Анатолий4 написал : А надо оно нам это?
Вам нет,конечно.А тому кто купил держак - удобно: открыл пакет и всё есть для сборки.
10.02.2014 в 13:02:00
10.02.2014 в 13:20:35
AlexSk, вот из более крутого симулятора частота 50кГц, ток 50А, дроссель 8мкГн (это косой мост, обычная Ресанта с трансом Ктр-3,25), 8мкГн более чем хватает для неразрывного тока на 50А и нормальной дуге. Энергию дуги и дросселя наверно считали за секунду, а ведь частота у нас 50кГц и энергия дросселя пополняется каждую 1/50000 секунды
10.02.2014 в 15:37:11
Не знаю как там считается, но осциллограмма из симулятора совпадает с реальной на осциллографе
10.02.2014 в 16:37:45
joha написал : Не знаю как там считается
Перечитал внимательнее Ваш пост.Всё верно,я просто не про то подумал.
10.02.2014 в 17:33:55
Печка написал : Вам нет,конечно.А тому кто купил держак - удобно: открыл пакет и всё есть для сборки.
Да я, вроде как, больше уточнить хотел, что это всеми любимый шестигранник. А то, может быть, ошибаюсь.
10.02.2014 в 18:13:08
joha написал : а так?
Т.е. получается, что при изменении ШИМ с 26 до 27% ток меняется от 23 до 425 ампер?
10.02.2014 в 19:50:51
borys78rus, в данном случае это без учёта других факторов, здесь нет даже элементарного контроля тока, да и аналог дуги тут никакой, это самая простая симуляция приблизительная, только для того что бы понять как дроссель работает, Вот на следующей более крутой симуляции всё почти по настоящему, даже с реальным аппаратом совпадает, там загнана реальная схема и неоднократно подкорректированы некоторые моменты для лучшего приближения к реальности
11.02.2014 в 01:05:20
joha написал : вот из более крутого симулятора частота 50кГц, ток 50А, дроссель 8мкГн (это косой мост, обычная Ресанта с трансом Ктр-3,25), 8мкГн более чем хватает для неразрывного тока на 50А и нормальной дуге. Энергию дуги и дросселя наверно считали за секунду, а ведь частота у нас 50кГц и энергия дросселя пополняется каждую 1/50000 секунды
Эмулировать дугу источником напряжения с последовательным резистором - откуда такие фантазии? Дуга это нелинейное активное сопротивление. Ее тиристорно-резистивной схемой эмулируют. В вашей симуляции Д9 в паузах между импульсами просто запирается обратным напряжением этой вашей "дуги". Вы формулу энергии в катушке видели? Там время или частота где-нибудь есть? Там только индуктивность и ток. И время протекания тока не играет роли, важна только его величина. Так что ищите другое объяснение факту что энергия в дросселе в 73000 раз меньше чем необходимо.
11.02.2014 в 11:44:03
AlexSk, мне ничего искать не надо, на балласте т е резисторе что симулятор что реальный инвертор показывают абсолютно одинаковые осциллограммы и тока и напряжения, а уж сопротивление эмулятор точно эмулирует как в натуральной жизни, Хотите на сопротивление симуляшку покажу? Вот кстати реальная осцилка дроссель родной 8мкГн + 10мкГн образованные бухтой кабеля (замерял) ток 50А нагрузка балласт 0,5ом, на осцилке напряжение на этом балласте, Симулятор показывает тоже самое
11.02.2014 в 12:00:10
А вот осцилка без дополнительного дросселя, с короткими, 3м общей длины, проводами, на том же 50А токе и том же 0,5ом балласте, Как видно хватает с запасом для не разрывного тока такой индуктивности на таком токе и такой 50кГц частоте, Тут даже и ток поменьше получается, примерно 45А
