Rigor_RB написал :
Да вроде прочитал, но вроде про низкое напряжение немного сказано, и еще вопрос как аппарат ведет сэлектродами типа УОНИ.
Если прочитали всю ветку,то по поводу низкого напряжения всё,по-моему, описано довольно подробно - держит достойно.Но надо чётко понимать,что при 160В в сети глупо ждать 160А на выходе. 80А,- в этом случае,- то,на что Вы можете расчитывать.Но это обстоятельство актуально для ЛЮБОГО инвертора,тк он ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, а не ГЕНЕРАТОР - законов физики никто не отменял.
Что касаемо УОНИ, то если варить без отрыва,то всё пучком.Если прихватками - напряжно.Для их нормального вторичного поджига требуется Uхх=80В и выше(лучше 100).
В таком случае Вам не Джасик, а Фрониус,Пико или Кемпи нужно подбирать.
Хотя,лично я, не понимаю для чего всенепременно нужно в обычных бытовых целях,применять что-то подобное.Мне,да и большинству, достаточно "обычных музыкальных" МР 3.Да и в паспорте честно написано:"предназначен для сварки этлектродами с рутиловым покрытием"
Да вот начитавшись форума решаю Джасик или ИИСТ-140, разница в цене примерно 110 у.е. в сторону ИИСТ. У Джасика - домашний сервис с гарантией 18 мес., а у ИИСТ - отменные отзывы пользователей.
Работа: гараж, дача и т.д., со сваркой - новичок.
Спасибо.
Rigor_RB написал :
Гарантия на Джасик должна быть ДВА года и никак не меньше!
Что касаемо ИИСТ,то аппарат более чем достойный.
Да в РБ гарантия только 1,5 года Джасик, не более, да и дешевле он ИИСТ.
Сам перед Джасиком хотел закзать ИИСТ из Херсона, но наткнулся на хорошую цену Джасика ( на сайте упала цена , якобы из-за привезенной новой партии товара) и теперь в раздумье. Хочется взять "толковую" вещь. Может и Джасика хватит при переодическом использовании.
Rigor_RB написал :
По поводу гарантии спорить не буду.Но советую проверить в нескольких магазинах,тк и в РФ хватает шаромыжников,которые дают полтора,а то и вовсе год.
А выбор,повторяю,дело личное. Джасик - один из лидеров китайских производителей св.техники.Для быта ,всем купившим, вобшем-то хватает.Но ИИСТ - аппарат тоже,по отзывам, очень достойный.
Вчера хотел заказать ARC 160 PFC, но со слов менеджера Тибериса, эта модель, оказывается, снята с производства :(
В итоге заказал ARC 205B (Z203). Сказали, что все Свароги позволяют работать начиная со 160В в сети. Проверим.:)
Sieger написал :
Странно. Вчера с технологом разговаривал сказал что 160 ПФС есть и скора привезут им . И нет не все СВАРОГИ работают от 160В при таком непряжении может работать только серия ПФС все остальные 185В-стабильная работа а если ниже то характеристики аппарата ухудшаюца и начинаеца прилипашки и т.д. и т.п.
За что купил, за то и продаю - сам расстроился, что 160 PFC нет в продаже. Не отрицаю, может, в друих магазинах задорого и есть. Но, искать уже нет времени, видимо судьба была настроена изначально взять 205-й. :) Надеюсь, не разочаруюсь в нем.
Sieger написал :
Дак канешно неразачеруетесь! СВАРОГИ хорошие аппараты, я то в питер званил в головной их центр
Жека66 написал :
В паспорте чётко написано:Uвх=220В +/-15%. В этом диапазоне гарантируются все характеристики аппарата. При снижении напряжения будет,естественно,спижаться и выходной ток - ничего удивительного тут нет. И,в конечном итогое, важно чтобы напряжение было пусть и низкокое,но стабильное.А если,к примеру, без нагрузки 230, а под 150В ,то естественно ни о какой сварке речи быть не может - ищите гнилую скрутку,иначе и до пожара недалеко.
По отзывам людей проводивших испытания при помощи ЛАТРа, Джасики сохраняют работоспособность вплоть до 155В ! Но это не значит, что вых.ток будет номинальным. 70-80А - всё,на что Вы можете расчитывать,т.е. сварка двойкой,как максимум!
Z203B или Z203S,у последнего нет тиг режима.
И вообще,а нужны ли Вам все эти навороты,типа врд и индикации тока.ВРД Вы,точно,пользоваться не будете.Не проще и дешевле было купить J96,зато в кейсе!Поверте пользы было бы больше!
Печка написал :
180 В проверял на своем Jasic ARC160. Электрод ф3,2 мм J422 "Золотой мост" Китай. Напряжение измерял клещами UT204. Выходной ток не мерял. Крутилка в районе 140А. Варил нормально. Спалил несколько электродов. Правда показалось, что воздух шел более теплый из корпуса, но термозащита не сработала.
keem написал :
Не показалось,а так и должно быть! Рассмотрите и увидите - всё согласно физики.
Напряжение ниже => потребляемый ток выше => мощность выделяемая на силовых элементах первично цепи тоже больше => выше температура воздуха после обдува радиаторов.
http://www.tiberis.ru/collections/svarog/products/svarog-arc-205b-z203
Разница в цене с J96 всего 1 т.р. Если уж не судьба сейчас PFC купить, пусть уж навороты будут хоть какие-нибудь.
Не понравится - другу подарю (он грузовые а/м ремонтирует, точно полезный подарок будет), а с PFC куплю тогда чуть позже. Уж очень этот PFC все хвалят и на других форумах тоже. Да и сравнение с 205-ым будет, а не просто отзыв о работе - сварщик из меня тот ещё :D:o
P.S. Кейс уже присмотрел - сам люблю весь инструмент в порядке содержать :p.
Sieger написал :http://www.tiberis.ru/collections/svarog/products/svarog-arc-205b-z203
lipilo написал :
На супругу надейся,но и сам не сплошай:)
Заказанный себе "Сварог ARC 165 + маска сварщика" были мной успешно оплачены и опробованы на всяких железяках в гараже. В качестве первого наставника был приглашен друг который в отличии от меня дружит со сварочным оборудованием. На первом уроке мне бъяснили , что и как, после чего я попробовал сварить между собой несколько железяк. Получилось, но так, что для первого раза хватит (как в анекдоте про секретаршу на собеседовании :
А сколько знаков в минуту вы печатаете?
1000!
И, что получается!?
Да так х...я какая-то.)
Хороший аппарат, удивительная маска хамелеон по мнению друга и моему субъективному мнению. Вообщем я доволен как удав. Теперь буду продолжать брать уроки и набираться опыта.
Доброго времени суток. Пытаюсь выбрать между: 205 (J96), 205B(Z203),205B(Z203S). В первом 190А в других 200А. Насколько критична разница в 10А? Ходовым электродом будет тройка, но мало ли что...может когда и что посерьезнее придется взять. По индикатору тоже пока не определился, нужен или нет:)
Печка написал :
Cвоим аппаратом при хх=58в срезал и приварил шарниры на ворота в своём гараже электродами уони 13/55.Конечно зажигались похуже,чем красные мр-3 ,но получилось неплохо довольно(в смысле поджига).А вот уони 13/45 я больше чем уверен,что не смог-бы сделать эту работу.Хотя надыбал у себя в гараже рассыпуху старых мр-3(сухие) -варить так и не смог ими:дуга тухнет и всё там(не выкинул -решил оставить для прикола над друзьями-сварщиками).Ни в коей мере не думаю спорить с опытным Печка-просто написал для сведения,что бывает и такое.
Сегодня заказал и уже получил Сварог ARC 165 (J6501) с маской Хамелеон Корунд и 2 пачками электродов МР-3С за 7970 рублей. Считаю весьма удачно. Правда, еще не пробовал.
Pilgrim69 написал :
В первом - 180А, поэтому разница в 20А.
Если предполагается сварка только тройкой,то хватит даже 145й модели.J96 - перекрывает весь диапазон сварки четвёркой, а две последних позволяют,в некоторых случаях,варить пярёркой.
Насчет наворотов - личное дело.На мой взгляд, из нужных в последних,только регулятор форсажа дуги.
Дело хозяйское,но лучше(лично моё мнение) J96-case,чем навороченный 205В без кейса.
Дмитрий Тихо написал :
Печка написал :
Во всяком случае аппарат с литерой S предподчтительнее,чем с В, т.к. Вы, я думаю, аргоннодуговой сваркой пользоваться никогда не будете,так зачем за неё платить - лишний тумблер - лишние проблемы, я так уже обжигался,когда,по невнимательности, переключился на тиг.
