Tipchic написал : Амперметр мне на кой?
Честно говоря, - без понятия! Нам - людЯм, вас - кибОргов, - не понять!:)
21.10.2015 в 18:44:21
21.10.2015 в 19:16:18
Я уже скоро осциллограмму по сварочной дуге начну видеть. )))
Вообще страдаю, что амперметр у меня до 300А. Зашкаливает порой. Надо на 500 купить будет шунт.
21.10.2015 в 22:09:23
Всем доброго времени суток! Ребята подскажите пожалуйста,вопрос по полуавтоматам "джасик"(сварог) 250а. и 160а. варить п.а. собираюсь от тонкого до максимум 3мм.,так как с полуавтоматами дела ещё не имел,прошу вашего совета,что из этих двух взять? Предполагаю,что 160-амперного хватит,но думаю,может взять 250-амп.,чтобы был запас мощности? Тогда 250-ка будет в основном работать на малых токах,а об этом где-то читал,что это не хорошо? Специалисты,подскажите пожалуйста. :)
22.10.2015 в 14:23:28
Tipchic написал : Вообще страдаю, что амперметр у меня до 300А
Он электромагнитный прямого включения? Или головка с шунтом? Если последний тип, то включи последовательно с головкой резистор, равный внутреннему сопротивлению головки, и буде казать 600А,а всего лучше клещи с RMS до 1кА. Амперметр всё равно врёт,т.к. на выходе инвертора нет постоянки, а импульсное однополярное напряжение.Кстати,такая примочка должна входить в базовую комплектацию киборга...:)
17.12.2015 в 08:46:18
Всем здравствуйте. Выбираю инвертор для хобби. Гараж, дача, не более. SVAROG Easy Arc 160 (Z213) - 9400р. SVAROG Pro Arc 160 (Z211S) - 11800р. SVAROG ARC 165 (J6501) - 12200р. SVAROG Pro Arc 180 (Z208S) - 13600р. Изначально бюджет был 10000р. и брать хотел РЕСАНТУ, но покурив форум пришел к выводу, что РЕСАНТУ брать - проверять удачу. В соседней ветке советовал человек SVAROG Pro Arc 180 (Z208S). Вот хотел уточнить, стоит ли переплата в 4 тысячи между ним и например SVAROG Easy Arc 160 (Z213)? Или можно взять то, что по проще? Денег добавить не проблема. Но и переплачивать за "цифры" нет желания. Спасибо заранее за советы.
17.12.2015 в 09:01:53
AK, Не устроит?
17.12.2015 в 09:15:12
У меня денежка есть, загнанная в ЭЛЬДОРАДО. Вернуть наличкой вариантов нет. Вот хочу купить инвертор. Поэтому спасибо за предложение, но нет.
18.12.2015 в 00:38:45
Tipchic написал: Не видел сварочников, которые бы 20А выдавали. В основном 60 и более на минимуме. Че там написано это... так же как на заборе.
Где это вы увидели инвертор с минимальным током 50А. Сварог Easy Arc 160 на минимальном токе способен выдать чуть более 20А. Для такого непрофессионального инвертора вполне достойный показатель.
18.12.2015 в 00:47:41
AK написал: Всем здравствуйте. Выбираю инвертор для хобби. Гараж, дача, не более. SVAROG Easy Arc 160 (Z213) - 9400р. SVAROG Pro Arc 160 (Z211S) - 11800р. SVAROG ARC 165 (J6501) - 12200р. SVAROG Pro Arc 180 (Z208S) - 13600р. Изначально бюджет был 10000р. и брать хотел РЕСАНТУ, но покурив форум пришел к выводу, что РЕСАНТУ брать - проверять удачу. В соседней ветке советовал человек SVAROG Pro Arc 180 (Z208S). Вот хотел уточнить, стоит ли переплата в 4 тысячи между ним и например SVAROG Easy Arc 160 (Z213)? Или можно взять то, что по проще? Денег добавить не проблема. Но и переплачивать за "цифры" нет желания. Спасибо заранее за советы.
Я бы вам советовал брать все, что относится к серии J - например, приведенный вами пример SVAROG ARC 165 (J6501). Данная серия означает, что она собрана из IGBT -транзисторов, позволяющих существенно улучшить характеристики сварочного аппарата.
18.12.2015 в 06:03:54
Сварщик Джо написал: Я бы вам советовал брать все, что относится к серии J
А серия Z, на мосфетах штолэ? Не смешите)))))
