попалась схема увеличения выходного напряжения инвертора
по ссылке, в 9 части пункт 11
www.radio-hobby.org/modules/news/article.php%3Fstoryid%3D511&hash=21f318ee61ad140422635981416f7bb1
Какие есть идеи?
Будет ли это хорошо работать с прямоугольными импульсами? Моделирование показывает, что через конденсаторы будут течь большие (40-50ампер) импульсные токи при среднем токе 3-4 ампера. Или добавить небольшие дроссели для сглаживания этих пиков? .
Теперь ближе к практике
Имеем 160-амперный "сварогообразный" мост с напряжением холостого хода 65-70 вольт и силовые диоды Д92-02 (8штук). Понятно, что для реализации удвоения диоды надо менять.
Претенденты (из имеющегося в "чипе и дипе") на замену:
STTH6003CW - не будет ли маловато 300 вольт обратного напряжение (учитывая что на выходе удвоителя 140 и еще 70 вольт на полуобмотке - итого 210)? И сколько их ставть ? 8 штук - получится в каждом плече на 240 ампер (явно с избытком)? если 4 штуки - не будет ли слишком велика плотность тока через печатные проводники у оставшейся половины диодов, учитывая, что половина подводящих проводников окажется незадействована?
Если смотреть 400-вольтовые
30CPF04 (8штук) - эти помедленнее или 30CPU04PBF(8штук) - эти побыстрее
или 80EPF04 (4штуки)
С другой стороны, если из 70 вольт выхода получится 140 - это, наверное , уже просто опасно. Хватило бы и 100 вольт.
Поэтому можно рассмотреть и другой вариант - домотать в полуобмотки вторички по 1 витку и поставить по диоду между каждым выводами доп . обмотки и выходом инвертора. Для ограничения тока этой "вольтдобавки" последовательно с этими диодами поставить небольшие дроссели. В этом случае и STTH6003CW будет достаточно.
И напоследок вопрос о быстродействии диодов - сколь велико будет преимущество 30CPU04PBF против 30CPF04? STTH6003CW по сравнению с первыми двумя совсем тормозные. Или на 50-80 килогерцах такими тонкостями можно не озадачиваться?
