Печка
Печка
Ижевск
31.05.2012 в 15:05:28
keem написал : Я на своем резал уголок 45 (тренировался, так как сварщик из меня никакой). Ток по шильдику поставил 130А. Не понравилось. Болгаркой гораздо удобнее, ровнее и красивше. Да и тока кушает меньше.
А блины к болгарке халявные что-ли? Рез,слов нет, идеально ровный электродом не сделать, но ,например, арматуру коцать нафига ровно надо? Да и куча таких мелочей может быть, когда сдуть электородом проще и быстрее, чем болгаркой. Но дело хозяйское я ж не настаиваю.
Буквально на прошлой неделе доделывал пресловутый забор, трубы брал б/у , одна была Г-образно сварена.Труба сотка, если её резать болгаркой ушло бы не меньше двух, а если не повезёт, то и трёх 125х блинов(т.е. 30-45р), а так я потратил 2,5 электрода четвёрки.В земле, один хрен, невидно ровно там отрезано или нет.
keem
keem
Ташкент
31.05.2012 в 15:19:05
Печка написал : хозяйское
так хозяйское. Печка, там maximus проговорился, Сварог приобрел. Я уже его поздравил. Ждем отзыва:)
Печка
Печка
Ижевск
31.05.2012 в 15:23:45
keem написал : так хозяйское. Печка, там maximus проговорился, Сварог приобрел. Я уже его поздравил. Ждем отзыва:)
Если он не поленится сюда зайти.
_maximus_
_maximus_
31.05.2012 в 15:53:25
Не поленился :) Варить буду либо до воскресенья (3_го низя) либо после (на неделе), о результате отпишусь ;) PS: Кстати, на эту тему подписался, так что если забуду, то напомните мне ;)
Печка
Печка
Ижевск
31.05.2012 в 16:07:47
_maximus_ написал : Не поленился :) Варить буду либо до воскресенья (3_го низя) либо после (на неделе), о результате отпишусь ;) PS: Кстати, на эту тему подписался, так что если забуду, то напомните мне ;)
Во-первЫх строках моего письма поздравляю с обновкой инструментального парка! Во-вторых(если не секрет) какая модель,почём и где, может кому-то эта инфа пригодится.
И в-третьих, 2-го тоже нежелательно: Троицкая родительская суббота не время для работы. Лучше помянуть своих дорогих,но,к сожалению уже покойных, родных и близких. Поработать, если живы будем, ещё успеем.
_maximus_
_maximus_
31.05.2012 в 16:31:07
Спасибо за третий пункт, естественно учту :sorry: Купил сварочный инвертор Сварог ARC 205B (Z203), покупал в http://www.tiberis.ru/ за 10800 руб. К нему купил и маску КОРУНД-2 ("карбон" в сборе с фильтром 9100V) за 3200 руб. Сейчас ещё ищу либо фартук, либо халат сварщика. Полностью комбинезон не нужен, у меня сварка это как дополнительный элемент в работе ;)
umkas
umkas
31.05.2012 в 16:43:49
Печка написал : Не может быть чтобы Вы никогда не резали,просто не обратили на это внимания.
"Дырку" делал. когда учился :)
Печка написал : Для этого "чуда" никаких "специальных" электродов ненужно
я вот про это: http://www.electrode.ru/applications.php Резка, строжка и подготовка кромок Для этой цели рекомендуются электроды марки ЛЭЗОЗР-1 – специальные электроды для резки, строжки, разделки трещин и подготовки кромок под сварку обычных сталей, корро- зионностойких сталей, чугуна, медных сплавов. Последовательность выполнения операций При разделке кромок под сварку используют, главным образом, постоянный ток прямой полярности или переменный ток. Для резки и прошивки рекомендуется использовать по- стоянный ток обратной полярности. Дуга зажигается при перпендикулярном положении электрода относительно поверхности детали. Потом электрод наклоняют под углом 5-10 градусов к поверхности, опирают на об- рабатываемую деталь и совершают возратно-поступательные пилообразные движения. Если требуется глубокий рез – процедуру повторяют до тех пор, пока не будет достигнута требуемая глубина (рис. 37). Прожигание отверстий выполняется очень легко. Электрод располагают вертикально, за- жигают дугу и давят электродом вниз, пока он не прорежет отверстие в металле. ОАО “
Печка
Печка
Ижевск
31.05.2012 в 17:23:50
_maximus_ написал : Спасибо за третий пункт, естественно учту :sorry:
Пожалуйста!
Это который с регулировкой форсажа дуги?
Я думаю, что костюм будет ненамного дороже халата, А пользоваться им можно и как спецовкой.Плюс летом по вечерам его комары не прокусывают(провепено).:)
Печка
Печка
Ижевск
31.05.2012 в 17:39:04
umkas, я, да и думаю нетолько я, эдаким чудом - ЛЭЗОЗР-1 - никогда не пользовался. По-этому ничего сказать не могу. Но так, по рабоче-крестьянски, и "обычным" музыкальным:)(МР-3) режется за милую душу. Но ежели Вы их прикупите и опробируете, то мыслю, что всем будет весьма ынтэрэсно узнать от Вас о "вкусе" этого экзофрухта.;)
umkas
umkas
31.05.2012 в 17:47:57
Печка написал : Но ежели Вы их прикупите и опробируете
Купил бы пачку, но где магазин этого завода :confused:
Печка
Печка
Ижевск
31.05.2012 в 18:41:59
umkas написал : Купил бы пачку, но где магазин этого завода :confused:
Скооее всего подобные спецэлектроды в розничную торговлю не поступают, а изготаливаются по спецзаказу конкретрых предприятий т.к. спроса у обычного покупателя на них нет и не может быть. Все прекрасно обходятся тем, чем варят.
