joha написал :
Формулу лучше себе напомните, Какое сопротивление имеет дроссель на постоянном токе из 7 витков сечением около 15ммкв общей длинной провода не больше полуметра, Дроссель стоит в цепи постоянного (пульсирующего однополярного) тока после выпрямительных диодов, а не до диодов в переменной цепи, И в данном случае дроссель выполняет функцию сглаживающе-накопительного элемента, а не индуктивного сопротивления,
Вам бы азы схемотехники подучить
Для шибко грамотных, которые путают униполярный ток с одной из его разновидностей, постоянным:
1) постоянный ток на выходе выпрямителя будет только в случае подачи на его вход симметричного относительно нуля непрерывного прямоугольного тока;
2) в случае непрямоугольного и(или) разрывного тока на выходе выпрямителя импульсный ток;
3) по заветам дедушки Фурье импульсная последовательность раскладывается на постоянное смещение, основную частоту и ее гармоники;
4) и основная частота и ее гармоники это самый что ни на есть переменный синусоидальный ток;
5) даже в случае униполярного меандра, от нуля, размах синусоиды основной частоты в 2 раза больше чем постоянное смещение, а при увеличении скважности кратность увеличивается;
6) дроссель с ненасыщенным сердечником (а в вашей Ресанте он вообще без сердечника), каким бы накопительным элементом вы его не обозвали, это индуктивность и ничего больше;
7) для основной частоты и ее гармоник эта индуктивность создает индуктивное сопротивление (кто б ожидал) которое рассчитывается по известной формуле;
8) индуктивное сопротивление пропорционально кратности гармоники поэтому и возникает сглаживающий эффект дросселя;
9) и т.д.
Прежде чем за схемотехнику браться вам не мешало бы основы теории электрических цепей подучить, у нас на 1-м курсе вы бы их точно не сдали...
