Похоже что-то в VRD. Но какой смысл если она с завода припоем на перемычке отключена?
13.01.2014 в 01:09:31
13.01.2014 в 08:22:00
AlexSk Большое спасибо за анализ работы субмодуля ШИМ
16.01.2014 в 19:51:09
Продолжение про antistiсk
от 1 вывода U1 к 13 выводу U2 идет последовательная цепь Р28Д13 (цветовая маркировка резистора - 4 полосы =коричневый/эеленый/...../желтый /золотистый - теоретически 150ком, намерялось 120 ком- возможно из-за проводимости рук), катод к U1
от 1 вывода U3 к 13 выводу U2 идет параллельная цепь Р27Д12 (цветовая маркировка 5 полос - зеленый/коричневый/черный/красный/коричневый - теоретически 51 ком, намерялось 55ком) катодом к U3. Конденсатор С15 47 микрофарад. На приложенном фото названные элементы помечены зелеными линиями, выходящими к нижнему краю. Чего-то уж больно большое время срабатывания получается 51ком*47мкф=2,5секунды . Я думал, что там десятые доли секунды будут...
Хотя время будет зависеть от напряжения, приложенного ко второму входу компаратора. А я его забыл померить, уже все собрал. Хотя, судя по фото,резисторы Р29 и Р30 одинаковые, так что на компаратора половина напряжения питания должна быть
16.01.2014 в 20:30:47
borys78rus написал : от 1 вывода U3 к 13 выводу U2 идет параллельная цепь Р27Д12
? Точно //,а не последовательная,как в первом в случае с R28D13 ?
Что касаемо времени задержки,то так примерно и должно быть,чтобы исключать ложное срабатывание и была возможность отработать форсажу.
16.01.2014 в 20:41:47
На фото видно (Р27 и Д12 под двумя маленькими электролитами по центру фото) . Это нужно для быстрого перехода в рабочий режим, когда электрод все же оторвали и на выходе появилось напряжение. При этом конденсатор С15 быстро разряжается через диод Д12 и антистик опять готов ждать, пока произойдет замыкание электрода. Т.е. оторвали электрод на 0,01 секунды и снова прикоснулись - антистик снова будет ждать 2,5 секунды. Про возможность отработать форсажу и горячаму старту - согласен.
17.01.2014 в 01:55:00
2,5 секунды это нереально много для антистика, то же что и его отсутствие. У моего Wert-200 перемычка S2 с завода была разомкнута, антистик отключен. Бывало что за доли секунды электрод прихватывало так что приходилось вырывать его из держака потому что не отламывался а начинал гнуться. Когда перемычку поставил антистик по моим ощущениям срабатывает мгновенно и электрод не успевает нагреться и отламывается если прихвачен. Вы не с той стороны посчитали полосы. Они начинаются с широкой. Коричневая-Красная-Черная-Коричневая-Зеленая = 1200 Ом 0,5% Нашел на своих фото этот резистор, тут лучше видно.
17.01.2014 в 13:45:31
AlexSk написал : 1200 Ом 0,5%
Фишка в том,что он его ещё и промерил - 55кОм.
17.01.2014 в 13:58:15
Лак мог на результат повлиять или остаточная поляризация конденсатора. Пока резистор не отпаян все измерения внутрисхемные и на точность не претендуют.
17.01.2014 в 18:00:09
AlexSk написал : Лак мог на результат
Возможно. Но тогда зачем нужен диод D12 ? Постоянная времени: 0,06, время разряда: 0,28. Чтобы ещё убыстрить? Пока электрод оторвал,да снова коснулся - по-любому три сотки пройдут.
17.01.2014 в 18:12:08
Когда у меня антистик был около 0,1с то поджиг был похуже на проблемных электродах, увеличил до 0,5-0,6с и стало лучше поджигаться, может ещё руку не набил
17.01.2014 в 18:28:38
Печка написал : Возможно. Но тогда зачем нужен диод D12 ? Постоянная времени: 0,06, время разряда: 0,28. Чтобы ещё убыстрить? Пока электрод оторвал,да снова коснулся - по-любому три сотки пройдут.
Это если касанием зажигать. А прикинь как оно получится если чирком. Да и при касании может быть дребезг и время возврата антистика в исходное состояние должно быть минимальным чтобы увеличить вероятность зажечь дугу. Антистик вообще-то в этой схеме, как и форсаж, постоянный и оптимален только для одного диаметра электрода и некоторого значения тока.
