30.12.2018 в 19:56:29
Здравствуйте Всем!Добрый вечер! Я новый участник. У меня ряд вопросов есть к опытным участникам,как выбрать диоды кГц= на обр.востановления наносекундах? Нельзя ли сразу мост Гретца сделать на сварог 205,а если нельзя почему? Я в этом не специалист но примерно думаю 1) 4 диодов дорого.2) Нагрузки для транзисторы и на трансформатор? 3) Потому что транзисторы собраны не в полном мосте?.На выходе сколько кГц свароге кто нибудь замерил? Вопрос к Joha как доработали свой ресанта по подробней расскажите,если не затруднит по детальнее? Кстати я свой ресанту 190А доработал по совету одного инженера по электронике,сайт называется инвертсервис.ру только тгр не трогал т.к у нас в районе ниже 200 вольт в сети не встречал нигде поэтому не стал. Резистор о,5 вт 220 кОм и 3 биполярный конденсатор типа МБГО по 4,7 мкФ каждый если честно своего ресанту не узнал т.к не ожидал такого от него. У меня не проф ресанта но при переписке по ватсапу он сказал у профа стоит слабый дроссель на 10 мкгн надо перемотат на 25 мкгн,и 3 конденсатор мбго по 4,7 мкФ и все. Резистор на проф не нужен тгр трогать не надо т.к у него ккм стоит и cos f выше 0,9.
30.12.2018 в 20:24:17
Зачем на выход мост Гретца, если у Миткевича в данном случае меньше тепловыделение в 2 раза, Сварог и Ресанта разные топологии имеют, ТГР и сетевое напряжение никак не пересекаются, В Ресантах серий GP самое главное убрать нафиг понижение частоты при КЗ, перегреве и прочих авариях, Конденсаторы на выходе Ресанты уменьшают выходной ток (замерял и видео снимал), по этому после их установки надо перенастраивать аппарат
30.12.2018 в 21:06:29
В Ресантах серий GP самое главное убрать нафиг понижение частоты при КЗ, перегреве и прочих авариях, Конденсаторы на выходе Ресанты уменьшают выходной ток (замерял и видео снимал), по этому после их установки надо перенастраивать аппарат.Как?Есть видео? Если можно направте мне на ветку я чота не нашел ,хотел по подробнее узнать и вникать.
30.12.2018 в 21:12:49
Есть большая ветка про Ресанту, Когда-то я там всё выкладывал, Что там осталось я уже не знаю, Кстати при перемотке транса тоже надо перенастраивать аппарат, ибо ток выходной то же измениться, ибо измениться ток через ТТ и его шунт
30.12.2018 в 21:23:04
joha,Ну это понятно при снижении ктр,повышается хх,и пляски и бубни начнется чтобы справиться с ней я не силен знанием это не мой сфера согласен. Но я ни первичку ни вторичку в тгр не хочу лапатся,для этого думаю другой выход есть... в общем заказал 4 диода ufb280fa40. Ну все равно спасибо за Ваш мнения. Из сварога 205 хочу отличный для себя инвертор сделать пусть греется, главное чтобы работал для домашнего цеха самому,я частник. Думаю хх от него поднимутся и от конденсатора по коэффициенте 1.41 раз и дроссель ставлю, мне главное работал инвертор.Так у кого еще какие советы есть ?Мне из него 160 а хватит троикой варить буду уоний 13/55,65. Ну максимум лбшкой 3,2.В основном отопительные котлы и печи варю 2в1 газ/уголь, стенка 4мм. Когда отопления людям делаю ресанта хватает т.к он не тяжелый таскать,но и его могу доработать если стоящие варианты будет.
30.12.2018 в 22:02:42
Напряжение ХХ не поднимется - там не синусоида, а прямоугольник, Родных диодов достаточно
30.12.2018 в 22:07:17
joha написал: Напряжение ХХ не поднимется - там не синусоида, а прямоугольник, Родных диодов достаточно
joha, понял спасибо!
02.01.2019 в 18:31:40
Всем с прошедшим Новым Годом. Joha я ту ветку про ресанту нашел, но еще не дочитал. У меня такой вопрос возник к Вам:а нельзя ли в ресанте тгр со средним точки сделать как у сварога физический как просто сделать у меня вариант есть, но фактически это будет ли работать? Или опять ещё где-то надо будет изменять? Фото мой идею сюда вложу.
02.01.2019 в 18:54:39
Как сюда фото вложит?Не удалось завершить операцию.(Недостаточно памяти) написано.
06.01.2019 в 11:41:18
Jasic arc 200 есть,но какой топологии собран не знаю. Трех этажка,тгр 22-23/5 хх 70 в.Думал с первички несколько витков убрат,но не стал,настраивать не умею,т.к особой знанием не владею по электронике.Жаль что фото не могу отправить сюда. Но там написано cos f 0.93 если это как-то поможет в определеий топологии.
06.01.2019 в 16:49:55
ТГР это не силовой трансформатор, В Ресанте однотактный преобразователь, там средняя точка не к чему
