11.08.2015 в 23:39:12
Всё привожу в порядок, поставил отдельную розетку двойную сразу после счетчика, переноску собрал 25 м 2х2,5 и вторую с 1,5 мм2 10 метровую, если где по углам доставать до забора не будет. В рекламном ролике так нахваливают серию Сварогов про, что пока был на гарантии решил погонять свой сварочник в экстремальном использовании, проверить не врут ли. Хотя с такой сетью в саду разницы сильно не будет, что будет падение на переноске или на садовой километровой линии с утечками. Садоводы нажигают на 5-7 т.р. в месяц, а на общем счетчике на 25-30 накручивает, в дождливый сезон и до 50 т.р. бывает. Раз случай был общий счетчик в 10 утра и до 13 в солнечную погоду начинал идти на взлет. Проверили всю линию, всё относительно в норме. Случайно потом электрик нашёл, ветки ореха к солнцу приподнимались и перекорачивали линию.
12.08.2015 в 00:31:40
fil5918 написал : 25 м 2х2,5 и вторую с 1,5 мм2 10 метровую
Это совсем другой расклад.
Я бы рекомендовал св.кабель на держак купить 6-7м(16мм2) и держак типа ЭсабХанди200(мне очень понравился,электрод держится вообще капитально).Но к этому я пришёл после двух лет практической экспл. аппарата. Можно купить и байонет.Тогда будет два полноценных кабеля: для местных("настольных" ), и "полевых" работ. Скажем, тот же забор или тепличку варить с коротким кабелем оно конечно можно, но ... не очеь удобно - поверьте. Я просто к родному байонету приделал новый кабель(КГ16х6м) и держак.Причем всё влазит в родной кейс.
12.08.2015 в 23:47:38
Для сада соберу из комплектации к сварочнику и 11 метров советского КГ 1х16, а то там иногда ноги вырастают и не только у инструмента. В родной держак у меня не всегда с ходу получается попасть в нужную прорезь электродоми, да и корпусной винт раскручивается и держак болтаться начинает, но для не частых работ он не плохой и если электрод вставил как надо держит отлично. Про переноски я отвечал из личного практического опыта сомневающимся будет ли работать аппарат на плохих линиях. :confused: Мой экземпляр показал себя очень по мне достойно и я им довольней слона.
13.08.2015 в 00:47:22
fil5918 написал : аппарат на плохих линиях
Ну если для эксперимента, тогда ничего страшного. А то могут , некоторые, принять как норму.
С родным держаком была только проблема, как у всех, он перетирал изоляцию кабеля острой кромкой ручки.Лечится трубкой ПВХ на кабель + шлифовкой кромки. А так, элктрод держал терпимо для штатного вложения.
13.08.2015 в 11:18:41
Уф ! Дочитал всю тему. Возник вопрос. Почему Сварог205в( z203) такой тяжёлый, 8кг. Предыдущая модель, J96, весила 5.8 кг. Следующая модель PRO ARC 200 (Z209S) весит снова меньше- 5.2 кг. С чем это связано ? Какой инвертор лучше, тяжёлый Сварог ARC 205BS (Z203)( есть VRD-мне она никчему) или более лёгкий Сварог ARC 200 PRO Z209S, на чём они сэкономили ? ARC 205 (J96) -не хочу без дисплея и форсажа. Спасибо!
13.08.2015 в 11:26:23
Виктор2610, Аврору стикмейт бери.. или Инэм 200Т,а Сварог мне не понравился.
13.08.2015 в 11:46:12
Да я уже собрался стикмейт взять, позвонил в Авроровский сервис, сказали, что стикмейт- частый гость в сервисе, лучше не брать :confused:
13.08.2015 в 17:06:03
Виктор2610 написал : Почему Сварог205в( z203) такой тяжёлый, 8кг.
Зайдите в Голосовалку по св.инверторам. Там есть список владельцев, конкретно по моделям. Или,если читали всю ветку, то найдите тут у кого он еть в натуре. Т.к. инфа с офф. сайта часто просто откровенная лажа.Там куча опечаток. Это я к тому, что он может весить и меньше,чем указанная цифра, или(например) взвесили вместе с проводами и коробкой, у них это запросто. А весить он может и больше, т.к. ток, в отличие от J96 уже не 180, а 200А при том же ПВ, значит радиаторы более мощьные.
13.08.2015 в 17:20:54
Виктор2610 написал : Какой инвертор лучше, тяжёлый Сварог ARC 205BS (Z203)( есть VRD-мне она никчему) или более лёгкий Сварог ARC 200 PRO Z209S, на чём они сэкономили ? ARC 205 (J96) -не хочу без дисплея и форсажа.
Так возьмите тот, что нравится. Есть личный Pro 165 и казенный J96. По мне, так никакой разницы. про - на ощупь нежнее и "Игрушечнее" (имхо), 96й - дубовый (не зря его любят шабашники), если только для себя, так про берите и радуйтесь жизни. Удачи! PS: "про" внутри сделан очень качественно и эстетично - ничего лишнего, никаких планок, каждый транзистор на винт к радиатору, 96й не разбирал, сказать ничего не могу.
13.08.2015 в 19:07:14
Виктор2610 написал : ARC 205 (J96) -не хочу без дисплея и форсажа. Спасибо!
Форсаж дуги имеется, нет его регулировки. Хотя... при желании можно добавить регулировку и ВРД,кстати, тоже. Но это так... мне лично и так нормально.
13.08.2015 в 20:03:57
Виктор2610 написал : Да я уже собрался стикмейт взять, позвонил в Авроровский сервис, сказали, что стикмейт- частый гость в сервисе, лучше не брать :confused:
какойто вражеский сервис :nо: вот пишет представитель авроры: Константин Краев
Участник Cообщений: 159 Город:Санкт-Петербург Отправлено 14 Март 2014 10:58 snx сказал(а) 14 Мар 2014 - 12:41: Я с города Пенза. есть ли у нас гарантийные мастерские по вашему сварочному оборудованию, координаты что есть на сайте аврора онлайн неверные.там мне ответили что не занимаются авророй наши аппараты настолько хороши, что сервисы забывают про их обслуживание, т.к. они не ломаются =)) на самом деле они обслуживают нашу технику уже более двух лет. можете перезвонить в сервис, они подтвердят гарантийное обслуживание Авроры: Мызников, ИП (весь модельный ряд, кроме моек и тепловых пушек) г. Пенза, ул. Кирова д. 1 к. 1, (8412) 30-56-60, tomasters@yandex.ru ;)
