AlexSk
AlexSk
Минск
21.01.2014 в 23:30:54
Самое простое что можно сделать - припаять диодик между 1 и 2 ножками U3 катодом к 1-й. Это ограничит отрицательное напряжение на выходе ОУ примерно на уровне -0,7В что уже достаточно безопасно для С15. Навесить диодик прямо на микросхему сложности не составляет. И ничего не надо выпаивать-перепаивать. Возможно один из тех двух диодов что появились в последней модификации сварога как раз такой. Все чаще появляется мысль выбросить всю часть схемы с U2, U3 и поставить простенький контроллер хоть на той же адруинке. Но пока лень :)
AlexSk
AlexSk
Минск
22.01.2014 в 01:35:47
Печка написал : Можно ещё диодик припаять // С15 катодом к +.
Так ты закоротишь выход ОУ на землю через 2 диода - в лучших китайских традициях :)
AlexSk
AlexSk
Минск
22.01.2014 в 18:12:19
Печка написал : Ну и что? Зато С15 БУДЕТ защищен!!!
А ОУ все время сварки и работы на холостом ходу будет с -15В на выходе закороченными на землю. Защита по току то у него есть но греться при этом он будет неслабо и долго в таком режиме не проработает, о чем в даташите и сказано.
Печка
Печка
Ижевск
22.01.2014 в 18:30:07
AlexSk написал : о чем в даташите и сказано.
Без даташитов ясно,что вых.ОУ коротить - не есть гуд. Посты удалил,а то могут всерьёз принять.
borys78rus
borys78rus
22.01.2014 в 19:28:35
идея с диодом между 1 и 2 ногой U3 хороша. С учетом напряжения на неинвертирующем входе +0,7вольта, на конденсаторе С15 обратного напряжения вообще не будет. Но есть некоторое сомнение - к инвертирующему входу оказывается подключен конденсатор С12 . Когда диод окажется открыт и ОУ перейдет в линейный режим - этот конденсатор может нарушить устойчивость цепи обратной связи (через диод) и начнется самовозбуд. Поэтому если совсем по правилам - то надо еще разрезать дорожку от С12 ко 2 ноге и в разрыв впаять резистор в интервале 1 ком-10 ком. Возможно, это перестраховка и без резистора ничего не будет... Хотя не ясно - нужен ли вообще С12 - там ведь сглаживающая цепь во входном делителе и так присутствует
AlexSk
AlexSk
Минск
22.01.2014 в 21:04:14
Да, С12 я упустил из виду. Вместо резистора в разрыв цепи С12 - 2 пин U3 красивше включить еще диодик анодом к С12. Лучше перестраховаться. Если в комнатных условиях генерации и не будет то неизвестно как себя поведет схема когда прогреется аппарат при длительной работе.
Печка
Печка
Ижевск
22.01.2014 в 23:45:07
А не проще,чем огород городить, выпаять этот С15 и воткнуть встречно два по 100мкф с аксиальными выводами.Вверху ничто не мешает.А чтобы не трепыхался - зафиксировать силиконовым герметиком.Или ваткой пропитанной лаком.
AlexSk
AlexSk
Минск
22.01.2014 в 23:47:43
Чтобы С15 выпаять надо плату снимать а диодики навешиваются сверху..
Печка
Печка
Ижевск
22.01.2014 в 23:56:51
AlexSk написал : в разрыв цепи С12 - 2 пин U3
А эта дорожка идет сверху?
AlexSk
AlexSk
Минск
23.01.2014 в 01:33:49
Печка написал : А эта дорожка идет сверху?
Да, сверху. И длинная, около 3см и деталей вокруг нее вблизи нет.
Печка
Печка
Ижевск
23.01.2014 в 12:58:54
AlexSk написал : Чтобы С15 выпаять надо.....
просто его , примерно по середине корпуса, выкусить,ножки выпаять прямо сверху,это не проблема. После выпайки С15 останутся металлизированные отверстия. По-этому впаять выводы кондёров можно прямо сверху - без особого труда. И никаких изменений в схему вводить не придётся. Вобщем,вариантов много.Главное надо делать,а это лень.:)
