AlexSk
AlexSk
Минск
19.01.2014 в 17:28:41
Добрался до сварочника. Не смотря на широкую коричневую полоску R27 все же 51кОм (замерено 50,0к). Схема антистика соответствует схеме из Свароговского альбома (той где выходы операционников соединены) с одним изменением - вывод 1 U1 не соединяется с выводом 1 U3 а идет в точку соединения R28-C5-Д17 (эти элементы и на плате обозначены так же).
borys78rus
borys78rus
19.01.2014 в 18:40:36
Хорошо, возникла ясность со схемой. Но тогда почему же "на электроде" антистик срабатывает мгновенно? У меня когда я экспериментировал с перемычкой S2 , ошибочно полагая что это "горячий старт", со снятой перемычкой число прилипаний "намертво" заметно увеличивалось. Но я это относил на счет слабой (около 2 ом) сети и большого тока ГС (такую мысль высказывал Joha в теме про Ресанты). Т.е. с реальным электродом установка этой перемычки заметно улучшала ситуацию. А на резистивном балласте в виде нагрузочной вилки отключение тока через 2,5-3 секунды. Непонятно. Может "по пути от 24 вольт до КЗ" там еще чего в схеме происходит? Но пока кроме форсажа дуги ничего на ум не приходит, да и не должен он влиять на ускорение отключения...
Печка
Печка
Ижевск
19.01.2014 в 19:06:12
Вобщем,нужен joha для Джасика. :) Он сел и за зимние каникулы разобрал свою ПРОФ и нарисовал настоящую схему,а не китайское фуфло.Просто удивительно,как по таким мануалам могут работать сервисы...
borys78rus
borys78rus
19.01.2014 в 19:31:32
Так со схемой разобрались. Теперь не понятно как оно работает. Почему антистик влияет на привариваемость электрода, где все просходит в пределах 1 секунды, но на резистивном балласте "думает" целых 2,5 секунды? Может, если выставить ток не 10 ампер, а больше - то при коротком замыкании срабатывание будет быстрее? Но в той части схемы. которая линейно (еще до компараторов) обрабатывает сигнал с трансформатора тока нет таких цепей, которыми можно на 1,5-2 секунды ускорить срабатывание.
Может, мы слишком много от антистика хотим? Где -то встречал мысль , что он нужен не для того,чтобы электрод не прилипал. А для того, чтобы прилипнув - не разогревался до красна и при сдергивании держака дуга не зажигалась.
А сервисы, наверное, в большинстве случаев просто плату целиком заменяют. Тем более, что вряд ли кто придет с жалобой "форсажа дуги нет или антистик не работает". Обычно симптомы типа "не зажигается дуга" или "вообще тишина, даже вентилятор не крутится".
borys78rus
borys78rus
19.01.2014 в 20:24:19
Печка написал : Строго говоря для противозалипания служит,на самом деле,форсаж дуги.
Поэтому идея "суперфорсажа" , высказанная в статье AlexSK о возможных доработках, весьма ценна. Если сеть обеспечит такой прирост тока или порог срабатывания токовой защиты не будет перейден. Тем более, что родной форсаж явно слабоват и достаточен только для рутиловых электродов.
Есть одна мысль, почему разница во времени срабатывания - там ведь ШИМ глушится не только по антистику, но и напрямую с трансформатора тока через цепи защиты платы ШИМ. С резистивной нагрузкой ток предельного для цепей защиты не достигает и инвертор честно ждет, пока отработает антистик. А с коротким замыканием ШИМ отключается сразу. Если на резистивной нагрузкой дать току побольше - то тоже может быть мгновенное отключение по цепям защиты. Но для проверки надо какую-то нагрузку по-мощнее изобразить . Имеющаяся аккумуляторная вилка даже при минимальном токе и так 3,5 вольта показывала. А если дать 30-40 ампер - мы выйдем за порог срабатывания антистика по напряжению. Хотя эта теория не объясняет, почему все-же есть влияние перемычки S2 на привариваемость электрода "чуть-чуть или намертво". Разница есть, хотя и не 100% очевидная. И только для УОНИ. Возможно, отчасти субъективная из серии "вымытая машина едет быстрее". И здесь так же- раз перемычка снята/поставлена - что-то должно измениться. А слабая сеть не способствовала объективности, тем более что я тогда думал что перемычка S2 отвечает за ГС - чуть по-другому коснулся УОНей и разный итог.Но это в порядке самооправдания. А как там на самом деле?
joha
joha
Ярославль
19.01.2014 в 21:22:54
Сработка антистика как и всего остального может заметно отличаться при дуге и при резистивной нагрузке, Такую разницу заметил когда настраивал антистик и свою приблуду к инвертору. Например при уменьшении или при увеличении тока в 2 раза на дуге напряжение меняется на 2-4 вольта, а с резистивной нагрузкой напряжение должно измениться в 2 раза, соответственно и заполнение ШИМ также, а от сюда и варианты сработки примочек тоже разные будут
Кстати вроде части схем от разных модификаций, на одной картинке указан блок под одной маркировкой, а на другой схема этого блока под другой маркировкой, может ещё тут не стыковка
Ещё момент - так как дросселя на выходе нет и контроль вых напряжения подключен прямо к вых диодам, то там нет постоянки, а есть только импульсы
Печка
Печка
Ижевск
19.01.2014 в 22:23:39
borys78rus написал : Есть одна мысль,
Вполне правдоподобно. До тех пор,пока нет конкретного КЗ,но напряжение упало до критической величины(это происходит в тот момент,когда электрод касается сварочной ванны,но ,всё-таки не косается её дна,а следовательно КЗ ещё нет т.к. металл кипит)аппарат выжидает 2,5с,а затем отрубается по антистику.А когдатпогружение очень сильное и/или есть касание электродом изделия,то защита срабатывает мгновенно по КЗ.
borys78rus
borys78rus
19.01.2014 в 22:37:54
joha написал : Сработка антистика как и всего остального может заметно отличаться при дуге и при резистивной нагрузке, Такую разницу заметил когда настраивал антистик и свою приблуду к инвертору.
Наверное, из-за импульсов разница и возникает - амплитуда импульса может в несколько раз превышать средние значения. Хотя там по пути сигнала интегрирующие цепи присутствуют...
Тогда попутно глупый вопрос - на силовых конденсаторах 300 вольт, ШИМ через транзисторы прикладывает эти 300 вольт к первичной обмотке силового транса. Коэффициент трансформации 14/4 - значит на выходе около 70 вольт, А на дуге 20-28 вольт. Значит ток ничем, кроме индуктивности рассеяния не ограничен (пока ШИМ по сигналу с трансформатора тока не прекратит импульс). Или не так ? И что будет, если добавить дроссель в выходную цепь - увеличится %ШИМ из-за медленного нарастания тока?
AlexSk
AlexSk
Минск
19.01.2014 в 23:00:29
Поискал я информацию про антистик. Так вот, время срабатывания в 2-3 сек характерно для древних примитивных схем типа бармалеев с релейной защитой. У современных навороченных, с процессорами, типа ИНУЭМ, МиниМакс антистик срабатывает за 0,2 сек. Время это там можно программировать от 0 до 2 сек, но 0,2 сек это заводская установка. Еще повод для размышлений. Попутно нашел очень интересные данные об оптимальных значениях тока горячего старта и форсажа для разных типов электродов. Но об этом поговорми когда разберемся с антистиком.
А по получившейся схеме вопросы все равно остаются. Например о подключении конденсатора С5 и смысла этого. Просится еще резистор между С5 и выходом ОУ но на плате там неразрывная дорожка. И еще, на плате диодов имеется токовый шунт у минусовой клеммы. А в схеме он что-то никак не задействован. Не могу проследить как там что подключено без разборки.
Печка
Печка
Ижевск
19.01.2014 в 23:05:53
AlexSk написал : но 0,2 сек это заводская установка. Еще повод для размышлений.
В мануале на АТОМ i250D указано значение 0,25с. А регулируется,по словам одного владельца,в интервале от 0,1 до 2,0с.Можно и вовсе отключить.
joha
joha
Ярославль
19.01.2014 в 23:12:16
ШИМ не должен измениться, а варить будет получше
а вот такая схема не роднее будет? http://gfile.ru/a3qDb
