Печка
Печка
Ижевск
07.09.2012 в 21:10:55
borys78rus, Всё это уже давным-давно создано, сто раз "обсосано" и прекрасно работает.
wwmark написал : Вот это оно и есть-http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=3540&p=3273178&viewfull=1#post3273178, работает.
В "силу", я бы Вам категорически лезть не советовал, т.к. и эта схема сто раз "обсосана" и проверена годами надёжной эксплуатации, а добавить такую примочку - почему бы и нет.В основной схеме Вы ничего не нарушите, да и стоимость такой доработки мизерная, по сравнению с перепахиванием силовой части, и уж точно аппарат Вы, при этом, не угробите. Успехов Вам в радиохобби!
borys78rus
borys78rus
07.09.2012 в 22:46:17
Спасибо за подтверждение правильности идеи. Диоды вольтдобавки, видимо, с другой стороны платы. Схемы нет? Или искать схемы от Юрия_Ф?
А силовые диоды все равно надо заменить на более высоковольтные...
wwmark
wwmark
Волгоград
08.09.2012 в 01:30:15
Схемы нет, но что там рисовать? просто мост, дроссель на переменке и на выходе. Диоды 30А/300В.
borys78rus
borys78rus
08.09.2012 в 09:37:19
wwmark Все предельно понятно. Только зачем там такие могучие диоды 30А/300В? 10а/200в не хватит если от вольтдобавки требовать 3-4 ампера? схема Юрия_Ф, судя по всему, для однотактных инверторов.
wwmark
wwmark
Волгоград
08.09.2012 в 19:18:43
borys78rus написал : Только зачем там такие могучие диоды 30А/300В?
Не такие они и могучие, на фото видно. В импульсной силовой технике двукратный запас-"хороший тон ", если проф. позиционирование, то на максимальном режиме полуторный запас обязательно. Вот и получается 3;). У меня не Сварог, по этому называть не буду, просто замечу , что в аппарате трёхкратный запас и на высокой и на низкой стороне по силовым элементам. Даже чуть больше.
RUS-LAN
RUS-LAN
Уфа
09.09.2012 в 18:11:33
Ну вот свершилось ! Прикупил таки 205 сварог для изготовления забора ,маску хамелеон фубагувскую Ещё бы купить прямые руки и знания вот был бы я счастлив ! Двум человекам которые его юзали оч понравился аппарат Ну ничего я тоже научусь варить!
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
09.09.2012 в 18:14:59
RUS-LAN написал : Ну ничего я тоже научусь варить!
с обновой и с почином:)
Der Kaffee mit den Sahnen
_maximus_
_maximus_
09.09.2012 в 18:26:02
RUS-LAN, Поздравляю !!!!
Andrej Eirig, ну а ты то когда купишь ???:confused:
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
09.09.2012 в 19:03:56
_maximus_ написал : ну а ты то когда купишь ???
ой Максим даже не ведаю:o PS: за смену бывает так устанешь от этой горячей профессии, а на...х он мне нужен , вас рябят почитаешь , а почему бы и да ведь сваркой владею :), так что как куплю в тайне держать не смогу
Печка
Печка
Ижевск
09.09.2012 в 20:14:36
RUS-LAN написал : Ну вот свершилось ! Прикупил таки 205 сварог для изготовления забора !
Поздравляю с покупкой и,заодно, открою секретный секрет,только,чур, никому: "Сварогом можно варить не только заборы,но и теплицы,водопровод, печи в баню(в т.ч. из нержи),тачки, баки,стеллажи...":)
Но,лучший тренажёр для начсварщика - забор!!!
Печка
Печка
Ижевск
09.09.2012 в 20:34:47
Andrej Eirig написал : PS: за смену бывает так устанешь от этой горячей профессии, а на...х он мне нужен
Если нет огорода,то абсолютно незачем.А если есть хозяйство,то ,без сварки, и не с руки как-то. Двух недель не было,за летний сезон,чтобы не варил.То тут,то там - всё подварить да приварить.Свой старый сварочный тор, вспоминаю, как страшный сон - 45кг без сварочных кабелей и выпрямителя,"регулировок" тока две:резка и сварка. А тут - леготня!
PS Позавчера соседу подваривал печь банную из нержи. Он дал электроды,которыми она была сварена, 1979г. Вынес с ИЭМЗ,там этого добра было,как грязи.Ф3мм марку не знаю,похожи на ЦЛ-11.Сдуру подключился,как обычно,на обратку.Варю,чую фигня какая-то, подумал сперева,что электроды старые,потом чухнул про полярность - перекинул.Пошли,как по-маслу,гладенько,ровненько ,даже сам удивился, ни сколько не хуже МРки.
