borys78rus, дроссель выполняет функцию сглаживающего элемента, При появлении импульса в 100в на входе дросселя ток плавно нарастает (функция дросселя) с другой стороны дросселя дуга своим физическим свойством газового стабилитрона держит напряжения в зависимости от тока 20-30, при прекращении импульса ток дросселя понижаясь (поле дросселя расходуется в паузе) поступает через обратный диод в сварочную цепь, Таким образом ток получается не со 100% пульсацией, а сглаженным, не разрывным, на сколько просядет ток в паузе зависит от индуктивности дроссель, от неё же зависит скорость нарастания тока до заданного, При хорошем дросселе ток имеет небольшие пульсации даже на минимальном токе, а нарастание тока до заданного при начале сварки происходит за несколько тактов, Где-то в теме про Ресанту выкладывал картинки из симулятора с осциллограммами напряжений и токов до и после дросселя,
borys78rus написал :
Ведь в сварогомостах дросселя нет, и ничто (кроме индуктивности рассеяния транса и выходных кабелей) эти токи не демпфирует. Наверное, позтому бездроссельные полные мосты варят более жестко, чем "косые"
думаю да, Но многое зависит от управы, от скорости её реакции, от длинны свар кабелей, Например 5 метров свар кабеля свёрнутых в бухту дают очень приличную индуктивность (замерено на реальной бухте),
При 100в импульсах и напряжении на дуге 25в заполнение ШИМ будет 25% (1/4) периода (ШИМ регулирование) это без учёта падения на полупроводниках и проводниках, но реально напряжение силы колеблется из-за пульсаций на кондёрах и болтания сети, то заполнение так же гуляет
