Здравствуйте! Извиняюсь на свой вопросов не теме.Дроссель в плюсе или минусе,как правильно(на косом мосте выходе)? Для себя хочу знать.
11.01.2019 в 22:04:14
30.07.2019 в 21:11:50
Имею z203 - хороший добротный аппарат, но при понижении напруги ниже 180В начинает чихать ((( Морально готовлюсь на pro arc 160 PFC z221s, но смущает отсутствие hot start, очень привук я к тому как варит z203 при нормальном напряжении. Не будет ли pro arc 160 PFC z221s сильно хуже без hot startа. Вообще, хотелось бы потом z203 продать, если z221s способен его заменить. Выше 100А не поднимаюсь, tig liftом тоже бывает...
30.07.2019 в 21:53:00
02.08.2019 в 09:22:30
дядя_леша, Хотстарт,он как собаке пятая нога.
02.08.2019 в 10:59:35
плохо то, что у меня не было аппарата без хотстарта. поэтому я и сомневаюсь, как оно будет.
25.09.2019 в 20:44:22
Здрасьте всем. Неделю назад купил Сварог арк реал 220. Так выскажу свои впечатления. Варить пришлось двутавр 45 (состыковывал, наращиваю длину), электродами УОНИ 13/55 (ОК-СВЭЛ, GEKAL и СЗСМ) 3мм и 4 мм. Варил с переноской 20 метров 2.5 кв.мм включительно с 9 утра и до 16.00 с перерывом на обед. При температуре 18 град. ни одного отключения по перегреву. Сварка в основном вертикал и потолок. 3 и 4 варит изумительно , даже не ожидал такого эффекта от инвертора . Спалив 10 электродов подряд 4мм, пробовал температуру воздуха на выходе инвертора - холодный, да же не теплый. Я в шоке . Мне советовали Ресанту 250 взять , но интуиция подсказала взять Сварог.Да еще отступление , СЗСМ - редкостное га-но, а вот турецкие порадовали. Всем удачи.
01.11.2019 в 02:32:16
Здравствуйте! Имею замечательный аппарат Сварог PRO ARC 160 PFC (TIG, MMA)! Всё замечательно работало, да в прочем и работает, за исключением индикатора тока! Показывает не понятно что! То 400 ампер, бывает и 700 с копейками) В общем что-то не то! Вскрыл. Видимых повреждений нет)) Подскажите что это может быть?
01.11.2019 в 07:16:22
В нём индикатор - просто показометр, отображающий положение рукоятки установки тока, без обратной связи. Забейте, или тащите в ремонт, или закажите плату с индикатором - она рублей пицот стоит.
01.11.2019 в 12:56:20
Спасибо!!!
13.11.2019 в 10:51:02
Мокей написал: Здравствуйте! Имею замечательный аппарат Сварог PRO ARC 160 PFC (TIG, MMA)! Всё замечательно работало, да в прочем и работает, за исключением индикатора тока! Показывает не понятно что! То 400 ампер, бывает и 700 с копейками) В общем что-то не то! Вскрыл. Видимых повреждений нет)) Подскажите что это может быть?
Мокей,
У Сварога же сервисов куча -
