skipper63 написал : Вот хочу прикупить генератор помощней, для сварочника. Подскажите, можно ли конкретно Сварог 145 подключать к генератору
Угу, я бы тоже не отказался про свой в том же русле узнать ;)
12.07.2012 в 22:48:35
Мои видео на Ютубе:
12.07.2012 в 22:51:34
skipper63 написал : можно ли конкретно Сварог 145 подключать к генератору и какой минимальной мощности генератор нужен.?
Для сварки тройкой нужно 3 киловатта, для снижения пиковых нагрузок нужно иметь геныча на 1 кВт больше. Итого 4 КВт чистой мощности вполне хватит. Сам варил Сварогом и не только от Хутер 6500, 5 кВт чистой мощности, 22 тыщи стоит, вес 75 кг.
12.07.2012 в 23:00:24
cccp62 написал : 5 кВт чистой мощности, 22 тыщи стоит, вес 75 кг.
Хе, хе - понял, "курю".... ;)
Мои видео на Ютубе:
12.07.2012 в 23:30:56
skipper63 написал : Добрый день! Приобрел Сварог 145. В гараже электричества нет, спасался 1 кВт генератором. Болгарку, дрель по очереди тянет нормально. Вот хочу прикупить генератор помощней,
Во-первых поздравляю с обновкой! Вы, пожалуй, первый, кто приобрёл 145ю модель. Было бы интересно узнать,как она в работе!
По генератору, мнения,как Вы правильно заметили,неоднозначные. Но тут всё объяснимо. Как выше пишет cccp62 с генератором он работать будет(куда ему деваться), но дело в том, что хороший гена со стабилизатором напряжения стоит весьма прилично, а дешёвые модели, под нагрузкой, начинают выдавать "на гора" 250-280В. При этом, как понимаете, Ваш Сварог накроется медным тазом, из-под которого пустит вонючий дымок.:)
Как правильно выбрать гену,лучше здесь
12.07.2012 в 23:34:45
Печка написал : Как правильно выбрать гену,лучше здесьь спросить у ГОСТа
Насколько я верно помню, то ГОСТ против гены... :D
Мои видео на Ютубе:
12.07.2012 в 23:44:03
_maximus_ написал : Насколько я верно помню, то ГОСТ против гены... :D
Как раз нет! Чем больше гены "спариваются" с инверторами,тем больше процувает ГОСТ и тем больше карбОванцев с того имеет.:)
13.07.2012 в 00:38:07
На примете 2 гены, по 5 квт, но вот только вес.... Теряется вся мобильность
14.07.2012 в 21:59:44
skipper63 написал : На примете 2 гены, по 5 квт, но вот только вес.... Теряется вся мобильность
Ну а Вы чего ожидали?! Это же, по сути, 5ти киловаттный электродвигатель,да ещё плюс бензиновый движок с бензобаком и системой стабилизации.
20.07.2012 в 06:21:22
Всем привет! Хочу взять Сварог, пока остановился на ARC 200 II, кто-нибудь работал с этим аппаратом? И ещё, если есть Новосибирци, подскажите, где лучше взять. Понравилась контора на Немировича 169 (там обещали показать как варить и дать попробывать :o), плюс свой сервис. Гарантия правда один год. Кто-нибудь покупал в этой конторе?
20.07.2012 в 19:47:53
Алексей бел написал : Основное отличие сварога от не сварога - настоящие и дутые показатели тока. У сварога они настоящие , поэтому другие на 200 а существенно дешевле сварога на 200А, потому что в них на самом деле 160. Отличить легко - всё что содержит 16 транзисторов - 200А, что содержит 12 транзисторов 150А, 8 транзисторов 130А, конешно можно и "подразогнать" 160 до 180 - 200А, но в этом случае это не на долго, сами понимаете пв на максимальном токе и надёжность уже не те, что в настоящим на 200. В китайцах типа сварог, с 12 транзисторами на корпусе пять- семь лет назад чесно писали 145А.
Ну а тсс саи-200 выдаёт 200 ампер реально сами мерели,там 12 транзисторов и он у меня четыре года с лишком и пока работает тьфу тьфу тьфу,,,,,,
20.07.2012 в 23:09:35
Печка написал : Вообще-то,тут тема про Сварог!
И это правильно! В СВОЕЙ ценовой категории способности Сварога лучшие. Есть лучше, варят с длинными кабелями, но умножьте цену на 2или 3, потом вернётесь к Сварогу. Не реклама. У меня дорогой аппарат, но давайте будем ОБЪЕКТИВНЫМИ.
