металл ложиться отлично главное не держать на одном месте а то тонкий металл можно легко прожечь
16.07.2013 в 13:02:38
0,7-1мм, 30-40А, форсаж на середину (50%), Судиславские УОНИ 13/55 2мм, где точками, где короткими стежками. Особо ржавые места обрабатываю сначала на 15А с форсажём на середину (50%), как раз недавно так делал, уж больно тонко и равномерно поржавело, не прицепиться было, заваривал дыру в диаметре примерно около 10-12мм. Авто
22.07.2013 в 16:50:14
Купили мне Сварог ARC 205 (J96) в Питере. На днях должны привезти. Жду недождусь. Пойду завтра на рынок прикуплю метров 30 кабеля 2.5 на удлинитель. Спасибо всем за помощь.
22.07.2013 в 17:58:52
IgorN123 написал : Пойду завтра на рынок прикуплю метров 30 кабеля 2.5 на удлинитель.
Для сварки тройкой на токах до 120А и при хорошей сети такого сечения вполне будет достаточно. Но я бы Вам рекомендовал купить ПВС или ШВВП 2х4 мм[sup]2[/sup]. Не знаю,как с качеством провода в Беларуссии,а наши производят с наглым обвесом. 2,5 мм[sup]2[/sup] - обычно бывает 2,1-2,2 мм[sup]2[/sup]. Когда я брал себе на удлинитель ШВВП 2х4 мм[sup]2[/sup] ,то внатуре оказалось 3,52мм[sup]2[/sup].Так-что вот так. А розетка(спарка) и вилка пр-ва Беларусь. Хотя,в принципе,дело хозяйское при 2,2 на максимуме(35А из сети) на удлинителе будет падать примерно 17В, а при 3,5 квадрата - 10В.
24.07.2013 в 18:38:43
Сегодня маленько оторвался в плане сварки. Дождь не давал 4 дня работать. Варил в гараже при 220В Сварогом-165. Тренировался на изготовлении мангала для дачи на Уонях. Классные все-таки электроды, хотя и возился с ними довольно долго. По опыту Tomkol-а (огромное спасибо ему) заварил лопатку из черного металла, пролежавшую два года в гараже. Уони 2мм на 45А для этого отличная штука. Правда МР-ками делал вначале прихватки.
После этого варил старые куски дюймовых труб встык. Я как-то смотрел видео по ссылке в этом топе о том, что Сварог варит при 40А тройкой, но тут я сам был ошарашен. Опять воля случая - не переставил после лопатки на 95А. Сначала не понял. Поджигает Мр-ки 3 мм без проблем, дуга чего-то маленькая. Проварил 3 стыка труб. Потом вспомнил, что ..... Ну не думал я такого.
Мангал еще верхние края усилить надо (железо - уголок 25х4 и лист 2мм). Сжег 30 электродов (для меня это классно за день).
