AlexSk написал :
В ситуации когда тока на выходе инвертора нет на выходе датчика тока -15В и С15 может разряжаться через R28. Но у него это не получится. Если на выходе датчика напряжения +15В то С15 все равно будет заряжаться т.к. сопротивление R27 в разы меньше чем R28. А если на выходе датчика напряжения станет -15В то С15 мгновенно разрядится через Д12 и R28 опять не у дел. Ерунда получается. Похоже и такая схема неправильная.
На схеме в которой выходы операционников соединены цепочка Д13R28 есть и R28 как раз 150кОм. И Д13 подключен анодом к С15. Но там эта цепочка часть схемы VRD а не антистика.
да, есть некоторые сомнения, и про ширину полоски тоже. Получается что Р28 влияет только в той ситуации, когда отсутствуют и ток и напряжение. ПРи этом последовательная цепь 51ком+150ком подключена к +15(нет напряжения)со стороны 51ком и к -15(нет тока) со стороны 150 ком. В средней точке получается около +7,5 вольт. Столько же на втором входе компаратора. Правда тут не учтены падения напряжения на диодах и остаточные напряжения на Выходах ОУ (там не +-15 вольт). Если попробовать эти напряжения учесть (ориентировочно 1-1,5вольта в сумме)- то получится в средней точке делителя +7 вольт или чуть ниже, что даст сигнал разблокировать ШИМ и рестартовать инвертору. ЕСли КЗ сохранилось - ШИМ снова отключится . Во всех остальных случаях цепь Р28Д13 не проявляется. Наверное, она нужна для восстановления рабочего режима при снятии короткого замыкания. Возможно, некоторый остаточный ток в режиме сработавшего антистика - это и есть результат наличия R28D13. Постоянный ли это ток в районе 2-3 ампер или короткие импульсы со средним значение 2-3 ампера - без осциллографа не поймешь. Но скорее всего короткие импульсы
Иначе (если сработавший оптрон U5 блокирует ШИМ не до нуля, а какого-то небольшого значения), достаточно только одной цепи Р27Д12 от датчика напряжения, а от датчика тока сигнал вообще не нужен . Вопрос только - "поднимется" ли инвертор сам при полной блокировке ШИМ?
Про то, что что Р28Д13 относятся к ВРД- а зачем так сложно, тем более что в той подробной схеме есть еще один диод и конденсатор? Эта РС цепь с постоянной времени 15 миллисекунд добавляется к имеющейся у интегратора ВРД постоянной 20 миллисекунд, что замедляет переход ВРД в рабочий режим. Хватило бы всего одного диода от датчика тока к базе Q4. А посмотреть обратную сторону платы управления - это надо весь инвертор разобрать ...
