lipilo написал : Привет Всем!С Новым Годом!Сбарнаула скачано.
на этом я не нашел. Может, еще что-то в Барнауле появилось?
02.01.2014 в 12:03:17
02.01.2014 в 20:40:07
borys78rus написал : Может, еще что-то в Барнауле появилось?
Я там стырил,и тиг-180рульс и ас/дс правда гуся.Но нарисовать сюда не умею.По тиг-180 схеме, на своём свароге тиг-205, врд отключил врежиме мма, поставил тумблер.
05.01.2014 в 17:13:25
Пытаюсь понять как работает антистик в этой схеме. Это как раз та часть где выходы двух ОУ соединены - компараторов датчика тока и датчика напряжения. Когда у обоих на выходах +15 конденсатор С15 через резистор R32 за 0,1 сек зарядится до 7,5В и компаратор на правом верхнем ОУ U2 переключит выход в -15 и через оптрон заблокирует ШИМ и отключит выходной ток инвертора. С датчиком тока все понятно. Сигнал с трансформатора тока выпрямляется, усиливается в 33 раза правым верхним ОУ U1 и через пиковый детектор Д6-C4-R7 поступает на компаратор на левом верхнем ОУ который при наличии достаточного тока перекидывает свой выход в +15. А вот с датчиком напряжения что-то не так. Напряжение с выхода инвертора делится на 10 на R17-R18-R19 и через резистор который явно неправильно тоже обозначен как R32 поступает на повторитель на верхнем левом ОУ U2. С повторителя это напряжение поступает на инвертирующий вход левого ОУ U3 на неинвертирующий вход которого подано 7,5В с делителя опять с явно неправильно обозначенными резисторами. Чтобы сработал антистик на выходе этого компаратора должно быть +15 одновременно с датчиком тока. Но так как нарисовано на схеме эти +15 будут на выходе компаратора всегда. На выходе инвертора даже на хх напряжение не больше 72В. Делим на 10 и с повторителя на инвертирующий вход никогда не придет больше чем 7,2В что меньше чем на неинвертирующем и на выходе всегда +15. Но так инвертор работать не сможет т.к. антистик за 0,1 сек будет глушить любой сварочный ток. Датчик напряжения должен срабатывать когда напряжение на выходе инвертора падает до 5-7В и меньше. Тогда при наличии +15 с датчика тока это означает что электрод замкнут на изделие и должен сработать антистик. У кого аппарат под рукой, гляньте куда идут 2 и 3 ножки 358-го ОУ.
Добавлено позже: В общем получается, что неправильно указан на схеме номинал нижнего резистора в делителе на неинвертирующем входе. Там должно быть 1 кОм. Тогда на вход пойдет примерно 0,7В и пока на выходе инвертора напряжение выше 7В на выходе ОУ будет -15 и антистик отключен. Как только напряжение на выходе инвертора упадет ниже 7В на выходе ОУ станет +15 и при наличии +15 от датчика тока через 0,1 сек антистик отключит выходной ток. На схеме напряжения указанные около 2 и 3 ножек ОУ для режима холостого хода перепутаны местами.
07.01.2014 в 15:22:02
Вот еще один подарок, на этот раз рождественский :)
08.01.2014 в 21:49:26
AlexSk написал : Вот еще один подарок, на этот раз рождественский :)
Основательная статья! Респект! Очень интересно было прочесть про альтернативные варианты создания "горячего старта" и "форсажа дуги", тем более что предложенная реализация оказывается проще и/или с бОльшими возможностями.
И все-же мне на дает покоя соединение выходов двух ОУ. По идее, который мощнее - тот и будет всегда "забивать" более слабого. А должен был получиться своеобразный "логический элемент". Предложенный резистивный сумматор эту проблему решает, но надо подобрать резисторы по четкому переключению последующих каскадов. Попробую завтра просто прозвонить тестером соединение выводов. В схеме с барнаульского сайта для ARC160/ARC180 (я на нее в этой теме ее несколько раз давал ссылку ) такого соединения выводов ОУ друг с другом нет - там с выводов соответствующих датчиков тока и напряжения идут диодно-резистивные цепи к последующим каскадам без "силовых конфликтов".
09.01.2014 в 01:34:20
Если бы последовательно с резисторами в этой схеме к обеим выходам датчиков тока и напряжения добавить диоды то не будет разряжаться конденсатор С15 когда один из выходов переключится в -15В и антистик постоянно будет запрещать работу инвертора.
В той пдф что я на Новый Год выложил схема для ARC160,180 чуть отличается. Датчик напряжения там подключен так же, а датчик тока через 100 Ом и диод анодом к С15. Так схемотехнически правильнее и логически верно. Антистик тогда срабатывает (С15 заряжается) только от датчика напряжения если ток тоже есть и на выходе датчика тока +15. Если тока нет С15 разряжается через эти 100 Ом и диод на выход датчика тока, а если дуга зажглась и напряжение на электроде стало больше 7В то С15 разряжается на выход датчика напряжения через Д12. Но тут и транзистор Q4 VRD подключен подругому, только к выходу датчика тока. И косяк уже здесь - база транзистора через диод подключена прямо к выходу ОУ. На эмиттере транзистора 7,5В с делителя. Когда на выходе ОУ +15В к переходу база-эмиттер прикладывается 7,5В в прямом направлении и без ограничительного резистора. Врядли транзистору понравится до 60мА в базу. Как минимум, не хватает резистора ограничивающего ток. Китайцы есть китайцы, не одно так другое.
Интересно, как же окажется собрано на плате. Скорее всего второй вариант с диодом и резистром которые в схеме Сварога просто не нарисовали. Тогда надо будет исправить мою статейку. Хотя кто китайских "рационализаторов" предугадает...
09.01.2014 в 07:34:46
AlexSK спасибо за подробный анализ схемы. Такой подробный анализ схемы еще никто не выкладывал. Если возможно сделайте подобный разбор схемы субмодуля РК119-А1 Нашел у себя некоторые фото 205. При первой возможности сделаю для вас фото плат со всех сторон
09.01.2014 в 12:55:05
Субмодуль ШИМ интересен только для ремонтников. Он достаточно хорошо отработан и используется во многих аппаратах разной мощности без изменений. Модифицировать в этом модуле ничего не надо. Да и без понимания трогать его чревато выгоранием силовой части инвертора. Сама же плата управления, не считая цепей защиты, по сути промежуточное звено между потенциометром задающим ток и модулем ШИМ и ошибки при ее модификации не приведут к фатальным последствиям для инвертора а просто ухудшат дугу или ее зажигание. Найду время, попробую и субмодуль проанализировать, но большинству это не нужно. На фото платы только сверху а интересующие нас дорожки идут с обратной стороны.
Накидал по быстрому про субмодуль. Мог где-то и ошибиться, делал не очень внимательно :)
12.01.2014 в 22:02:16
AlexSk написал : В той пдф что я на Новый Год выложил схема для ARC160,180 чуть отличается. Датчик напряжения там подключен так же, а датчик тока через 100 Ом и диод анодом к С15. Т Но тут и транзистор Q4 VRD подключен подругому, только к выходу датчика тока. И косяк уже здесь - база транзистора через диод подключена прямо к выходу ОУ. На эмиттере транзистора 7,5В с делителя. Когда на выходе ОУ +15В к переходу база-эмиттер прикладывается 7,5В в прямом направлении и без ограничительного резистора. Врядли транзистору понравится до 60мА в базу. Как минимум, не хватает резистора ограничивающего ток. Китайцы есть китайцы, не одно так другое.
Результаты измерений на холостом ходу- для начала левый ОУ в U3 1 вывод -(минус)14.3 вольта, 2 вывод +8.2 вольта (у меня выход инвертора разогнан до 84 вольт, так что на 2 выводе напряжение правильное) , 3 вывод +0.7 вольта.
Теперь левый верхний ОУ в U1 , 1 вывод -(минус)13.5 вольт.
Т.е. напрямую эти выводы не соединены. Отследить, что куда идет без снятия платы управления трудно. В приложенном файле кусок из схем с барнаульского сайта (файл 186_diagramm.....), показана не вся схема, а та часть, которая с антистиком и сопутствующими каскадами. Там красным прямоугольником я обвел часть схемы,отвечающей за сам антистик - там тоже соединения нет. Качество схемы оставляет желать лучшего, но в основном понятно - две диодно-резистивные цепи (датчик напряжения слева, . датчик тока справа) сходятся на конденсаторе С15. Теперь про ВРД. Номиналы резисторов, соединенных с эмиттером Q4 - резистор, который идет к +15 вольтам 470ком, резистор идущий к земле 30 ком. так что на эмиттере около 0,8вольта. И 60 миллиампер тока базы не будет - ведь этот Q4 просто эмиттерный повторитель.
Теперь не очень понятна одна вещь - поскольку на ХХ на левом ОУ в U3 на 1 выводе -(минус)14.3 вольта (тут все правильно, поскольку на инвертирующем входе напряжение больше, чем на неинвертирующем), то как работает цепь, отвечающая за ГС в режиме TIG? - конденсатор С40 не заряжен, поскольку отрицательное напряжение режется диодом Д10
Добавлено позже. Похоже эта цепь обеспечивает не ГС (фаза сигнала с левого ОУ U3 не та получилась), а некий аналог ВРД для режима TIG - когда напряжение на выходе меньше 7 вольт - цепь дает напряжение , обеспечивающее 70 амперный ток, а как только напряжение на выходе станет больше 7 вольт - напряжение исчезает. И так до тех пор, пока по сигналу датчика тока не будет разблокирована "крутилка". Только зачем, если вроде как ВРД в режиме TIG и так есть всегда, независимо от перемычки S3, за него отвечает правый нижний ОУ U3. Или не все так просто?
ТОлько что понял, что при TIG на ХХ из=за ВРД напряжение низкое, и на выходе левого ОУ U3 может быть положительное напряжение, и эта цепь все же обеспечит ГС. Но надо точнее просчитать делители и все напряжения для TIG.
12.01.2014 в 23:03:38
Надо было еще промерить сопротивление между 1-й ногой U1 и 13-й U2 в разных полярностях. И то же самое между 1-й U3 и 13-й U2. Тогда можно было бы судить о имеющихся там резисторах и диодах и с достаточной уверенностью сказать что схема на этой цветной картинке правильная. А на счет делителя на 3-й ноге U3 я был прав, там таки 1кОм в нижнем плече если 0,7В получилось. На счет 60мА это я погорячился :) Там при любом раскладе их не будет т.к. ток ограничен нижним плечом делителя в эмиттере, там 10кОм по схеме и 30кОм по измерениям. ГС в TIG включается когда напряжение на электроде становится ниже 7В - касание электродом. При этом на выходе U3 станет +15 и С40 зарядится. Ведь дуга в TIG зажигается касанием и отрывом электрода.
12.01.2014 в 23:18:59
Да, про TIG я уже понял. Еще добавил фото с новым вариантом Сварога 205 - там есть "лишние" диоды Д25 и Д26. Так что какие-то изменения происходят
