vadim-21
vadim-21
20.12.2013 в 08:38:55
Приобретя недавно во всеинструментах Z205 (j96) по акции вместе с маской, решил сразу его разобрать и посмотреть на предмет качества сборки, был приятно удивлен все собрано аккуратно, болты подтянуты все силовые элементы на термопасте тут никаких претензий, далее прочтя эту ветку в одном из сообщении увидел несложный способ доработки аппарата а именно реализация в нем функции горячего старта за это огромное спасибо borys78rus благодаря ему аппарат имеет востребованую и полезную функцию, варить такими электродами как УОНИ стало существенно легче с включением данной функции. Методика доработки и проверки работоспособности ниже. http://pixs.ru/showimage/dorobotkas_2060886_10156634.jpg
borys78rus
borys78rus
21.12.2013 в 21:30:30
Там по вашей ссылке на одной из фото показана перечеркнутой перемычка S2. S2 отвечает за антиприлипание. А за VRD (из которой мы получаем ГС) отвечает перемычка S3. Удалять надо ее (S3). Хотя если дополнительно отключить еще и антиприлипание - то на хорошей сети поджиг будет еще лучше (инвертор не будет отключать ток, если замыкание электрода продлится чуть дольше обычного), а вот на плохой сети при этом увеличится количество привариваний электрода намертво, так что только пассатижами отламывать. Поэтому вместо перемычки S2 можно поставить переключатель - антиприлипание "вкл/выкл"
Хорошо, что удалось повторить включение ГС. Значит , доработка воспроизводима, хотя схемы инверторов немного меняются изготовителем.
igorvik
igorvik
Мурманск
21.12.2013 в 23:16:43
А за что отвечает перемычка S1?
borys78rus
borys78rus
21.12.2013 в 23:59:44
igorvik S1 отвечает за форсаж дуги (не путать с XS1 - там 4 пина в один ряд. Зачем Xs1 - не знаю, похоже для технологической настройки инвертора, например отключения питания какой=то части схемы). Если S1 убрать - отключится форсаж дуги. В исходном состоянии форсаж составляет около 20 ампер в режиме, близком к короткому замыканию. Величина этой форсажной добавки тока задается сопротивлением R38 - оно одним своим выводом подключено к пину, ближайшему к передней панели. Сопротивление R38 около 820 ком, если его уменьшить - форсаж увеличится. Я сделал подключение через тумблер параллельно к этому R38 еще одного резистора - 680ком - это увеличило форсаж примерно до 50 ампер - варить УОНИми на короткой дуге стало веселей, дуга не гаснет, когда я пытаюсь "утопить" электрод в сварочной ванне.
Если будете паять, то лак сильно мешает. Можно оттереть лак в точках подпайки 646-647 растворителем. По крайней мере, лак от растворителя размягчается и его можно удалить механически. Паять, используя раствор канифоли в этом же растворителе.
Надо понимать, что просто суммировать установленный по крутилке ток и форсажную добавку нельзя - если выкрутить ток на максимум и приплюсовать еще 50 ампер - инвертор может столько ампер и не дать даже в режиме, близком к короткому замыканию. Ну а при малых и средних токах добавка честно суммируется
vadim-21
vadim-21
23.12.2013 в 06:56:59
Интересная идея по увлечению мощности форсажной дуги, спасибо тоже обязательно вывиду доп тумблер на включение этой опции. и скорее бы уже весна столько сварочной работы на даче прям не терпится.
AlexSk
AlexSk
Минск
01.01.2014 в 18:55:17
Всех с наступившим Новым Годом! И в качестве подарка полная схема Сварог ARC205 (J96). Если уже была - не пинайте сильно, значит пропустил :)
borys78rus
borys78rus
01.01.2014 в 21:59:44
AlexSk Нет, этой схемы еще не было. Очень интересно. Хотя уже есть вопрос - не нравится мне правый элемент в микросхеме U3 на плате управления. Там 7 вывод - это выход, а 5 вывод - это неинвертирующий вход. Т.е. "внутренности" микросхемы нарисованы не правильно, а внешняя обвязка показана правильно (если смотреть по номерам выводов). И есть еще ряд замечаний - соединены вместе выходы двух ОУ -левый ОУ U3 и левый верхний ОУ U1. И второе - сигналы на срабатывание ВРД и Антистика друг с другом завязаны как-то странно. Но тут я еще не разобрался до конца.
lipilo
lipilo
Челябинск
01.01.2014 в 22:46:03
AlexSk написал : Сварог ARC205 (J96).
Привет Всем!С Новым Годом!Сбарнаула скачано.
joha
joha
Ярославль
01.01.2014 в 23:17:20
Да, лажа какая-то
а это может быть если ОУ с открытым коллектором
AlexSk
AlexSk
Минск
01.01.2014 в 23:23:39
На счет U3 - там только внутренняя распиновка неправильно нарисована, а само ее включение и распиновка верные. По поводу соединения выходов двух операционников - возможно особенности китайской схемотехники :) U1 мощнее по выходу и поскольку на нем сделана защита по току ключей он должен перебить ток от U3. При этом оба с защитой выходов по току так что не боятся такого режима. Хотя у нас бы убили такого разработчика :)
borys78rus
borys78rus
02.01.2014 в 11:53:45
AlexSk Схемотехника своеобразная. Tранзистор Q4 остается с оторванной базой по постоянному току в режиме холостого хода инвертора, если включена VRD(сэкономили 1 резистор). Встречно включенные электролиты, чтобы получить неполярный конденсатор всего на 10 микрофарад. А что мешает увеличить времязадающий резистор,чтобы уменьшить емкость конденсатора и поставить нормальный? И ведь работает все это. И , вобщем-то, неплохо работает.
