На токовую пилу с ТТ накладывается пила от генератора ШИМ, благодаря этому при изменении ширины ШИМ, а это происходит при удлинении или растягивании дуги (изменение напряжения дуги), изменяется порог отсечки по току и соответственно выходной ток. Это за одно приводит к изменению вых тока при изменении сетевого напряжения, так как при изменении сетевого напряжения тоже меняется ширина ШИМ, ПРОФ серия этого лишена, поскольку у неё сила стабилизирована ККМом, и ПН серия в новых корпусах тоже должна быть этого лишена, по скольку контроль тока происходит по шунту в сварочной цепи. Интегратор который стоит в цепи регулировки задания тока тоже причастен к процессу формирования ВАХ, так как при изменении ширины ШИМ изменяет выходное напряжение задания тока. И при изменении сетевого интегратор тоже меняет задание на своём выходе из-за изменения ширины ШИМ
