Печка
Печка
Ижевск
11.07.2012 в 21:57:18
cccp62 написал : УОНИ, мне кажется, получше...
Повторный поджиг этих электродов требует вовышенного Uхх, т.к. на их остывшем конце образуется плёнка окисла,которая трудно "пробивается" напряжением в 60-65В и ,кроме того, для комфортной сварки этой маркой требуется наличие дросселя, т.к. они очень критичны к непрерывности тока. Свароги, к сожалению, не отвечают этим условиям, поэтому,как я уже неоднократно писАл, УОНИми они варить будут, но это очень напрягает. Свароги - отличные аппараты для бытового применения, или промышленного,но при условии, что "трудные" электроды применяться не будут. Во всём остальном, это очень надёжные,недорогие и практичные аппараты по вполне демократичной цене, меня, по крайней мере, свой ARC205 полностью устраивает.
cccp62
cccp62
Рязань
11.07.2012 в 22:55:48
Печка написал : Во всём остальном, это очень надёжные,недорогие и практичные аппараты по вполне демократичной цене, меня, по крайней мере, свой ARC205 полностью устраивает.
Отлично и правильно сказано! Присоединяюсь!
7351
Донецк
11.07.2012 в 23:38:56
Печка написал : на их остывшем конце образуется плёнка окисла,которая трудно "пробивается" напряжением в 60-65В
Напряжением 90 В не лучше пробивается у остывших - все равно легонько "долбануть" нужно :)
DED
DED
11.07.2012 в 23:43:44
7351 Я как то подводил проводки на220, хотел искорку посмотреть. А хрен там, словил зайца когда они прикоснулись, хотя подводил так, что и зазора визуально между проводками и не видно было.
7351
Донецк
11.07.2012 в 23:51:34
DED написал : Я как то подводил проводки на220
сухой лавсан от сигаретной пачки "держит" до 3000 Вольт в один слой между двумя проводами - игрался как-то с кенотроном
кв-2
кв-2
Железногорск-Илимский
12.07.2012 в 07:52:37
cccp62 написал : Насчёт чистоты согласен, насчёт тока- нет.
Ваше право,но мы на работе используем МР-3(нижняя граница рекомендованного тока-160а) и УОНИ 13/55(нижняя граница-190а).Хотя,не спорю,есть ещё УОНИ 13/45(нижняя граница-130а)-но они плохо держат ударные нагрузки,при варке высокоуглеродистых сталей(ж/д рельсы) часто при остывании лопается шов,по этому я и не принял во внимание этот тип электродов.Величина тока для диаметра-4мм.
7351
Донецк
12.07.2012 в 11:38:11
кв-2 написал : УОНИ 13/55(нижняя граница-190а).Хотя,не спорю,есть ещё УОНИ 13/45(нижняя граница-130а)Величина тока для диаметра-4мм.
Ссылку дайте на Ваши данные, плииз :) 130-160 А http://electrodgroup.ru/proizv/155-electrody-uoni1355 100-180 А http://www.spetselectrode.ru/electrod/1355.htm 130-150 А http://www.elektrodi.info/uoni_13_55.php 130-150 А http://www.sibweld.ru/product/uoni_13-55.html
joha
joha
Ярославль
12.07.2012 в 17:23:50
вот на пачечке по Судиславским УОНям 13/55 всё по току написано от 2 и до 6 мм
кв-2
кв-2
12.07.2012 в 21:23:21
joha, вы правы ,с этих я и писал.
Печка
Печка
Ижевск
12.07.2012 в 22:41:50
DED написал : Я как то подводил проводки на220, хотел искорку посмотреть. А хрен там, словил зайца когда они прикоснулись, хотя подводил так, что и зазора визуально между проводками и не видно было.
Зазора для пробоя при таком напряжении можно и не увидеть. В среднем,при нормальной влажности и давлении, принимают величину пробиваемого зазора 1мм/1кВ.
skipper63
skipper63
12.07.2012 в 22:45:33
Добрый день! Приобрел Сварог 145. В гараже электричества нет, спасался 1 кВт генератором. Болгарку, дрель по очереди тянет нормально. Вот хочу прикупить генератор помощней, для сварочника. Подскажите, можно ли конкретно Сварог 145 подключать к генератору и какой минимальной мощности генератор нужен.? Тему генератор + инвертор прочитал, мнения разные, про Сварог ни слова.
