Не )), не смотрел, я же писал, что начинающий )), мне объясняли, что тиг - это в в среде аргона, нужна горелка, баллон с газом и т.д. Поэтому и задал вопрос. Вот + и - есть, как совмещать горелку с газом? Наверное не только мне интересно.
03.03.2013 в 20:52:18
03.03.2013 в 20:56:20
На фабрике насмотрюсь.Схемы скачаные смотрел ну и чуток разобрался буду свой тиг-205 от ВРД освобождать?
03.03.2013 в 21:01:22
Aleksgm написал : Не )), не смотрел, я же писал, что начинающий )), мне объясняли, что тиг - это в в среде аргона, нужна горелка, баллон с газом и т.д. Поэтому и задал вопрос. Вот + и - есть, как совмещать горелку с газом? Наверное не только мне интересно.
Не забудь редуктор между баллоном и горелкой,давление в баллоне велико.
03.03.2013 в 21:08:23
lipilo написал : Не забудь редуктор между баллоном и горелкой,давление в баллоне велико.
Так и не понял, как все это это совместить? Где глянуть? Если какая - нибудь схема подключения?
03.03.2013 в 21:16:49
Aleksgm написал : Так и не понял, как все это это совместить?
Наберите в YouTube "TIG-сварка".Там ролик есть с бородатым дядькой американцем.Видео с субтитрами от Tiberis.ru Думаю поймёте что и как. Ссылку дать немогу-с мобилы пишу сейчас
03.03.2013 в 21:24:46
Посмотри на силовом оборудование на 2и3 странице.Или ребят скиньте сылку я неумею .а то чел мучается.
03.03.2013 в 21:45:44
03.03.2013 в 23:07:02
Неспешные доисследования Сварога 205: Диоды, транзисторы, конденсаторы и пр. - на фото. Тумблеры VRD и TIG имеют отдельные пучки проводов. В результате десятка замеров - уточнения по току: если на табло инвертора 20А, то на клещах -около 35А. Табло - 100А, клещи - 120А. Табло 200А, клещи - 215А. Короче, крайние отклонения меньше средних. Есть и неожиданное открытие. Используя электрод LB-52U 2,6 mm при токе 150А и более (по табло) не срабатывает антистик (5-6 попыток). Электрод раскаляется докрасна и гнётся (см. фото).
04.03.2013 в 00:47:30
sezam написал : не срабатывает антистик (5-6 попыток).
Первым делом проверте состояние(затяжку)контактов держак/провод/разъём, прищепка/провод/разъём особенно прищепка/провод. При плохом электрическом контакте и большом токе такое вполне возможно.
04.03.2013 в 01:18:47
Печка написал : Первым делом проверте состояние(затяжку)контактов держак/провод/разъём, прищепка/провод/разъём особенно прищепка/провод.
Да, я изначально всё контакты подтягивал и перекручивал.
Мои видео на Ютубе:
04.03.2013 в 01:30:04
Спасибо, познавательный ролик.
